cara
Бронза для направляющих клапанов
72 повідомлення у цій темі
6 минут назад, cara сказал:
По магазинам он уже ходил.
Под такой диаметр клапана, все имеют меньший наружный диаметр.
Конкретіше розміри в студію будь-ласка
Не пригадую ні одного старого японця з жовтими втулками.
35 минут назад, cara сказал:
Да ни кто не будет держать в магазине втулки на это авто, но в наше время найти и подобрать можно все.
Если не хотите испортить отношение с другом только подбор и переделка.Вам правильно посоветовали.
А проще сбросьте номер кузова я попробую.
РS А то ситуация напоминает как два кума вареники варили.
Може простіше буде відновити ті направляйки за допомогою технології  K-LINE , це коли направляючу розточують і запресовують в неї лейнер з бронзової стрічки ?
Всем спасибо.
Нашел чугунные, которые можно проточить по наруже, и укоротить.
В 03.01.2020 в 15:20, 33vic сказал:
Еще отец  когдато давно, изготавливал направляющие втулки для мотоцикла Днепр мт-10 из берилиевой бронзы. Ходили,  если не изменяет память , по 20-25 тыс. км.
Я теж на протязі 25 років приблизно 1980-2015рр.на мотоцикл Урал ,а умене їх було 3шт. точив з берилієвої бронзи.З бериліевої також точив і сідла клапанів і на протязі цього періоду я займався ремонтом важких мотоциклів и головок до них .Направляющі точив +0,07,а сідло +0,20 головку не грів,але точив спеціальну оправку, головку клав на деревяну поверхню і з допомогою оправки запресовував їх.
Змінено користувачем Анатолий пр
неактуально
2 часа назад, Анатолий пр сказал:
 Ні я трохи менше, десь з 1977 по 1994 а потім пересів на авто. Оправки для направляючих та сідел залишив , а мотоцикла вже років з 15 як продав. Шарожки для сідел також залишилися. Головку  не гріли, садили також на жолодну.. Доречі , заготовк і готових виробів навіть ще трохи залишилось.
9 часов назад, Воткин сказал:
Выпресовать старые ,обжать по наружному диаметру,по наруже напрессовать любое железо,проточить и развернуть и всё на место.Сработает если там не что то порошковое,ну и возни конечно много,так делают от бедности.
от бедности ставят гильзу внутрь-К-лайн называется,то что Вы предлагаете.похоже на совет из "за рулем"-обмотать сальник клапана нитками на эпоксидке.Во всех случаях надо стараться не делать необратимый ремонт.
11 час назад, Куляста Блискавка сказал:
есть негативная сторона.Эти гильзы частенько вылезают.
прикиньте стоимость работ по обжатию нарисованным способом,учитывая еще и посадку под сальник-тонкое нежное место,стенка в среднем 1мм,при цене стандартных втулок в 2 бакса в магазине  и 10 центов у производителя.И это нищебродский способ?Напомню еще один,редко используемый,винтовая раскатка роликами-тупая резьба,есть наборы для такого дела.Отверстие разворачивается до круглого,накатывается для подьема металла и снова разворачивается в размер.Но-наборы дорогие,не востребованы особо.Как и нивей для седел.
Ото ви проблему роздули))) Берете каталог, шукаєте варіант підходящий по наружньому та внутрішньому отвору, довжині. Посада сальника ролі не грає, сальник можна підібрати(чи втулку переточити). Особливої різниці у матеріалі втулки немає. Для приладу-мерс ставить і чавун і бронзу. Теоретично, має різницю теплопередача. Практично-чавун замість бронзи ставиться на ура і їздить нормально, навіть по пробігу довше ніж бронза. Просто потрібно виконувати всі умови перепресовки таких втулок. А там є моменти...
Змінено користувачем влад55
 Я проводил эксперименты по износостойкости направляющих втулок на протяжении 28 лет, на своем автомобиле Москвич 407. У меня, для этого, были возможности и время. Прошу заметить, что на этом моторе, конструктивно, не предусмотрены сальники клапанов. На последнем месте чугун (даже, высокопоочный и даже каленый до 38 ед), итирирается сам и сжирает клапан. Он используется в автомобилестроении потому, что самый дешевый. На третьем месте - БраЖН. На втором БрОСН. На первом БрБ2, закаленная, изготовленая и состаренная (правильная ТО, здесь, главное). Такая бронза имеет твердость 42 ед. и, практически, не изнашивается, и не изнашивает клапан. Когда я поставил их на сво мотор М407 (на нем не предусмотрены сальники), мотор перестал поддымливать и брать масло. И последующие 10 лет и, около 130 тыщ, он этим не страдал. Таким я его и продал. Хозяин уже делал капиталку мотору, головку не трогал.
45 минут назад, Nik сказал:
Некоректно рівняти автопром 50х та 80х років. Тим більше совок і імпорт.... До Вашого відому, саме направляйки з чавуну стоять на всіх дизелях мерса, і двигуни по мільйону їздять без ремонту. А Ви 100тис))) На Субариках теж чавун... Всі світові бренди використовують даний матеріал, і питання тут зовсім не в ціні.
54 минуты назад, Nik сказал:
А тепер, на хвилинку, уявіть собі що зазор між клапаном і втулкою має бути в межах 0,02-0,04, от Ви запресували ті втулки, вони сіли, Вам треба збільшити діаметр отвору на умовних 0,03. Мені дуже цікаво чим це зробити, хону від Саннен не берем до уваги, не у всіх вони є і не всі моторист навіть знають що це таке і скільи воно коштує)))
3 минуты назад, влад55 сказал:
 А, в чому. Якщо, в якихось супервластивостях чавуну, роз'ясніть, в яких.
