Валентин В.В.
Восстановление посадочных мест цинкованием
27 сообщений в этой теме
На просторах интернета, есть видео где наносят слой цинка на посадочные места, восстанавливая размер.
Делается это замотав кусок цинка в тампон, подав  12 вольт, с периодическим моканием в кислоту.
Решил попробовать. Добыл цинк с батареек, переплавил. Блок питания 14 вольт.
Кислота ХЗ какая :( Паяльная.
Результат около нуля. При этом, ток от блока питания 0,1-0,4 ампера.
В видео, где взял метод, использовали цинковую кислоту (цинк хлор). У меня определенно кислота не цинковая. Может ли это быть причиной, что кислота не растворяет цинк, и естесно не переносит на металл?
На покупку цинковой кислоты уйдет пару дней, хотелось бы знать с толком буду ждать, или нет.
#218671 Опубликовано: (изменено)
А вас не бентежить використання кислоти ?  Як думаєте, буде вона сприяти процесу наступної корозії металу, чи — ні.
 Час від часу спливають подібні теми, як і застосування постійних магнітів для економії палива автомобільного  двигуна ))))
Изменено пользователем IMP
Какую толщину хотите получить?
, камасутра написав:
Около 0,1мм
#218674 Опубликовано: (изменено)
Может получиться. Нужен концентрированный раствор хлорида цинка и время. 0.05 мм наращивал без проблем.
Изменено пользователем камасутра
15 минут назад, IMP сказал:
Не будет, так как это и есть обыкновенное электрохимическое цинкование или кадмирование. Заводы тоннами покрывают митизы  путем гальваники.
, monarch-tig написав:
Мені все ж здається, що даний процес хоч і подібний, але не являється звичайним ! електрохімічним цинкуванням, навіть з огляду на те, що деталь, яку покривають не знаходиться покритою в електроліті. Про колокола мова не йде, там трохи відмінні склади електролятів... наскільки я чув..
 А тепер розкажу про випадок з власного досвіду. Приїхав в сусідню малярку бус в ремонт  Мене попросили частково поварити кабіну і...так по дрібницям... вже все не пам'ятаю. Бус — грузовий, перевозив товари на "Новій пошті". Найбільша проблема заключалась в тому, що до передньої частини будки була прироблена додаткова надбудова в вигляді пластикового спальника над!! кабіною, але з зазором, приблизно 10см. від криші кабіни. І весь той "колгосп", висів на передній стінці буди, над кришею кабіни, але на торкаючись її. Зрізати і демонтувати ту халабуду було проблемно, але потрібно було частково варити рамку лобового скла. Поварити, я то якось поварив, але доводити до пуття маларам було досить таки не зручно, з огляду на відсутність доступа для роботи. А тут ще й клієнт вирішив опробувати "новітню технологію" якраз згадуваного цинкування.
 Довго розповідати не буду. Приїхав клієнт буквально через який місяць з "пред'явою", що повідтріскувала фарба, разом з грунтом в місті ремонту. Хлопці почали переробляти і зразу виявилось, що фарба, разом з грунтом і ...разом з цинковим покриттям (було дуже гарно видно) відлетіла від металу.
 Переробили хлопці безкоштовно, але клієнт навіть дякую не сказав. Після того випадку, навіть не пробують переконувати наступних бажаючих цинкувати. Зразу — на вихід, якщо переконати не можливо.
Да , есть такой грех у,, супер,, специалистов по гальванике.  Перед тем как покрыть основной метал защитным слоем его нужно серьезно обработать механически ,особенно в местах сварки. Сварной шов и околошовная зона  имеет пленку окислов на которую защитный метал не ляжет. Даже после механической обработки основной метал нужно обезжирить.И очень не маловажный фактор как расчет силы тока и напряжения на единицу площади анода так-же и катода. Не факт что с первого раза получиться.
Сегодня на рынке удалось купить баночку хлористого цинка, хорошей концентрации.
И процесс пошел! Посадку под подшипник в корпусе двигателя восстановил! В задней, около 0.1мм. В передней пару соток.
Ток достигал 2-3 ампер. Как только смочил тампончик - до трех ампер, и достаточно быстро падал почти до нуля. В месте контакта активно кипит, парует :)  Тряпочку использовать синтетическую, сперва взял х/б, за минуту прогорела. Синтетическая прогорела уже в самом конце. Наматывал 4-5 слоев.
Важно хорошо обмотать цинк проводом, что бы был хороший контакт.
Технология рабочая! Жаль не знал про нее раньше.
В 11.01.2020 в 19:12, IMP сказал:
Кислота легко нейтралезирутся раствором воды и соды.
, cara написав:
Простіше сказати — лугом.
1 година назад, Валентин В.В. написав:
Або використовувати потужну примусову витяжку, або працювати на вулиці при боковому протязі. Дуже не рекомендовано дихати парами кислоти.
Вообще при нанесении покрытий гальваникой при большом удельном токе покрытие получается рыхлым, и плохо держится, почитайте хотя бы мануалки для начинающих.
Для восстановления посадки еще ничего, а как защитное покрытие -- не годится вообще.
