kolish
1602 Одеський / ТВ-1602 рідкісний звірьок
79 повідомлень у цій темі
Опізнайте токарний по тих фото що є .. Як на мене якись клон або родич мн 80 або тв16...
тут станина не пласка... до тв16 чи мн буде далекувато. хоча по можливостях десь так само
1602 Одеський !
Афігєнний аппарат , жорсткіший за ТВ-16 і за МН-80 !
Сам маю такий під відновлення , хоча там немає що відновлювати , хіба доробити різьбонарізку та автоподачі !
У цього верстата немає рейки , її реалізували разом з валом подачі , який доречі ∅30мм.
Дякую.  Я вже  десь годину гуглю  і не можу нічого знайти..
На ручіпі є кілька тем , та і тут є одна від Аltosa , а не знаходите , бо всі його називають ТВ-1602
@kolish Прикупили?
16 минут назад, Stebium1 сказал:
@kolish Прикупили?
в процесі )
@kolish Удачи!
Дякую
Шкода що тільки швидка задня бабка , бо знайти до того верстатика будь що , то ще та забава )))
6 часов назад, 032triton сказал:
Винт продольной подачи 20мм.
24 минуты назад, shalomanov сказал:
Переміряв , і дійсно гвинт має ∅20 мм. Писав по пам'яті , і помилився , бо було вже давненько , коли свого обмацував )))
7 часов назад, kolish сказал:
Он не то что не клон или родич, а вообще с другого завода и другого уровня качества и инженерной мысли. Он на порядки выше ТВ-16.
Первый раз такой вижу, у самого 1604 того же завода. Опытный завод, видимо там химичили с разными вариантами исполнения станков. У них все станки необычные, уникальные, 1604 с мотором на фартуке, вместо коробки передач, 1610 вообще с двумя ходовыми винтами с резьбой!!, 1П613 без правой опоры станины.
У данного станка удивительно длинная поперечная плита, раза в 2 длиннее ТВ-шечной, скорее всего станок повышенной или высокой точности.
При желании бабку можно изготовить, отлить корпус по имеющемуся образцу и сделать стандартную бабку. Я например себе наоборот хочу быстроходную изготовить в пару к стандартной.
По качеству выше ТВ-16 в разы, шильдика достаточно, потому по цене соответственно если стОит как тВшка , брать и не думать. НО! Запчастей к нему нет, даже искать не стоит, максимум можно паспорт найти и усе. Данный станок больше как екзотика и память завода.
23 минуты назад, IvanR сказал:
Поки що не буду на перед загадувати. Приїде,  подивлюся що до чого і скоріш за все зроблю по ньому тему тут на форумі.. Головне щоб не дуже вбитий, бо брав практично в сліпу... А поправді ,то давно думав про тв16 на втулках, але якось нічого непопадалось.. значить мав бути 1602 , а не тв16 ))
4 минуты назад, kolish сказал:
Я бачив три таких верстатики , і ні один не був вбитий , бо немає автоподач , а значить супорт не ганяли по станині , та і висота центра 75мм не давала його навантажувати , хоча там дуже і дуже хитрий шпіндель !
57 минут назад, IvanR сказал:
Опытный завод
В конце своей жизни этот завод назывался " Одесский завод эксперементального и нестандартного машиностроения"
В 1987 году я с него вывех 25т металлолома, чистым не ржавым прокатом. Листы, круг, шестигранник марочные, но не совсем. Колхозу хватило на 4 года ремонтироваться
13 часа назад, kolish сказал:
Станки з того заводу йшли в основному в лабораторії і інші наукові та експериментальні контори, тому їх там не вбивали, план не гнали і по 15 мм за прохід не знімали на спір)) Стан повинен бути не вбитий.
12 часа назад, Stebium1 сказал:
Вот  это название больше подходит к его продукции! Не знаю, что курили конструкторы, но идеи у них уникальные. На том Чипе обсуждали модель 1А604, так он винторезный, хотя унего ни винта ходового не было ни одного, ни гитары!!! не скомуни@@дили, а именно не было по конструкции, даже нет отверстий для крепления винтов. Обсуждение так ни к чему и не привело, жаль.
54 минуты назад, IvanR сказал:
По деяким запевненням , цей станочок теж винторізний і з автоподачами , але там використана якась дуже складна механіка з варіатором .
Дуже би хотілось побачити 1602 в повній комплектації , і дізнатись його повні можливості, бо 1601 я бачив на фото , і є здогадки , що наступний в сім'ї мав бути на порядок досконалішим !
40 минут назад, IvanR сказал:
В тот год я создал подрядную овощеводческую бригаду. И работали у меня муж и жена, инженеры с того завода. Она инженер технолог, он инженер-конструктор, кандидат технических наук. Он витал в облаках, она оч хорошо разбиралась в железе. Кто то притащил в поле сапатор, штука очень облегчающая и ускоряющая работу по просапке, особенно для неопытных людей. Хорошая то хорошая, но купить негде, повальный дехфицит уже начинался.
Наташа, тут же в поле посчитала количество технологических операций, необходимое оборудование, прикинула возможности своего цеха и... через три дня у каждого был сапатор. Стоил он правда в 10 раз дороже чем покупной, но и качество было много лучше и свои деньги они оправдали на ура.
Сьогодні почав розбирати.. На втулках ще шабровка.. (цікаво заводська, чи вже хтось вже сам шабрив?.. ) Ще таке питання .. як регулюється натяг шпінделя..
15 минут назад, kolish сказал:
Цікава конструкція малої продольної. Якщо будете розбирати, можете зробити фото, як вона виглядає всередині?
В 13.02.2020 в 20:29, IvanR сказал:
Ок. Як доберусь до неї то обовязково зроблю.. А поки що продовжую розбирати..
Передня бабка кріпиться до пазу задньої бабки т-болтами (2шт)
Зняв редуктор.. Правда негорю бажанням його розбиратм...Незнаю як там передається зусилля, але один вал крутиться одним пальцем інший двома руками непокрутиш...Таке враження що там червячна передача..
