Furikiller
Токарно-фрезерный станок своими руками
237 сообщений в этой теме
И так, всем привет. Делаю уже длительное время токарный станочек, по свободному времени и что-то уже вырисовывается) тему буду дополнять фотографиями процесса доработки.
Со станком было проделано много эксперементов по конструкции, е ещё будут тоже)
Основное что могу сказать, станина выполнена из чугуна, сами квадраты. Патрон 160мм сейчас в передней бабке с переди радиально упорный а сзади шариковый подшипник. Это уже третья передняя бабка на этом станке. Делались они от простого к сложному. И сейчас когда станок может нарезать резьбы то делается ещё одна бабка но уже с лучшими показателями. По подшипникам в ней будет радиально упорные с переди и сзади, и с переди ещё шариковый. Да может не идеален выбор но думаю достаточно будет. Отверстие будет где-то 30-33мм. Планшайба будет на резьбе. С задней бабкой пока не решил основательно, в данной конструкции не хватает жесткости, в конструкции самой бабки. Бабка перемещается по отдельной станине из швеллера и к этой же станине крепится фрезерная часть станка. Задняя бабка имеет конус морзе 3. Бабка не идеал но главное сверлить можно. Фрезерная часть станка ещё в первой конструктивной фазе но по мелочи уже фрезернуть можно. Надо по-любому переделывать вал головы так как конус имеющийся в нем имеет очень большое биение. Винты на станке все из строительных шпилек. На поперечку уже есть винт с левой резьбой. Но я так уже привык к правой что не понимаю зачем мне левая...
Передача крутящего момента от патрона на винт осуществляется через цепную передачу с помощью звёздочек от спортивного велосипеда. Автоподача для проточки выполнена из маленького моторредуктора производства u.s.a.
При необходимости моторредуктор откидывается и прижимается к шестерни винта движением одной руки. Редуктор ручной продольной подачи выполнен из советской ручной дрели. Двигатель на токарной части из стеральной машины автомат на 500 ватт. Используется регулятор оборотов на тда микросхеме, это даёт плавную регулировку оборотов от 0 да 100 процентов. На фрезерной части будет стоят такой же двигатель но на 300 ватт. Подключить его хочу через тумблера к той же плате. Надо переключится на один двигатель, потом на другой, если тоже надо)
Фотографии выложу все. То есть там будут и те где были реализованы варианты от которых я отказался.
Оставлю ссылку на мой Ютуб канал, (надеюсь это не запрещено) для того чтоб можно было отслеживать актуальную конструкцию на сегодняшний день, тем кому это будет интересно) дополнять буду фотографиями, как уже писал, так и описанием изменений.
https://www.youtube.com/channel/UCGuIGgosM-NSZ0I39uHMc7g
16
Нынешняя передняя бабка
Процесс изготовления вала на предыдущей версии бабка))
Первый фото. Это сам донор ))
2 часа назад, Furikiller сказал:
Передній підшипник від сміття захистити би. А так, судячи по виготовленим деталям результат хороший.
Нет такой бабы, которая может на ходу остановить  конструкторскую мысль автора! Понравились смелые новые решения подхода к композиции станка, отчасти, что его можно смело резать, когда что-то хочется изменить и приварить  что -то новое, изменять размеры станка до бесконечности с ростом потребности задач и увеличением мастерской. Всё смело и по взрослому. Главное выпускает детали которые находят применение.
Вигляд виготовлених деталей говорить сам за себе. Коли таке бачиш і згадуєш на кілька порядків гірші деталі, виготовлені на промислових верстатах, та ще й професійними токарями, то стає сумно за значення слова "професіонал" в нашій країні... Але як противник такого садо-мазо як виготовлення верстатів з нуля таки запитаю - чому? Чому саморобний, а не покупка-відновлення заводського? Навіть враховуючи, що була вже заготовка верстату.
9 часов назад, Sebra сказал:
Там есть крышки, на винтиках с сальниками
40 минут назад, Curandero сказал:
Ну мне сам процес интересен, это ж так занимательно))
Вот почти готова новая бабка. Осталось задняя крышка и планшайба
Ну тоді можна не переживати, то є головне, коли людині цікаво з заліза творити)
Репескт !👍 однозначно!
Результат говорить сам за себе! Ще створіть свій канал на ютубі і стане ще цікавіше!
#219177 Опубликовано: (изменено)
, Богдан 1987 написав:
Пане Богдане, перечитайте перше повідомлення в темі. :)
Автору.
Душевно. Дуже душевно. І помітно, як ростуть можливості і уміння разом з модифікаціями верстату.
Щодо мотивації - цілком розумію, сам такий. Робити з нуля і відчухувати щось фабричне це різні речі.
Изменено пользователем Zalizovskiy
, Zalizovskiy написав:
Вибачте!😓 Вже підписався! 😄
Читаю форум після роботи при дітях! Як у фільмі " матриця" - діти кругом мене "перевертають" хату а я в цьому смерчі намагаюся чось вичитати із улюбленого форуму!😤😧🙄
Прикольный станочек)
1 час назад, Богдан 1987 сказал:
Не у вас одного!:D
15 годин назад, Furikiller написав:
Якщо не затруднить!  Ви самі ліпили мікросхему? Чи можливо є люди які торгують і моторами і схемами до них? Якщо є хотілося б контакти...!
Наберіть в Гуглі "продам регулятор TDA1085"...  На сайті з 3 літер мужик з Луцька прям з двигуном за 600 продає...
46 минут назад, Богдан 1987 сказал:
+380 66 444 6062 воть. Хорошие платы и гарантия пожизненная с обслуживанием))
Только что, Кулибкин сказал:
Там есть разные производители. Разные по качеству платы. Я брал самую хорошую. У нее куча зашит и с виду как с завода
Дякую!  За оперативну відповідь !
Плату самому дробить не проблема взагалі.
А якщо хтось налагодив виробництво майже за ціною запчастин - то й взагалі рай для самодєлкіна.
Плату на ТДА для керування колекторним двигуна від пралки і сам би порадив, бо це те що треба для такого застосування.
Пи.Си. не забувайте про охолодження двигуна, на малих обертах із значним навантаженням гріється, тільки в путь. Не перегрівайте двигун, бо буде йому крах!
Кстати та плата что я брал отключает двигатель если идёт черезмерная нагрузка
14 години назад, Curandero написав:
Сусід працює га ТЕЦ в аварійно ремонтній бригаді.
Питаюся в нього чи може попросити токарів в себе на роботі зробити пару деталей. Сусід довго матюкався. Приблизний переклад зводився до того що ці техноельфи 86 левела 9 розряду при замовленні 4-х фланців по одному кресленню видають 4 різних по розміруі формі  деталі які ледве нагадують те що потрібно було зробити.
Але понтів купа. ЧСВ зашкалює всі стрілки осцилографів (с)
Мой самый первый токарный на плиткорезе)) жаль фото нормальных не осталось..
То что в моем самодельном деле казалось невозможным воплощается в жизнь. ) Так приятно)
Планшайба готова. Посадка под патрон по месту потом проточится.
Оставил поясок 10мм по диаметру трубы, потом там будет разметка по кругу.
Можно и под патрон на 100мм планшайбу теперь сделать, и менять когда хочешь))
Обойму від підшипника приварили до заготовки планшайби і тоді в патрон закріпили?
Только что, bogdan1983 сказал:
Да. Так как нет обратных кулачков)
