Furikiller
Токарно-фрезерный станок своими руками
379 повідомлень у цій темі
6 часов назад, Furikiller сказал:
корпус был сварен
Вот и мне было интересно почему его не повело от сварки. Когда делал фрезерный шпиндель, приварил его к полосе, чтоб зажать в резцедержку. Повело его жутко, каждый шарик чувствовался при вращении вала. Привел его в чувство наварив с другой стороны корпуса валик и больше стараюсь так не делать.
В 19.01.2020 в 10:51, VOLDEMOR сказал:
Затягніть сильніше,включіть станок,проточіть різцем в обидві сторони,ослабте болт,затягніть .
(можливо підшипники на сіли нормально).
Плохой опыт тоже опыт)
Выставлял вчера переднюю бабку, фактически на глаз, немного контролируя штангилем. Сегодня прикупил пару микрометров, и на длине 80-100 мм проточки, конусности нет вообще) шикарно, дуракам везёт)))
Змінено користувачем Furikiller
, Furikiller написав:
Міряли лише на кінцях, чи й про середину не забули?
1 час назад, Zalizovskiy сказал:
А вот про середину забыл, но это уже будет измерение ровности направляющих а не конусности бабки
Якщо передня бабка "задерла носа" (або похилила його) то буде точитися "шпулька" - на краях більший діаметр, посередині - менший. Особливо помітно на великих діаметрах.
Розглянемо випадок, коли вісь заготовки не паралельна направляючим і нижча коло ПБ, вища - коло ЗБ. Коло ПБ центр різця буде вище осі, діаметр проточки більший. Посередині, центр різця буде приблизно на осі заготовки, діаметр буде найменшим. В кінці, центр різця буде нижче осі заготовки, діаметр проточки знову більший.
Звичайно, картина буде мінятися в залежності від першопочаткової установки висоти різця. Але в будь-якому випадку раджу міряти проточку в трьох точках.
Змінено користувачем Zalizovskiy
21 минуту назад, Zalizovskiy сказал:
Спасибо, я вас понял. Думаю надо индикаторную стойку делать и все по ней выставить, высоты. Ну и обкатать станину зб чтоб была параллельна основной станине
Угу. Відразу зіткнетеся із запитанням - де взяти рівний циліндр ("скалку") для обкатки. Відразу попереджую, штоки амортизаторів і гідроциліндрів зазвичай криві. Якщо плануєте використовувати їх - набирайте штук 5-10 і прикладаючи один до одного вибирайте найрівніші.
2 часа назад, Zalizovskiy сказал:
Я уже сразу об этом подумал.. это сложно будет. Может по поверхности патрона выставить, немного легче чем ничего
Вот и стоечка для обкатки))
@Zalizovskiy прикинул индикатором по патрону, пришлось под зад ПБ подложить пластинку 4мм, таки задрала нос
В мене схожа ситуація була. Перші враження - ой як все гарно вийшло! Переміряв усе - тааак, треба там, там і там підшабрити і попідкладати. :)
1 час назад, Furikiller сказал:
4мм
Может 0,4?
2 часа назад, Karmadon сказал:
Может 0,4?
В том то и прикол что 4). Когда приваривал бабку то не от чего было нормально отстреляться
Станок дополнялся усилением конструкции и новой фрезерной головой, в которой расположен радиально упорный роликовый подшипник и сомоцентрирующейся шариковый 2х рядный. Также имеется конус морзе 2. Биение есть но пока не могу нормально померять сколько. Предположительно пока 1-2 десятки.. биения токарного патрона дали о себе знать. Но и это нормально. Проверить много не успел так как коротнул плату управления движками.. печалька.
Также на фрезерной части стоит движок от стиралки автомат, и 2мя тумблерами переключается управление между двигателями. То есть от одной платы записано 2 матора.
А якщо стійку примагнітити на супорт, ніжку індикатора вперти в корпус фрезерного шпінделя і натиснути сильно пальцем під шківом. Скільки покаже індикатор?
Автору темы зачет. Башка светлая и руки растут откуда надо.Вот таким думающим людям нужно давать работу в КБ. Вот такие могут подымать экономику страны.
13 часа назад, Zalizovskiy сказал:
Это можно будет мерять после добавления раскосов для ещё большего усиления рамы. Но и сейчас намного жостче получилось чем было. Пока все работало фрезой 10мм попробовал углубить где-то на 8мм и пройтись по металлу, я был удевлен когда все пошло как по маслу) мне пока всё нравится. Нужна только система поджима инструмента в шпинделе, разочек выпал патрон, но там и обороты были слишком велики.
10 часов назад, monarch-tig сказал:
Спасибо конечно))
Заказал новую плату, в этот раз буду не лениться и буду отключать сеть)
3 часа назад, Furikiller сказал:
Какой конус в шпинделе?
Туда надо вот такое:
https://www.ebay.com/itm/MT2-ER20-M10-Collet-Chuck-Holder-Morse-Taper-Milling-CNC-Collet-Chuck-Holder/153787797945?hash=item23ce7791b9:g:LC0AAOSwNd1eE72b
Змінено користувачем Karmadon
22 години назад, Furikiller написав:
Те, що посилили каркас, це добре. Але недовіру викликає ПБ, конкретно місце приварки корпуса підшипників до пластин-опор. Через деякий час скажеться втома металу і дасть тріщину, а це небезпечно, особливо під час роботи. Навіть якщо не буде поганих наслідків для здоров'я, то потрібно буде повторно все виставляти/юстирувати.
Посилювати зваркою не рекомендую, отримаєте
, yarunt написав:
Краще доповніть к-цію кріпленням як для цистерн - знизу поперечні пластини з радіусними вибірками, а зверху - прижими-напівхомути.
Советую изучить комбинированые станки для кораблей ВМФ. Там в одном и токарник, и фрезер.
Автору темы респект !
Такому человеку я бы чего отдарил! Для творчества.
Напиши в личку, вышлю прекалюх.
