Furikiller
Токарно-фрезерный станок своими руками
379 повідомлень у цій темі
15 минут назад, маляр сказал:
Автору темы респект !
Такому человеку я бы чего отдарил! Для творчества.
Напиши в личку, вышлю прекалюх.
Буду благодарен))
18 часов назад, Zalizovskiy сказал:
А якщо стійку примагнітити на супорт, ніжку індикатора вперти в корпус фрезерного шпінделя і натиснути сильно пальцем під шківом. Скільки покаже індикатор?
Сделал замеры. Два положения. Максимально высокое и низкое рабочее положение. Толкая с усилием как будто машину толкаю в верхней позиции 2 десятки, а толкая сильным рывком еле выжал 3 десятки.
В нижнем положении соответственно просто толкая сильно 5 СОТОК, рывком 7 СОТОК.
и это ещё не всё запланированные усиления))
Кстати если б станок не был приварен к полу то я б его опрокинул такими замерами))
Змінено користувачем Furikiller
1 час назад, Karmadon сказал:
Я знаю, спасибо. Но честно говоря я не могу столько отдать за такую великолепную вещь... По этому обхожусь пока самоделками). Можно обычный конус под потрон отпустить и просверлить) как вариант)
39 минут назад, Grinder сказал:
Те, що посилили каркас, це добре. Але недовіру викликає ПБ, конкретно місце приварки корпуса підшипників до пластин-опор. Через деякий час скажеться втома металу і дасть тріщину, а це небезпечно, особливо під час роботи. Навіть якщо не буде поганих наслідків для здоров'я, то потрібно буде повторно все виставляти/юстирувати.
Посилювати зваркою не рекомендую, отримаєте
Краще доповніть к-цію кріпленням як для цистерн - знизу поперечні пластини з радіусними вибірками, а зверху - прижими-напівхомути.
Там планируется хороший провар, но это делаю потихоньку так чтоб не перегреть все внутри.
На счёт хамутов подумаю
27 минут назад, Rat_stainless_steel сказал:
Советую изучить комбинированые станки для кораблей ВМФ. Там в одном и токарник, и фрезер.
Посмотрю обязательно. Спасибо
36 минут назад, Furikiller сказал:
. Можно обычный конус под патрон отпустить и просверлить) как вариант)
И?
10 минут назад, Karmadon сказал:
И?
И будет пождим. Я понимаю что тот и по точности выше
, Furikiller написав:
Хороший провар - це за визначенням хороший прогрів. Середина (підшипники) підлягає заміні, тому я за неї не переживав би. Значно більша проблема постзварювальних деформацій зовнішньої частини, тобто корпусу. Тому дуже рекомендую ретельно обміркувати.
Я варив би лише через безвихідне становище, але тут явно не той випадок.
Змінено користувачем Grinder
40 минут назад, Furikiller сказал:
И будет пождим.
Не уверен, что вас понял.
Вы хотите сверлильный патрон винтом прикрутить к конусу?
46 минут назад, Karmadon сказал:
Переходник сКонус морзе 2 на патрон под конус или резьбу, просверлить с узкой стороны и нарезать резьбу. С этой стороны что на фото
А, понял.
Но если патрон на конусе, то будет спадать, я когда то прошел этот путь.
Собрал из листа железа корпус для электроники.
Вот и первый мешок добил))
Подвыставил заднюю бабку
Чому через папірець?
48 минут назад, bogdan1983 сказал:
Это после уже установки. При двух острых центрах при малейшем смешении бумажка держатся не будет
Наскільки деформувався внутрішній конус оправки після зварки? Проходили його розверткою чи обійшлося?
1 час назад, Zalizovskiy сказал:
На задней бабке?
На задней бабке?
Так.
Так.
Даже не знаю, инструмент держится, а развертки у меня нет.. только км2, а там км3
Вибачайте, не помітив повідомлення із замірами. Дуже пристойно для такої конструкції. Надихає! :)
Щодо приварювання оправки, я теж хочу провернути подібний фінт, от і цікавлюся.
Дякую ще раз.
28 минут назад, Zalizovskiy сказал:
Дякую ще раз.
Ну я буду отходить от такой конструкции самой бабки, подошву оставлю а остальное сделаю стандартно, пиноль там, все такое. Только развёртку надо опять же
Только надо какой-то целиндр подходящий найти для бабки. Желательно шлифованный. Типа там с домкрата.
Звичайно що така конструкція скоріш тимчасова. Але якраз простотою отримання результату вона і приваблива.
Щодо заготовки, у гідроциліндрах використовують товстостінні хонінговані зсередини труби. Один раз навіть розбирав на прийомці ГЦ що містив таке щастя. Трубу забрав якийсь чоловік з яким ми напополам купили той вузол, а мені дістався шток. Внутрішній діаметр був під 40мм, зовнішній - близько 65мм.
Вот и плата
Кину пару фоток чистенького станка, не всегда он такой бывает)))