5 минут назад, влад55 сказал:
 Я не зрівнював автопром, та матеріали, які тоді використовували. Я робив нові і ставив абсолютно нові чавунні втулки із високоякісного, високопрочного сучасного чавуну. Ставив як сирі, так і загартовані. Вони ходили хуже всіх чотирьох варіантів.
 Некоректно зрівнювати дизель та бензиновий двигун по ресурсу.
вони сіли
 Ви ж самі побачили і написали що втулки мають 42 од. і, по Вашому, мають таку твердість, що їх неможливо нічим розвернути. Так, на скільки вони сіли з такою твердістю. Чи, як сідати, то сіли, а як обробляти, то тверді?
Все там нормально в мене виходило з розмірами, не переживайте. Це не та тема, де треба розписувати ці розрахунки. Це тема, про матеріал.
1 минуту назад, Nik сказал:
До чого тут ресурс двигуна??? Чи Ви думаєте що клапан на дизелі при 1000 обертів робить меньше циклів??? Тоді Ви помиляєтесь. Чому чавун? Коофіцієнт теплового розширення і теплопередачі, зносостійкість, ну і ціна само собою. Я переробляю втулки без жодних проблем, і вони спокійно їздять. Але є одне але! Матеріал. Те що продається у нас під видом фірми-90% лівий китай, 8%-зроблено в нас під фірму з чого бог пошле. Я особисто беру тільки польскі втулки.
Знос втулок залежить в першу чергу від діамерта тарілки та кута нахилу клапана. Ну і від коректної установки самої втулки та квалітетної обробки сідла клапана. Тому що навіть якщо Ви поставите правильно саму фірмову з усіх фірмових втулок та не обробите сідло(або не правильно обробите), ця втулка ходити не буде..
13 минуты назад, влад55 сказал:
  Теплопередача в міді не гірше, ніж в чавуну. Різниця в теплових розширеннях, на такому діаметрі, мізерна. Про що свідчить відсутність диму. Власне, з цих трьох властивостей нас цікавить тільки зносостійкість. Так ось, про неї я і писав. Чавун, на останньому місці. Перше берилка, друге БрОСН, третє БрАЖН. Ось і все.
Змінено користувачем Nik
9 минут назад, влад55 сказал:
 Я, ще поки це розумію. Хай я не моторист, але ж  не дибіл.
Чомусь же, мабудь, дизеля ходять довше. Мабудь, щось е там в солярі, мастке? Під втулку, теж може попадати. Чи, ні? Вибачаюсь, не та тема.
Ви орієнтуєтесь на власний досвід. я на власний. Повторюсь-КБ автогігантів ідіотів не тримають у штаті, тобто якщо те саму Субару у сбоїх двигунах(бензинових) застосовує саме чавун, то мабуть це щось означає враховуючи підхід Субару до своїх авто. То не Ваз)))
износ направляющих зависит очень сильно от конструктива головы,конкретно-от механизма,открывающего клапан.У большинства моторов изгибающий момент есть,даже у моделей с "стаканчиками"-вроде как прямыми толкателями,износ есть и у редких уже моторов с проворотом клапана.А зависит он от в первую очередь от пробега-тупо ресурс срабатываний,как у любого механизма с трением,увеличиваясь чем дальше тем быстрее.Начинает заносить продукты сгорания и наоборот-масло из изношенного сальника.Дизель от бензина отличается в основном одним-нет вакуума на впуске,а наоборот,часто есть наддув,что уменьшает или совсем не пускает попадание масла во втулки.
И самое прикольное-из чего бы ни были сделаны те детали.они не вечные,но таки выдерживают весь ресурс мотора,в среднем 400 тык для обычных малолитражек.
Только что, влад55 сказал:
 Ви абсолютно праві. КБ массового виробництва автогігантів, мислять дуже мудро і комплексно. КБ Субару ставить чавунні втулки, а КБ Фераррі, керамічні. Якщо, КБ Субару буде ставити втулки із берилки то це буде дуже глупо. Втулки будуть ходити втричі більше двигуна. А двигун розрахований, припустимо на 300. І весе досить, іди купуй нову, машину, ось і все. Навіщо викидати двигун з классними берилієвими втулками. В двигуну все повинно вмирати гармонійно. Тоді проект буде вважатися економічно вигідним. Знаєте, як, у всьому світі, економлять мідь? До помешатьельства. Я коли робив свого улюбленця М407, нічого не економив, ні мідь, ні нікель, ні хром. Я працював на доброму заводі і, в мене, навіть всі гайки були із нержавійки. Ви ж не скажите, що гайки із підкаленої нержавійки хужі від тих які стоять на Субару :), то що там не дураки?
  До речі, в магазині запросто Вам можуть втюхати втулки із латуні. Якщо цікаво, можете мені прислати рідні бронзові втулки, я скажу із якої вони бронзи, чи чогось іншого. Є спектрограф.
6
1 минуту назад, Barth сказал:
Отож і вертаємось до почату-каталог, підбір і жодних танців з бубнами)))))) Це значно дешевше і практичніше.
 За що боролись, на то й ...
За то набалакались :)
3 минуты назад, Nik сказал:
на феррари в булочную не ездят,на работу тоже,оно никогда не выработает ресурс,а втулки и седла из не простых материалов ставят и на рядовые модели,бюджетные.Как и клапана.В массовом производстве большой разницы нет,сложности тоже.Дорого изготовить 10 коленвалов,заказных.Из чугуна или стали.Когда подбираю втулки,смотрю в основном на соосность и качество всех поверхностей.И на размер внешний,иногда попадаются не маркированные ремонтные.Причем в одном комплекте.
