Furikiller
Токарно-фрезерный станок своими руками
379 повідомлень у цій темі
9 годин назад, Furikiller написав:
быстро выгрызает резьбу на шпильке. Связано ли это с самой шпилькой или где-то у меня что-то не так?
Мала площа контакту маточної гайки і різі. Я б спробував зробити довшу гайку із якогось жовтого металу чи капролону.
Покажіть в деталях той вузол, цікаво глянути.
22 минуты назад, Zalizovskiy сказал:
Того узла нет уже. Гайка была 25мм длиной
Не так то й багато. По пам'яті, у тих же ТВ-4/ТВ-6 її довжина міліметрів під 60 і це враховуючи 22мм трап. гвинт. Як про мене, є зміст робити гайку якмога довшою (в розумних межах звичайно) щоб розподілити навантаження.
Помому трап резьба для того и создана, чтоб давить и не вредить при этом гайке , ну и собсно работать как надо
В 12.03.2020 в 13:54, маляр сказал:
Вот вам собрал мелочёвки, в подарок .
Если нужно то пишите адрес.
Все получил, спасибо большое, интересные ништячки) все в дело пойдет. Некоторые ручки уже нашли свои места)
Ну и хорошо что пригодиться ,на дело не жалко.
Творите !
Вот и первые попытки фрезеровать. Надо искать нормальный переходник конус морзе 2 с резьбой под шомпол на патрон под резьбу. Оказуется у меня толком нечего то и всунуть в конус)
Какой-то поставил, очень бьет. Для летучки нормально.
Первый недостаток, перпендикулярность шпинделя фрезера. На большой плоскости загртбает одним краем летучки на пару тройку соток, и получается лесенка. Надо резать править. Хорошо что на прихватках.
И первое мнение- шумно. Очень шумно. Токарники сами по себе тише фрезеров?
Думаю, может надо какие-то другие подшипники использовать чтоб тише ходило, да и чтоб не грелись. Кто что посоветует по поводу шпинделя фрезерного. Чтоб просто и эффективно
Вот и прижимы из латуни))
Блін, класно!
Я так розумію заготовка зварена із шматків і фрезою профрезеровано паз нормального профілю?
Змінено користувачем Zalizovskiy
Правлю помилки
Свердлильний патрон при боковому навантаженні не зовсім добре тримає, треба на цанги переходити
8 часов назад, Zalizovskiy сказал:
Блін, класно!
Не знаю какой это нормальный профиль, но все ровненько)
Стянуто винтами, обварено по кругу. Пазы оставлял готовые меньших размеров, потом фрезеровал
7 часов назад, bogdan1983 сказал:
Дороговато.. но было бы конечно круто. Может когда малую продольную сделаю, будут самодельные цанги
Фрезерний шпиндель з КМ? Чи просто конус під патрон свердлильний?
2 минуты назад, bogdan1983 сказал:
Конус морзе 2 в шпинделе
Когда нет упорных подшипников)
На мою думку кусок рулетки з дротом не зовсім туди вписується. На шпиндель ділильний диск, навіть можна роздрукувати і до фанерного круга причіпити. В різцетримач голку з розпильвача форсунки - вийде значно краще.  Якраз сьогодні собі такого лімба зробив
Можна велосипедні коронки пристроїти з конусами, якщо нема де взяти
1 час назад, bogdan1983 сказал:
Да это временно, пока не сделаю нормальный лимб. Сейчас без провалки, рассчитано какраз точно 10 см по окружности. 1мм 0.02 сотки. Каждый сантиметр 0.2 десятки.
:ktulhu2:
Задняя часть как такова не будет испытывать нагрузок, так как будет использоваться для сверления и как отстойник для бабки когда она не надо. А так с фиксацией бабки на основной части между патроном и вращающимся центром 200мм
Зробіть ось тут косинку, а краще продовжіть похилу трубу до станини. При свердлінні на ЗБ діє обертальний момент, який прагне нахилити її донизу.
1 час назад, Zalizovskiy сказал:
Там добавлю, ещё просто не успел))
Кстати  там хоть все и приварено, но все пока что в 1 десятку. Дальше отшлифую в ручную
