#21575 Опубліковано: 28 лютого, 2017 Купил на OLX у нехорошего человека индукционный нагреватель как оказалось позже индуктор неисправен при включении сильно нагревается один из транзисторов при этом металл внесенный в катушку индуктора остается холодным Транзисторы без маркировки одним словом Китай Хочу собственно узнать мнение форумчан реально ли восстановить этот индуктор Я так понимаю, что один из транзисторов испорчен и так как маркировки нет нужно заменить пару но как подобрать нужный транзисторы? Если выпаять второй транзистор и если он окажется исправным можно ли при помощи мультиметра узнать его параметры? Вот сделал кучу фоток 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21603 Опубліковано: 1 березня, 2017 вот ваш вихревой индукционный нагреватель. Мини. Питание 5 -12V. http://mysku.ru/blog/china-stores/40585.html 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21792 Опубліковано: 1 березня, 2017 фотки взяты с сайта по ссылке 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21796 Опубліковано: 2 березня, 2017 Да уж, схема примитивная... Выбирайте транзисторы из этого каталога (стр. 31 и далее) - они по крайней мере более-менее доступны в розничной продаже. Не особо видно: что за корпус, но сходу можно такое: IRFR7440, не уверен про все эти сверхтоки, но ампер 30 даст, как с куста... 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21801 Опубліковано: 2 березня, 2017 нашел видео на английском https://www.youtube.com/watch?v=_v5Hg2zfLjs 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21802 Опубліковано: 2 березня, 2017 В 1 березня 2017 р. в 00:56, гера сказал: вот ваш вихревой индукционный нагреватель. Мини. Питание 5 -12V. http://mysku.ru/blog/china-stores/40585.html спасибо 1 час назад, Mister сказал: Да уж, схема примитивная... Выбирайте транзисторы из этого каталога (стр. 31 и далее) - они по крайней мере более-менее доступны в розничной продаже. Не особо видно: что за корпус, но сходу можно такое: IRFR7440, не уверен про все эти сверхтоки, но ампер 30 даст, как с куста... оказывается есть два вида таких индукторов первый как у меня без маркировки а второй тип с маркировкой на транзисторе пролазив пол ночи в сети нашел фотки с маркировкой транзисторов F32 30 N06G если конечно я правильно разобрал 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21803 Опубліковано: 2 березня, 2017 и последнее, помогите подобрать недорогой аналог 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21804 Опубліковано: 2 березня, 2017 (змінено) 30N06G Fast N-канальный МОП - транзистор. 60В, 30А, 40mOhm http://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=6773 аналог FQD30N06 Транзистор FQP30N06L - Power MOSFET Transistor, N-Channel, 60V, 32A, http://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/pdf/52275/FAIRCHILD/FQD30N06L.html даташит на него и внизу есть аналоги тут были в продаже https://voron.ua/search.php?search=30N06L и сюда позвоните спросите может есть такие http://radiovin.com.ua/prajsy?catid=0&id=39 это в китае продают https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-FQD30N06LTM-FQD30N06-MOS-FQD30N06L-field-effect-tube-new/32700115913.html Змінено 2 березня, 2017 користувачем гера 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21823 Опубліковано: 2 березня, 2017 Я би пробував IRF3205. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21838 Опубліковано: 2 березня, 2017 @Lemont без обид, но пока вы будете искать детали, заказывать, ждать пересылку, перепаивать и тп., тратить время, и не факт, что получится. Проще заказать ещё один готовый. Или сделать нормальный как на видео у AKA KASYAN 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21861 Опубліковано: 2 березня, 2017 1 час назад, andrey.drabchuck сказал: без обид, но пока вы будете искать детали, заказывать, ждать пересылку, перепаивать и тп., тратить время, и не факт, что получится. Проще заказать ещё один готовый. Или сделать нормальный как на видео у AKA KASYAN сегодня заходил в магазин радиодеталей нужного транзистора у них нет а IRF3205 - 27грн. отступать уже поздно время потрачено… мне бы вложиться в 100 грн. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21867 Опубліковано: 2 березня, 2017 (змінено) Не нужно туда тулить 3205! Применённые транзисторы отличаются от "обычных" низким управляющим напряжением затвора (logic gate level). 3205 либо не будет работать при напряжении питания ниже 10-ти вольт, либо будет сильно греться про причине работы на линейном участке характеристики. Кроме того FQD30N06 достаточно шустрый. Чего не скажешь о 3205. Подберите что-то более подходящее. В данной схеме рабочее напряжение транзисторов (сток-исток) должно не меньше 3,5 напряжений питания. Змінено 2 березня, 2017 користувачем Одессит 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21883 Опубліковано: 2 березня, 2017 1 час назад, Одессит сказал: Подберите что-то более подходящее. В данной схеме рабочее напряжение транзисторов (сток-исток) должно не меньше 3,5 напряжений питания. в том-то и загвоздка в электронике я полный ноль мне бы кто помог подобрать подходящий аналог 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21886 Опубліковано: 2 березня, 2017 5 минут назад, Lemont сказал: в электронике я полный ноль Тоді нема чого лізти. Купити нове і все. Наймати когось також не варіант. Дешевше не буде. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21888 Опубліковано: 2 березня, 2017 6 минут назад, Roma сказал: Тоді нема чого лізти. Купити нове і все. Наймати когось також не варіант. Дешевше не буде. та осталось всего то делов найти аналог…. перепаять транзисторы я смогу 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21904 Опубліковано: 2 березня, 2017 Не факт. Електроніка то не слюсарка. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
