kolish
1602 Одеський / ТВ-1602 рідкісний звірьок
79 повідомлень у цій темі
11 час назад, Marafon333 сказал:
Нужно мерить от центров вставленных в ПБ и ЗБ.
Центр, вставленный в переднюю бабку - требует отвинчивания патрона. Он не проходит в 80-й патрон.
Задние бабки у всех разные.
Длина центров упорных (для КМ2, что на этом токарном станке 1602) может быть100-110-125 мм, не регламентирована...
Так что у всех РМЦ получится разным...
Змінено користувачем poher
Померил как мог: отдельно ПБ, отдельно ЗБ... Центр упорный у меня один.
В ЗБ КМ2 ?
@Marafon333 В 1602 и шпиндель, и пиноль с КМ2...
Тема замерла, ждет топикстартера...
Я же потихоньку собрал вчерновую станок для пробы. И пока никак...
1 час назад, poher сказал:
та я в процесі... поміж роботою не дуже щось встигаюю.. А як шпіндель регулювали?
Ось трохи свіжих фото
@kolish цвет будет как у моего, будут станки одноцветные...
А с регулировкой шпинделя пока у меня не получается. Одно неверное движение - (и ты отец!) и клинит передняя или чаще - задняя втулка. Задний конус скользящий по шпонке, и легко загоняется в конусную втулку. А вынимается с трудом.
Пока алгоритм работы представляется следующим: заклиниваю передний конус (2а) шпинделя (1) в передней втулке (4). Затем нежно гайкой (6а) через упорный подшипник (5) расклиниваю шпиндель в передней втулке. И нежно гайкой (6б) подтягиваю задний конус (2б) в задней втулке (3). Но получается плохо поймать нужные зазоры. А будут больше нужных - будет дробить... Перетянутые конуса же греются. Ну, и масло выгоняет спереди и сзади бабки.
У меня пока так.
На картинке нет некоторых шайб и шкивов, но они для настройки не главные, просто позиционируют гайки.
17 минут назад, poher сказал:
У Вас втулки не родные, кто знает как сделаны, может стоит на краску прилегание проверить.
@shalomanov как вы определили неродные втулки? Если их еще намазать краской - их не разлепишь, они на масло липнут!
Родные биметаллические, и из фотографий видно же, что кто-то сам делал.
На краску проверить как при шабрении.
https://www.chipmaker.ru/topic/168724/
Здесь можно прочитать и посмотреть как человек делал, только слой краски наверное потоньше нужно.
45 минут назад, poher сказал:
Но если втулки плохо пришабрены - они ведь не прилипать будут, а болтаться? А здесь идеальное прилегание, шабрить если и надо, то для увеличения захвата масла.  Вообще станку надо дольше поработать, понаблюдать за втулками и конусами...
Ситуація по станині.. Щуп 0.02 "лізе" 0.04 вже "не лізе"...
Змінено користувачем kolish
У меня станок уже ушатан хорошо, ремонтировался... Я его только до состояния "не дробит" довести хочу - и все. Помощник на даче.
@kolish у меня возник вопрос по расположению втулок в ПБ. С какой стороны отверстие для подвода масла во втулке: сверху или снизу? У меня сверху, и в задней втулке выгоняет воздух...
Учебник. Токарные станки. Родионов Е.П. Трудрезервиздат 1956г
Не пройшло і року) продовжуєм тему..декілька фото поперечки...
Опора гвинта поперечки і сам гвинт..
Я смотрю что вместо клина там прижимная планка или я ошибаюсь?
На гайке поперечки есть возможность выбора люфта?
Так там прижимна планка. Люфт вибирається так як на тевешках, гайкою і контрагайкою..
Мясистая поперечка. Поболее ТВ-16, я вижу...
, Marafon333 написав:
У цьому станочку все ''помясісьтіє'' , і зроблений він значно краще за ТВ-16 найкращих виробників .
Мав би 1602 ще різьбонарізку від народження , то ціни йому не було б !
13 часа назад, 032triton сказал:
Так.
Я взагалі не розумію, чому на точних малих верстатах, а на часових взагалі, немає автоподачі суппорта.
В 21.03.2021 в 17:49, BOG_DAN_007 сказал:
...На гайке поперечки есть возможность выбора люфта?
На моей гайке поперечки возможность выборки люфта винта есть.
В 22.03.2021 в 08:27, Marafon333 сказал:
Малі  лінійні розміри, тоб то і руцями можно. Таке на богатьох закордонних верстатах. але за власним бажанням продольну подачу можно зробити самому і не тільки продольну. Вся зачіпка в шестернях.
добавил
