Giziz
Нужен совет SSVA 270P и Осциллятор для сварки ОССД-400
33 повідомлення у цій темі
Привет всем форумчанам, и с прошедшими праздниками. Нужна Ваша помощь. Есть в наличии  ПА SSVA 270P 380В с 4 роликовым подающим, как обычный Па использовать его очень проблематично и  реально не выгодно(зачистка брызг). Пришло решение поставить на него осциллятор ОССД-400. Смысл этой затеи в том что варим короткие швы до 20мм в листовом прокате толщиной 8-10мм, да и еще и в трудно доступных местах, в которых убрать брызги почти невозможно. Хотим попробовать выполнить эти задачи таким тандемом. Кто что думает и подскажет в этом вопросе?
В 10.01.2020 в 10:49, Giziz сказал:
У вас полуавтомат. Причем здесь осцилятор? Осцилятор этой хрени нужен для сварки ТИГ-ом
Это никак не поможет вам в режиме ПА. В МИГ-е  все (мож кроме самых последних и то не факт) ССВА варят погано, с брызгами и и пр. Это дефект схемотехники заложенный еще при проектировании в угоду дешевизне. Хотите шов без брызг - берите нормальный ПА а не эту  великолепную во всех отношениях штукенцию.
Еще как вариант можно добавить дроссель на выход. Это снизит скорость нарастания тока и уменьшит брызги. Если интересно стучите в личку
Насчет дроселя можно по подробнее, если в этом нет никакакого секрета то можно и в этой теме.
По поводу того что он варит капец как тут бесспорно. Хороший ПА уже есть. Вопрос просто в том что делать с этим. Вот и решили может его использовать как источник для Tig с осцилятором оссд400.
Перед тим як робити таку пару( ssv+ОССД ) прочитайте інструкцію на ОССД в самому кінці.
2 часа назад, Giziz сказал:
Как ТИГ ССВА примерно так-же как и МИГ. То есть оно конечно работает, но....
Та какие секреты. Можно подключить специальный внешний высокочастотный дроссель 22-100 мкГн х200А  в цепь сварки. Это уменьшит скорость нарастания тока и как следствие уменьшит брызги в МИГ-е заодно можно добавить  внешнюю высокотоковую емкость(напр пусковую на 100-200мкф). Дросселя я подключал -  действительно помогает, емкость  только моделировал, на модели все ок да и трансформаторные ПА конденсаторы на выходе любят. Емкость без доп дросселя включать бесполезно - скажу сразу - будет только хуже
2 часа назад, Captain_Nemo сказал:
Якщо можно схемку. Дякую.
3 часа назад, o_topchiy сказал:
І навіть більше. Схема та результат симуляції в свкаді.
Красный - бросок тока без дополнительного дросселя. Зеленый - ток через доп дроссель (он совпадает с током в нагрузке). Голубой - напряжение на нагрузке.
Дополнительные элементы - обведены пунктиром
Captain_Nemo !  А можна взнати думку розробників стосовно викладеної вами схеми, чи вони вважають, що дана модернізація значно здорожчує вартість апаратів?
11 час назад, ДЮП сказал:
Почитал и посмотрел. Вопрос в том на сколько это эффективно и надо ли с этим заморачиватся. Просто ПА у нас есть, а вот Tig думали реализовать на основе "чудо" аппарата SSVA.
8 часов назад, Captain_Nemo сказал:
Думаете нет смысла?
Змінено користувачем Giziz
3 часа назад, IMP сказал:
Разработчики все знают. Там работают очень грамотные спецы.
Но во первых последнее слово не за ними.
Во вторых- ССВА исторически и схемотехнически "заточен" под ММА и он не может при используемой схемотехнике хорошо варить в МИГ-е
То как они сделаны заслуживает уважения, бо дешевле точно не сделаешь.
И это кроилово системное. Начиная с токоизмерительного шунта с шампура от шашлыков и заканчивая деж БП на мс от ЭПРА или вообще с гасящим конденсатором  И его не поборешь просто так.
С другой стороны остался запасец на норм трансы и дроссели  боль-мень приличные радиаторы(правда от комповых процов, но все-же) и грамотные снабберы,
Т.е. кое что разрабы отвоевали (видать доказав что это сильно повлияет на надежность и кол-во возвратов ).
В общем как всегда - конечное изделие - результат компромисов.  И в итоге получился дост. надежный и дубовый аппарат справляющийся с пост задачами за небольшие деньги по себестоимости.
