Stomck
Як подружить наждак з алмазной чашкою?
31 повідомлення у цій темі
Є в хазяйстві наждачок ИЭ9703Б та пара алмазних чашок. Роблю точило для заточки шаберних пластин, хочу отримати мінімум биття....(биття вала зараз менше сотки)
 Треба проточити вал під діаметр отворів чашок.Питання в тому який має бути цей діаметр відносно отвору чашки- "розмір в розмір", якщо натяг то який??
14 минуты назад, Stomck сказал:
Вы хотите сделать сменные оправки для  чашек или чашки один раз насадить на вал нождака и всё?
в любом случае, почитайте про посадки "с зазором" или про "переходные посадки"
Иногда просто прокрутите алмазную шайбу на валу на 1/3 , 1/4, и зажмите, поиграйтесь, помогает.
, andrey.drabchuck написав:
Є дві чашки одного діаметра.Одна зернистістью 63/50, а інша 20/14.Діаметр вала більший за посадочне в чашці.Хочу його просто проточити, щоб можна було без проблем ставити грубшу для заточки і змінювати її на "мілку" для доводки
Если отверстие в чашке маленькое значит и сама чашка малого диаметра.
И этим чашкам, обороты нужно дать побольше, чем крутит этот заточный.
23 минуты назад, Stomck сказал:
Если вы планируете менять чашки на валу, то биение будет в любом случае. Вас спасёт только конусная посадка. А для конусной посадки нужны оправки под камни\чашки.
Посмотрите видео Леонтьева "Доработка точильных станков".
19 минут назад, катран сказал:
@Stomck какой диаметр посадок в чашках и какой рабочий диаметр чашек?
100мм, оберти 2700, посадочний19.79.Вал заточного 19.99
Змінено користувачем Stomck
@Stomck если на чашках хватает мяса, то я бы лучше поколдовал с ними. растопить посадочное в чашках по индикатору, а вал мотора не трогать.
сегодня одни чашки, завтра другие. попробуй потом вал точила восстановить.
2 години назад, andrey.drabchuck написав:
Ну добре.А до якого розміру??вал 19.99
V=(rpm*D)/19080
V(m/s)
D(cm)
Лінійна швидкість круга діаметром 100мм виходить 1,41(м/с) алмаз так довго не протягне.
Десь 2 сотки в плюс.
Линейная скорость края чашки  выходит 14,13 м/с
маловато
для 100мм и 3000 маловато.посадка -0.1,если хотите сменные,установка больше по торцу,а не по валу.
, катран написав:
маловато
А в яких межах лінійних швидкостей адекватно працює алмазна чашка?
Человек пару раз заточит шаберную пластину и ничего страшного не станет алмазу при таких оборотах какие есть у этого точила.
Он же не на производстве где надо все по нормам тех условий для пром нагрузки.
Разверткой пройдите ваши алмазные чашки и как было сказано  @Barth   о торцевом базировании.
Делай и затачивайте из того что есть в наличии    или     выкиньте точило так как оно не подходит по нормам ТУ по оборотам и диаметру.>:(
16 минут назад, ttnd3d сказал:
В паспортах пишут
Вообще стоит полистать справочник шлифовщика или заточника, даже в птушных описываются режимы и посадки кругов на шпиндели или на конусные оправки, также и про балансировку там есть. Очень много вопросов отпадет само собой. Но если совсем просто то расточить +0.05-0.1 и крутить на шайбах с почти затянутой гайкой, как радиальное так и торевое биение выбрать можно достаточно хорошо, и правка корундовым бруском, тоже помогает
на всех боль-мень толковых заводах каждый станочник имел минимум одну а чаще несколько чашек,в точильной кабинке отдельный станок и гайка с накаткой,под затяжку рукой,примерно 50мм диаметром,база-по торцу,т.к.основная рабочая поверхность чашки-торец.Небольшое радиальное биение никак не мешает поправить канавку,это рукопашная работа.Речь о чашках под 32 посадку.Есть у меня 50мм чашка,ее крутит точило с регулировкой на 10тыс.об.
На паспорте чашки указано предельную скорость, а какая оптимальная?
8 годин назад, Barth написав:
Почитав паспорт на нього.Там із заводу передбачене базування круга по торцю внутр. обойми підшипника, через втулку-пильник
Всім дякую за поради!!!!
5 часов назад, Oleg Ch сказал:
Та при которой не перегревается алмазная крошка, в каждом случаи это индивидуально от того как будет использоваться.
Про алмазные чашки на точиле ЭТБ-1.У4 (1440 об/мин, 160W) можно забыть, если даже смогу отбалансировать ротор в ноль?
Просто оно так красиво смотрится сверху 3М634 :) ладно, буду искать что-то 3000 об.
Змінено користувачем woodshop
Через мультиклиновий ремінь,з передаточним мінімум 2/1.
, катран написав:
маловато
Знайшов коробку з паспортом від мілкозернистого круга.Там написано "Предельная скорость круга 10-15 м/с".Якось так