В 11.01.2020 в 19:58, IMP сказал:
Вашим хлопцам надо развиваться в части знаний используемых материалов.Для подготовки.Есть грунты для цинка,после сварки,для сварки-электропроводные и маловыгорающие и много чего еще.И Вам не помешает,упрощает работу.И еще-если клиент экспериментирует-его право,но снимается любая ответственность с Вас.Или пусть сам заканчивает работу,уплатив за аренду рабочего места.
по восстановлению посадок-мне проще омеднять.0.1 не пробовал а половину с того получается.
7 годин назад, Barth написав:
 Так наші хлопці наче й розвиваються. Використовують, як правило перевірені схеми покриттів... Попередній запис — вже десь на середину весни. Репутація в них досить позитивна, враховуючи відгуки клієнтів. Халтури наче не гонять.
Користувався і сам деякими цинкогрунтами, в основному в вигляді спреїв. Враження — нейтральне. Сто відсоткового захисту вони не мають, та й працювати з ними не завжди доречно  (в зв'язку з неможливістю доступу. Особиста думка — шкоди не приносить, але й користі не багато. )))
 Так я й згадував, що клієнт сам совав ваткою по кабіні, а винен виявився автомаляр. Хлопці задарма + зі своїх матеріалів переробили, а він навіть дякую не сказав
 Сам особисто керуюсь в житті приказкою, що краще з розумним загубити, ніж з дурним знайти. Тому в передбачуваних ситуаціях стараюсь відмовитись від подібних робіт, щоб потім однаково не виявитись винним. Це — коли клієнта не можливо переконати в позитивному вирішення проблеми.
#230908 Опубликовано: (изменено)
В 12.01.2020 в 21:03, Валентин В.В. сказал:
 Как сказать.
1. Покрытие легло неравномерно. Если, после восстановления, нарушена геометрия, какой смысл в такой процедуре.
2. Сцепляемость (адгезия) такого покрытия с основным металлом близка к нулю. Скоро облезет (и сомнется), даже, под подшипником и он прокрутится.
3. Посадочные места технологично восстанавливать хромом, но не цинком. Цинк очень мягкий металл, его быстро сомнет и подшипник будет болтаться так же, как и раньше. Думаю, мягкость цинка Вы уже прочувствовали, когда прессовали подшипник в "восстановленное" посадочное место, потому, что не могли угадать толщину такого "покрытия" микрон в микрон. Что еще раз говорит о том, что геометрия этого узла приказала долго жить.
 Такое покрытие применимо, только, для образцово-показательных экспериментов, да то при отсутствии нормальных гальваников, в радиусе полтыщи км.
 Не верьте всяким глупостям ютуба.
Изменено пользователем Nik
Мягкость цинка, при установке подшипника, позволила лишнему "содраться", и стать круглой :)
Плотность посадки меня устроила, да же чрезмерна немного.
Точность? Ну да, когда керном посадку в моторе правят, точнее выходит :) Или медной проволокой наплавляют.
Есть компромис, между результатом и затратами. Он меня полностью удовлетворил.
@Nik , а подскажите, имеет ли смысл покрывать подшипник никелем? Как я понял, из статтей, используется сульфат никеля из солями щелочных металлов которые, вроде как, для улучшения качества покрытия, блеска, отсутствия рыхлости. А если применить аналогично до медного купороса? Будет толк?
Спасибо
1 час назад, gesichtslos сказал:
@Nikдля улучшения качества покрытия, блеска, отсутствия рыхлости. А если применить аналогично до медного купороса? Будет толк?
Спасибо
Для глянца и ровного слоя с медью применяют разнообразнейшие присадки "блеск", почитайте темы самодельщиков, которые печатные платы с металлизацией переходных отверстий в домашних условиях делают, там много инфы по качеству покрытия, прочности и плотности.
Одна беда, это все рассчитано на нормальную гальванованну, и, боюсь, в варианте тампончика с раствором не сработает ...
, az113 написав:
Їх, як правило звикли "лікондами" обзивати, хоч це не завжди вірно...
6 часов назад, gesichtslos сказал:
 Да, совершенно правильно, отличный вопрос и Вы на правильном пути.
 Есть такой процесс - химическое никелирование. Оно не требует электричества и наносится исключительно методом осаждения, причем цепляется очень плотно и ровно. Самое главное, его очень удобно контролировать по толщине слоя осаждения. То есть, можно контролировать наложение толщины слоя, до микрона. Нужно приготовить расствор, залить его в эмалированную кастрюлю, нагреть до 90° С и поместить туда покрваемую деталь. Через опреленное время на деталь осядет плотный и ровный, по толщине, слой никеля. Этот никель, с помощью термообработки, можно довести до твердости близкой к хрому. И все это можно спокойно сделать в домашних условиях, без мокрых тряпок и зарядных устройств. Все химикаты есть в продаже и кастрюли, то же.  Можно точить детали на станке и сразу вешать в кастрюлю с расствором. Пока выточится следующая, первая покроется и так далее. Так сказать, домашний, скользящий план-график. Это, импровизация, ессно. При аккуратном соблюдении технологии, покрытие получается очень плотным и коррозионностойким, получше хрома будет.
@Nik Спасибо!
А дюраль можно этим способом защитить от коррозии?
 Чессговоря, накладывать химникель на дюраль я не пробовал. Для дюрали этот способ на много дороже, чем сернокислое анодирование, поэтому, никель по дюрали широко не применяется. Но, если, в экстренном слючае, то можно подобрать расствор и с него осадить никель и на дюраль.