А то что варит в отдельных режимах херовастенько, ну то уже такое.... Подробности, мы их исправим..... в следующей прошивке.....
9 часов назад, Captain_Nemo сказал:
Цена вопроса я так понимаю адекватная, займусь этим вопросом. Сможете сказать маркировку дроселя который Вы использовали.
5 минут назад, Captain_Nemo сказал:
И это кроилово системное. Начиная с токоизмерительного шунта с шампура от шашлыкови и заканчивая деж БП на мс от ЭПРА или вообще с гасящим конденсаторо  И его не поборешь просто так.
В общем как всегда - конечное изделие - результат компромисов.  И в итоге получился дост. надежный и дубовый аппарат справляющийся с пост задачами за небольшие деньги.
На самом деле так и есть. Я с ними общался по поводу этого сварочного, но ответ был прост:  "пока что мы не будем заниматься изменением 270, можем вам посоветовать купить или 300 или 500 с пульсом". Я к совету прислушался и купил, но не ссва.
31 минуту назад, Giziz сказал:
Думаете нет смысла?
Вентильная ТИГ горелка и поджиг касанием расставят все точки над "и". Попробуйте, возможно вас все устроит. А потом уже можно и выбрасывать 150$ за осциллятор
Собственно можно и обычной горелкой попробовать купив переходник сколько там того аргона уйдет Тем более что горелка то в любом случае нужна.
15 часов назад, Captain_Nemo сказал:
6 часов назад, Giziz сказал:
Или может у вас есть фото доработки этого аппарата?
10 годин назад, Captain_Nemo написав:
Ціни б йому не було....якби не розбризкування.  Отак можете і передати спецам. Маю 270 4х380 Варить добре, налаштовується просто, але розбризкування часом дістає. Відправляв в сервіс, думав можливо "лижі не їдуть.."  Відповіли — все в порядку. Ромка сказав, що так і має варити. ))))
 Плюшки з ТІГ ліфтом на мою думку тупіковий шлях розвитку.
Змінено користувачем IMP
1 час назад, IMP сказал:
Понятное дело, но предложение было как способ попробовать - как оно варит и оценить качество сварки без покупки осцылятора за 3600 да к нему еще и рукава и тд.
Отож. А так - купуйте наші нові апарати. За дурні гроші і з незрозумілим результатом.
4 часа назад, Giziz сказал:
Дроссель есть фото нету.  Та й шо там фоткать? Конденсатор перед добавочним дросселем на дві вих  клемми дроссель між вих клеммою та подаючим
Можете організувати інсталяцію?
22 часа назад, Captain_Nemo сказал:
Вот хоть краем глаза бы увидеть...
Та  в принципе почему нет? Гляну только коробушку.
А можно нескромный вопрос- А вам оно зачем? Вроде ж ПА есть и не один
7 годин назад, Captain_Nemo написав:
 Один  з перших випусків ССВА - 270 в новому корпусі. 4 ролика 380в.
На відміну від більшості приходиться займатись досить широким спектром зварювальних робіт. Варю майже всіма поширеними  видами зварювання (крім ММА, бо чомусь здається що відходить цей вид в минуле..) та практично мабуть всі зварювані матеріали. Тому й маю по декілька апаратів для кожного виду робіт. У ССВА впевнений відносно якості проплавлення, що не скажеш про різні новомодні апарати і вже не кажучи про дешевий "базарний китай"
 Як вже згадував. що влаштовує все, крім  сильного розбризкування. Вже крутив і так і сяк...уникнути не можливо. В основному для нього використовую дріт 1,2, іноді 1,0 Рукав в більшості стоїть 36-й, іноді міняю на 26-й.
 Якщо згодні на модернізацію пишіть в приват умови і терміни. Буду дуже вдячним.
Вот даже не поспоришь. Прям мой случай, а насчет ССВА как бы купили и работа для него есть, а вот брызги просто кошмар. Мне тоже по поводу модернизации)
Ну или хотя бы маркировку дроселя, сами попробуем доработать напильником.:0b339520896a34f9618d7aa7aa561c99:
18 часов назад, ole21 сказал:
Дроссель? Смотрите - 22мкГн 200А
48 минут назад, Captain_Nemo сказал:
Смотрите
И насколько высокочастотный ?
Я про  материал сердечника.
Смотрите - 22мГн
м --- это разве не Милли?
микро должно быть мк
В 13.01.2020 в 00:34, Captain_Nemo сказал:
