#218079 Опубліковано: 8 січня, 2020 3 минуты назад, Одессит сказал: Только не начинайте про термопрофиль. А то начнётся Холивар, холивар!!!! Кстати, если запекать самодельные платы с диодами на пасте в тостере (ростере) по термопрофилю --- все отлично получается но это уже полный оффтопик.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#218081 Опубліковано: 8 січня, 2020 3 минуты назад, softm сказал: Зима же, где я глины нарою? Ээээ.... Керамические трубочки/чашечки от спиралей утюга как вариант???? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#218086 Опубліковано: 8 січня, 2020 И ещё (для тех кто немного понимает и владеет паяльником): после приобретения "стационарного" светильника не постесняйтесь снизить ток через светодиоды на 20...30%. И будем вам от-того щастя! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#218091 Опубліковано: 8 січня, 2020 40 минут назад, softm сказал: Я теперь понял ... @Karmadon Не, не, я там токо кофе жарю 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#218172 Опубліковано: 9 січня, 2020 (змінено) 17 часов назад, Одессит сказал: после приобретения "стационарного" светильника не постесняйтесь снизить ток через светодиоды на 20...30%. И будем вам от-того щастя! Разжуйте пож малограмотным в электронике что там нужно сделать Самому предстоит поковыряться, и вопросы: кактопрелелять параметры диодов что стояли , пойдут или нет " похожие" из других ламп?? По разводке дорожек на плате- не наблюдаю никакой логики, одни диоды последовательно, от других дорожки уходят к микросхемам, и все вперемешку.. Змінено 9 січня, 2020 користувачем makks 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#218204 Опубліковано: 9 січня, 2020 Конкретно в вашем случае не знаю, надо смотреть по маркировке микросхем. Какие то они там интересные, я еще не встречал такой реализации. По всей видимости, токозадающие (или токоизмерительные) резисторы рядом с микросхемами и стоят. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#218217 Опубліковано: 9 січня, 2020 4 часа назад, makks сказал: Разжуйте пож малограмотным в электронике что там нужно сделать Самому предстоит поковыряться, и вопросы: кактопрелелять параметры диодов что стояли , пойдут или нет " похожие" из других ламп?? По разводке дорожек на плате- не наблюдаю никакой логики, одни диоды последовательно, от других дорожки уходят к микросхемам, и все вперемешку.. В принципе, там даже по плате видно что условно 2 кластера, на каждый по своему драйверу. Так что если один кластер работает то можно на диоде и напряжение питания замерить. Остальное посчитать. Мощность всего этого изделия умножте на КПД источника, пускай 0,92, и поделите на кол-во диодов. Диоды могут быть 3,1В или 6В. Реже 12В или то что намерили. Не думаю что выши китайцы были такими извращенцами что поставили туда 12В диоды. Так вот, зная напряжение питания и мощность можете посчитать ТОК на диоде. ну а дальше уже подберете. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#218218 Опубліковано: 9 січня, 2020 3 минуты назад, sadam сказал: Не думаю что выши китайцы были такими извращенцами что поставили туда 12В диоды. Ой не был бы я столь уверен.... У меня где то треть лампочек на е27 идет с трехкристальными диодами, двухкристальные и то реже встречаются. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#218226 Опубліковано: 9 січня, 2020 Я ж не спорю. Просто такого в ремонт пока не попадалось. У автора фото этого модуля, кстати, если я не ошибся, он в сильном перегреве - выводы скоолотого диода аж в синеву уехали. Много ламп имею, где от припоя одни воспоминания остались, рассыпался от температуры в труху, диоды скальпелем срывать можно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#218227 Опубліковано: 9 січня, 2020 1 час назад, az113 сказал: Ой не был бы я столь уверен.... У меня где то треть лампочек на е27 идет с трехкристальными диодами, двухкристальные и то реже встречаются. Многокристалки видно без микроскопа. Я говорю про однокристальные, их можно определить только по напряжению перехода. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#218230 Опубліковано: 9 січня, 2020 31 минуту назад, softm сказал: 3528 лично заказывал двухкристальные ... лампы евроламп такое имеют внутрях ... трехкристальные 5050 тоже приходилось паять, это жесть вообще ...все выводы отдельные. на утюге пинцетом снял-поставил. Никаких проблем. Так же как 3535 и прочие. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#218231 Опубліковано: 9 січня, 2020 Коллеги! Может кто знает. Принесли БП АТХ в ремонт. В дежурке живет некая HS606P (DIP-8). Не нашёл документации. Кто-то знает её или кросс? Прошу прощения, что не по теме. