cara
Бронза для направляющих клапанов
76 сообщений в этой теме
Поступил заказ на изготовление бронзовых втулок клапанов для бензинового двигателя.
Какой именно двигатель не знаю, в роди какой то старый японец. 16кл 1,8.
Какую бронзу лучше для этого взять?
Браж? Какую из них? Или может лучше какую то другую.
Я так понимаю нужна максимальная износостойкость с минимальным коэффициентом теплового расширения?
Стержень клапана, выпуск нержавейка, впуск сталь.
30 минут назад, cara сказал:
Поступил заказ на изготовление бронзовых втулок клапанов для бензинового двигателя....Какую бронзу лучше для этого взять?
Пусть сам заказчик определяет материал и несёт за это ответственность. Из какой попросит, из той и делай.
Зы. Работать не будет никакая. А вот говорить об этом заказчику или нет, решай сам.
Еще отец  когдато давно, изготавливал направляющие втулки для мотоцикла Днепр мт-10 из берилиевой бронзы. Ходили,  если не изменяет память , по 20-25 тыс. км.
34 минуты назад, ol8494 сказал:
А какой тогда матереал брать?
Заказчик друг. Машина и ответсвенноесь его.
3 минуты назад, cara сказал:
Классический материал- чугуний  :)
1 час назад, cara сказал:
Где-то обсуждался подобный вопрос, вроде в теме про бериллиевую бронзу тут на форуме, там писали, что нужна Браж, она вроде стандартная Браж 9-4
На счет бериллиевой бронзы БрБ2, так ее очень трудно найти, и цена будет выше 1000 грн/кг. И не факт, что будет именно она, могут по ошибке БрКМЦ дать, или еще какую схожую по цвету.
#216920 Опубликовано: (изменено)
37 минут назад, IvanR сказал:
По БрБ2 читал.
Ценник не вписывается в бюджет...
Изменено пользователем cara
   Коль друг , то посоветовал бы порыться в интернете и  найти готовые заводские, которые можно применить с минимальной переделкой.
2 часа назад, cara сказал:
1 час назад, Иванович сказал:
Больше и добавить нечего.
#217107 Опубликовано: (изменено)
4 часа назад, Иванович сказал:
Так а заводские с каго материала?
С завода там не чугун. А бронза (наверное) по крайней мере желтые.
И пробег под 300000тыщ. Если верить одометра..
Клапана, как и старые, так и новые без хрома. Впуск сталь. Выпуск нерж. не магнитится ни тарелке, ни стержень.
4 минуты назад, cara сказал:
На вид как та же браж
    Бронза, сыпется при точении, какая  точно не скажу , анализ не проводил мне  это не  нужно. При ремонте всегда  ставил новые.
   Коль упорно не хотите подобрать замену, выбейте старые направляющие и постарайтесь сами  понять, что за материал.
19 минут назад, cara сказал:
   Обычно что-то порошковое ставят. В Броварах емнип завод был, для хзтд и серпа втулки делал.
, cara написав:
Manganese Bronze – Copper Casting Alloy UNS C86300
Copper, Cu60.0-68.0
Zinc, Zn25.0
Aluminium, Al3.0-7.50
Manganese, Mn2.5-5.0
Iron, Fe2.0-4.0
Lead, Pb≤0.2
Tin, Sn≤0.2
Найбільш підходящим аналогом є "Латунь алюминиево- железо- марганцовая"
ЛЦ23А6Ж3Мц2
44 минуты назад, cara сказал:
Если заводские есть проверьте на магнит, желательно неодимовый, если магнитится, значит Браж.
29 минут назад, Иванович сказал:
Сыпется оловянистая ОЦС 5-5-5, а Браж 9-4 более вязкая, ее специально разработали для замены более дорогой оловянистой бронзы ОЦС 5-5-5, у нее вроде даже и характеристики получше, но утверждать не буду, и она легче, но! по цене на базах идет дороже ОЦС-ки, потому вся економия коту под хвост. На рынке выбрать легко: магнитится и всегда немного в минусе диаметр, и снаружи по спирали вроде след какой-то идет, видимо специфика производства.
На БрАЖ 9-4 - стружка длинная, сливная идет, точить легко. Лучше всего быстрорезом очень хорошо заточенным на мелком круге и рабочую кромку скруглить.
Шукайте з яких можливо переробити- завжди знайдеться щось подібне, можливо з сальником іншим, або чавун замість бронзи теж буде нормально працювати
41 минуту назад, IvanR сказал:
Браж быстрорезом? То пан має час, та натхнення.
11 минуту назад, vaycartana сказал:
Человек, работавший на заводе Маяк в Киеве рассказывал, что у них латунь точили именно самокалом/быстрорезом, дольше держит заточку по сравнению с твердосплавом, чистота выше. Вроде парадокс, но как есть говорю. Я в основном работаю с латунью, ЛС-59-1, бронзами, Браж ОЦС и БрКМЦ, так обратил внимание, что резцы из быстрореза точу реже чем твердосплавные. Но именно важна острота рабочей кромки, и доводка на мелком зерне, скруглять острую кромку не нужно, или совсем минимально.
Точить Браж острозаточенным резцом из быстрореза непередаваемое удовольствие, советую попробовать.
11 минуту назад, IvanR сказал:
  Быстрорезом не точил честно говорю, на ЧПУ стараюсь сменными пластинами работать. А фрезеровал много, очень не понравилось. Сейчас почти полностью перешёл на твердосплавные фрезы. Небо и земля.
21 минуту назад, IvanR сказал:
Ага. Только у них был свой инструментальный цех, где они те фрезы и изготавливали "с нуля". Тех фрез у меня немного есть...
15 минут назад, Одессит сказал:
Да, они и сами изготавливали, и на Арсенале в Киеве, для них тоже режущий инструмент делали, в основном из быстрореза. Ихний инструмент хороший очень! Может им какой-то особенный быстрорез поставляли, высшего качества, или дело в закалке и заточке.
втулки как уже советовали-доработать из ближайших по размеру,готовых,можно ставить немного короче-на 2-3мм.Выбор есть,цена одной 2-3 бакса.И да,на японцах очень часто стоят чугунные,толстостенные сравнительно.Важно-посадка под сальник,сами сальники,чистота поверхности.Ну и есть ремонтные втулки с бОльшим внешним диаметром,обычно это 0.1 но есть и поболее.Латунь я бы не использовал.А бронзу-практически любую.тем более и выбор совсем не большой.
если придется самому выбивать старые направляйки-обязательно делать оправку с центрирующим стержнем,использовать тяжелый молоток.чтоб не расклепать и греть головку до примерно 100 град,тогда меньше вероятность задиров.
11 час назад, cara сказал:
Улыбнули) СССР жив!)) Износостойкость не главное! Главное коэффициент трения с жидкой смазкой ( моторным маслом ). Браж 9-4 используйте, если очень хочется сделать эти втулки.
 А вообще, Правильнее!!! будет пойти в магазин, купить нужные втулки по 2 доллара ( готовые, как советовали ), накинуть себе/или другу на пиво и отдать с важным видом - типа очень трудно было их точить )))
И ещё один совет. Из личного опыта. НЕ грейте алюминиевую головку перед выпресовкой направлящих! Если направляющая без верхнего  упорного бурта, выпресовывайте их со стороны сальников - меньше риск задиров. И лучше пользоваться не молотком, а прессом - нет удара, меньше риск расклепа втулок.
По магазинам он уже ходил.
Под такой диаметр клапана, все имеют меньший наружный диаметр.
