kasikua
Линейка поверочная легкосплавная
18 повідомлень у цій темі
Если кто работал линейками, поверочными, легкосплавными  МИКРОТЕХ (ШДО 1000 и 1600), напишите пожалуйста, как они по качеству и в работе?
Не знаю как в работе, но на всяк случай - Микротех их не выпускает, но продает под своей маркой...
3 години назад, kasikua написав:
Это китайские алюминиевые  "линейки".
Продажи попытки продаж сопровождаются  наукообразным бредом об особых сплавах со слегка  потусторонними свойствами.
Минусы:
- Высокая истираемость рабочей поверхности,
- слабая прочность на изгиб ( нестабильная геометрия при нагрузках, реально возникающих  при работе ).
- Высокая уязвимость к ударам и забоинам об окружающие предметы (стал, чугун).
Одноразовая, короче.
Микротех ничего не производит.
Крупноузловая сборка китайских запчастей, упаковка в картонные коробки с собственным логотипом.
И очень агрессивный маркетинг, на грани приличия.
Хотя, коробки, наверное, тут делают.
56 минут назад, технократ сказал:
Минусы:
Спасибо. Сначала на чип ру, прочитал про  китайское  "чудо", за микротех говорили, что Китай, но дорабатывют на месте, понятно как "дорабатывают".
Рассказывали однажды ребята из испытательного центра УкрНИИМЕт что вроде у них есть такая, метровая или 1500, алюминиевая, вроде профиля линейки ЛД, при поверке у метролога сказали - 2й класс... Мое мнение что в машиностроения алюминий как материл для поверочного инструмента так себе, но как правИло для штукатурки - огонь!
Змінено користувачем Абрикоска
Микротех продает ту же оснастку и меритель,которую можно купить без их лейбла и фирменной желтой окраски на 30-40 % дешевле.Достойный и качественный китайский товар...Не более.
В 09.02.2020 в 21:37, Абрикоска сказал:
Сплави алюмінію мають право на життя в машинобудуванні , навсяк випадок перегляньте таблиці модуля Юнга , де Алюміній має модуль 70-75 , а сірий чавун 105-110 , що зовсім незначна різниця , а якщо врахувати , що сплави алюмінія є найрізноманітнішими , і навіть використовується як броня у військовій техніці , то допускаю , що і вимірювальні пристрої теж будуть не найгіршими !
Доводилось мені тримати у руках лінійку типу ШД -2000 , де ребро жорсткості ( двотавр ) було з сплаву алюмінія , а робочі площині з сталі чи чавуну . Хлопаки які її мали , стверджували , що вона повіряється по 1 класу , і були цілком задоволенні її можливостями та її вагою , а при 2м.  різниця по вазі напевно не мала , порівнянно із звичайною ШД-2000 з сталі У8 .
22 минуты назад, 032triton сказал:
Ну хз, возможно я предвзято отношусь к линейкам из алюминия ввиду старомодных убеждений... Модуль Юнга это прекрасно, как и прочие сигмы, а как на счет истираемости? как долго она жить в первом классе будет? И ручонки то тепленькие) .. В конце концов если их делают и если их покупают то они пользуются оправданными спросом и имеют свою нишу..
Я для себя принял решение что наилучшим вариантом для поверочного инструмента в "домашних" так сказать условиях есть гранит, прочный, легче стали (3 г/см3 примерно) износостойкий, простой в ремонте, к температурам более лоялен чем тот же алюминий или сталь, единственное что - нужно очень аккуратно
Я все таки не оставлю попыток, найти легкосплавную.  Должен же кто то производить качественные? Потому как постоянно тягать чугунную, тяжеловато будет )))
, kasikua написав:
Это нереально.
А если и найдете - то самоделку, но шанс  один на миллион.
Поэтому, если поставленная задача настолько принципиальна, и это для Вас действительно важно,
- то проще и главное, быстрее, сделать ее самому.
Существует алюминиевый прокат, во всяком случае. его легче найти, чем виртуальную линейку.
Так вот,  найдите алюминиевый двутавр, вырежьте в  вертикальной стойке большие отверстия для облегчения.
Ну и затем, пришабрите ее или притрите.
Но, мое мнение, если уж и заморачиваться с этими процедурами, то уже делать из стального двутавра.
Прикиньте разницу в весе и решите, насколько  критична для Вас эта разница.
Я бы, если делать, то из стали.
Удачи.
, kasikua написав:
Вот  интересно, а что дает Вам основание верить в это ?
Кто-то, мифический, должен производить именно то, что Вам  вдруг понадобилось.
Причем, качественно, и недорого, и желательно на соседней улице, чтобы не тратиться на перевозку.
Думаю, что стОит усвоить главное:
Никто никому ничего не должен.
47 минут назад, технократ сказал:
Кстати вот да, Вы правы, как то мне досталась такая линейка от одного инструментальщика с ХТЗ (ныне увы покойного..)(там у них было принято так, себе рабочий инструмент делать)  1600 мм, рельса узкоколейки примерно 60 высотой и две плоскости 50 и 30 вроде, с дырами под руки и для облегчения в ребре, весит около 5-6 кг, весьма неплохо себя зарекомендовала! Хотя мне кажется что при такой длине - жесткости у нее чуть не хватает. Так что как пользователь такой, резюмирую - более чем рабочий вариант!
навіщо вам довгі і важкі лінійки? якщо все робити правильно, то можна обійтися короткою лінійкою(мостиком) і рівнем
4 минуты назад, aegis сказал:
Полностью согласен, можно конечно! Но мне мою резать как-то жалко, бывший хозяин(линейки) ей плиты 1000х2000 и 2000х3000 ремонтировал там вроде как
8 лет назад покупал на микротехе мериловку для лаборатории - была хорошего качества.
В этом году покупал уже на другую работу: микрометры - приличного качества, а штангены - неплохой Китай. В целом - качество просело...
Змінено користувачем sadam
3 часа назад, технократ сказал:
А я что, писал, что мне нужно "недорого", "качественно" и "на соседней улице"? И тема не о том, кто кому, что должен.
2 часа назад, aegis сказал:
У меня сейчас три станка в работе, и все под шабровку, каждый день по несколько часов тягать даже метровый чугунный мостик, тяжковато.
6 часов назад, kasikua сказал:
Все зависит от точности которую требуется получить, если легкосплавная удовлетворяет требованиям то стоит покупать.
Кстати микротех те же продают облегченные чугунные двутавровые вроде как, и собственно легкосплавные ШДО вроде как.
https://microtech-ua.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=32&newTab=true
https://microtech-ua.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=590&newTab=true
В таблицах есть и вес ориентировочный, гранитные довольно легкие, 16 кг/метр
Дело только в жесткости, а соответственно и точности...
6 годин назад, kasikua написав:
Собственно, да ...
Если Вы занимаетесь этим профессионаьно, то в чем вопрос ?
Есть и то, и другое  и третье, все доступно, все известно (цена - качество).
От алюминя до гранита.
Нужно определиться и приобрести.