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#218234 Опубліковано: 9 січня, 2020 (змінено) @Одессит Оно? https://320volt.com/sdc606p-pwm-kontrol-entegresi/ . https://datasheetspdf.com/parts/SDC606.pdf?id=769856 Змінено 9 січня, 2020 користувачем катран 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#218236 Опубліковано: 9 січня, 2020 (змінено) , Одессит написав: Коллеги! Может кто знает. Принесли БП АТХ в ремонт. В дежурке живет некая HS606P (DIP-8). Не нашёл документации. Кто-то знает её или кросс? Прошу прощения, что не по теме. Може це?http://www.sdc-semi.com/e/UploadFile/SDC606P_EN.pdf Змінено 9 січня, 2020 користувачем ElectricMobile 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#218237 Опубліковано: 9 січня, 2020 25 минут назад, Одессит сказал: Коллеги! Может кто знает. Принесли БП АТХ в ремонт. В дежурке живет некая HS606P (DIP-8). Явно заказуха какая-то. Можно марку блока, фото микробы и назначение ножек? И, наверное, в личку, чтоб оффтопики не гонять. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#218238 Опубліковано: 9 січня, 2020 Всем спасибо. Оно. PS/2. Починилось. Один из двух резисторов (2МОм) контроля напряжения +300 вольт покончил в себя без видимых причин (приходит на 1-й вывод той микрухи). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#218324 Опубліковано: 10 січня, 2020 Таки да будет свет! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#218326 Опубліковано: 10 січня, 2020 21 минуту назад, makks сказал: Надо было донора от кусочка платы не отпаивать, сам по себе без теплоотвода он очень быстро сгорит. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#218328 Опубліковано: 10 січня, 2020 Я подпаял без проводов но почему-то не стал светиться, нужно переделывать 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274923 Опубліковано: 24 січня, 2021 Лажа в том, что за пределами светодиода почти нет контактной площадки. Очень трудно его что выпаять, что впаять. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274947 Опубліковано: 24 січня, 2021 2 часа назад, Rat_stainless_steel сказал: Лажа в том, что за пределами светодиода почти нет контактной площадки. Очень трудно его что выпаять, что впаять. Значит, чтобы впаять, за пределами светодиода надо делать площадку. Такой способ, ради замены одного, избавит от необходимости греть всю пластину. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275029 Опубліковано: 25 січня, 2021 (змінено) 22 часа назад, Georgy сказал: Значит, чтобы впаять, за пределами светодиода надо делать площадку. Китаезы тоже это знают, и там, как правило, нет дорожки. При демонтаже я его просто перекусываю кусачками. Змінено 25 січня, 2021 користувачем Rat_stainless_steel 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275408 Опубліковано: 29 січня, 2021 В 25.01.2021 в 20:05, Rat_stainless_steel сказал: Китаезы тоже это знают, и там, как правило, нет дорожки. При демонтаже я его просто перекусываю кусачками. С дорожками бывает сильно по-разному, например на моём фото дорожек столько, что, при желани, можно параллельно ещё по светодиоду допаять. Чересчур ограниченное омеднение говорит о том, что теплосъём и передача тепла на алюминиевую подложку производителя ни разу не заботит и нет понимания элементарного баланса между лохотроном, когда лампа сгорит через неделю - месяц, покупатель плюнет и ничего больше из продукции данной фирмы не купит и супер надёжностью с огромным запасом, когда лампа проработает 20 лет и за это время, за ненадобностью, тоже ничего не купят взамен. А насчёт демонтажа кусачками, мне кажется это слишком вандальный способ, со сгоревшего одиночного светодиода, острой маленькой стамеской соскабливаю верхний слой с люминофором, пока не появятся два пятачка в основании бывшего светодиода, которые можно деликатно отпаять, прогревая сверху паяльником. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#293453 Опубліковано: 21 серпня, 2021 В 08.01.2020 в 12:44, тов_Дуков сказал: кислоту для пайки такого дела нельзя пользовать Пользовать можно, но потом нейтрализовать и отмывать надо будет. Хотя по хорошему это и канифоли касается. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294199 Опубліковано: 29 серпня, 2021 В 08.01.2020 в 11:46, катран сказал: В драйвере надо сменить ток измерительный резистор. У меня драйвер залит черной жижей и там ничего не поменять. Как мне снизить ток? Пробовал на выход драйвера поставить LM317, получился мультивибратор. Матрица мигает с частотой примерно 1 герц. Как можно попробовать еще? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
