77 повідомлень у цій темі
Направляюча призма на шпіндельній бабці вказує на Іркутське походження.
заміряйте її ширину, якщо більше 75мм то точно він. На іркуті 105мм
Оскільки ця сіра фарба відходить доволі легко а знизу видніється зелена відчуваю що це не рідна
Ввечері заміряю. Це та по якій ходить хобот?
Змінено користувачем yarik_cv
Так, по ній ходить хобот.
90мм
Не, ну це в тему гумор))) У вас іркут, якщо уважно глянути то там 105мм)))
Там скорее 91 мм )
Треш))) люди, вгомонітся!..
Блін, во я лапух, голова на вечір вже не варить :$. От називається що звик до електронних штангелів, а хопив перший який під руки попався.
П.С. дякую за роз'яснення.
П.П.С. почну я свою тему, а то тільки сміття в поточну приношу.
И снова здраствуйте. Наконец дошли руки по серьезному занятся станком. ищу вот такие платы
Завтра ввечері гляну, хоча шкаф розграблений але можливо є.
Нажль нема. Якщо щось зацікавить - готовий поділитись.
8 годин назад, Rouch написав:
"ищу вот такие платы"
Якщо підійде, можна за пару рублів розграбити неграблений шкаф мого румуна, УВФ-500, там подібного добра є.
Змінено користувачем Dr_Hammer
Совершенно разные станки. Здесь и близко неподойдет
А не проще новый шкаф на нормальной современной элементной базе собрать? Если современный привод ставить с остальным не вижу сложностей. Схема есть, обычная релейка с кнопками, всё расписано. И шкаф уменьшиться.
Подключаю пульт, собираю шкаф. Возникли вопросы по схемам. У кого есть электросхемы на 6725 с таким шкафомшаф.jpg
Паспорта с интернета не подходят. схема немного не такая и нумерация проводов совсем другая
Добрый вечер,куплен недавно фрезерный станок 6725в с щитом управления,щит полностью комплектный.Подскажите как правильно подключить станок к щиту,т.к. разъемы одинаковые.
Только прозванивать провода ,найти в шкафу провод с определенным номером на кембрике,и на фрезер открыть клемный ящик сзади найти этот номер же и смотреть куда (в какой из двух раземов идёт провод.
Нужна помощ человека который разбирается в работе привода на этот станок. Привод APENA tnp b
Именно с таким приводом не знаком, но а в чем конкретно вопрос?
4 часа назад, jenkins сказал:
Ищу причину неисправности. Платы уже полностью общупал, рабочие. Думаю гдето беда в силовой схеме.
При прямом направлении вращения двигателя, вылетает с искрами контактор привода. А при обратном нету напряжения вообще
если отключить мотор от привода, такое же поведение? регуляторы на приводе крутили? можно фото как оно вообще выглядит?
47 минут назад, jenkins сказал:
если отключить мотор то контактор невыбевает, и напряжение на проводах к двигателю 120В. При смене вращения напряжения нету. В обоих случаях сигнал на тиристоры поступает
Змінено користувачем Rouch
1 час назад, Rouch сказал:
Відєднайте клеми мотора, спробуйте всі маніпуляції з відключеним мотором, тобто в перед- назад, побачите, перевірте напругу на виході блока без мотора, мені чомусь здається там причина походу в моторі9_9 мотор який увас там? наскільки мені відомо, на них ставили 110v і на 220v
Змінено користувачем Frezchik
9 минут назад, Frezchik сказал:
Відєднайте клеми мотора, спробуйте всі маніпуляції з відключеним мотором, перевірте напругу на виході блока, мені чомусь здається там причина походу в моторі9_9
Не думаю что двигатель. Там полярность меняется задающим сигналом. При одной полярности 130В при другой полярности 0
14 минуты назад, Rouch сказал:
Ви впевнені? а не пускачі або релюхи виконують реверсування мотора, а по схемі як? блоки існують реверсивні і є Не реверсивні, тоді вже реверсування виконують самі пускачі
