12 повідомлень у цій темі
Привіт, таке питання чи хтось використовує для 3D друку програму Maсh3?
Были мысли поставить на свою ЧПУ-шку екструдерную головку и печатать как на 3Д принтере, где-то читал что это возможно, научить мачь3 читать коды (для 3д принтера), но функционал все равно очень урезаный получается. Температурные режымы (екструдера, стола) и другие нюансы. Проще взять мозги 3Д принтера и сделать универсальный штекер между мозгами и драйверами для приводов.
Поддерживаю hooking
ну а загалом двигун який подає пластик, може керуватися як 4 вісь?
В 12/25/2016 в 15:56, hooking сказал:
Сейчас существуют контроллеры, которые могут рулить и фрезером, и принтером. И не нужно ничего "перетыкивать" Например Smoothieboard ( или клон MKS SBase v1.4)
В 25.12.2016 в 15:02, shoorik007 сказал:
Я использую. Мотор экструдера настроен как четвёртая ось. Настройки слайсера немного изменены с учётом станочной специфики, для принтерной головы сделал в Мач3 отдельный профиль.  Для управления температурами стола и головы сделал свой температурный контроллер, который управляется из G-кода через последовательный порт, ну и вручную можно регулировать, конечно. Всё работает, качеством доволен, скоростью нет. Если есть вопросы-задавайте, отвечу.
@Highlander_ Є універсальний станок STEPCRAFT-2/420 (фрезер, 3d принтер, лазер і т.д.)
наразі декілька разів фрезерував, розібрався все нормально.
Також до нього є печатна головка, але нема стола з підігрівом, поки що не запускав бо в нас дуже холодно
та й і пластику є малувато, десь 2-3 метри. Через 1-2 місяці буду пробувати запускати, тоді напевно
і появляться запитання ))
І ще, оскільки стола з підігрівом нема, то як я зрозумів мені підійде PLA пластик, з меншою темп. плавлення?
Чи що порадите для новачка? І де можна купити пластик недорого, можливо Львів?
Змінено користувачем shoorik007
http://hobbytech.com.ua/product-category/plastic/
у нас PLA коштує 480 грн/кг
є еластичний Filaflex
В 20.01.2017 в 11:24, shoorik007 сказал:
@Highlander_
Вопрос не столько в температуре плавления, сколько в величине температурной усадки пластика-у PLA она относительно невелика, в отличие от ABS. От температуры, конечно, она тоже зависит, однако свойства материала всё же первичны. Поэтому кроме PLA подойдут так же другие материалы с малой величиной усадки.
Стол всё же рекомендую сделать, пусть даже и с внешним терморегулятором, пусть даже и без привязки к Mach3.
В 01.02.2017 в 22:34, Highlander_ сказал:
А чем занимается стол с подогревом? Ну, первые два- три слоя ещё греет, а выше уже и смысла в нём нет, можно выключать его?
, newengine написав:
Власне нагрітий стіл забезпечує прилипання пластику до платформи під час друку.
При друкуванні АБС з стінкою додатково додає висхідний потік теплого повітря для вищих слоїв.
22 минуты назад, newengine сказал:
Смотря чем печатать.
Мы печатаем только АБС,ом - самый дешёвый вариант, а ещё найболее стойкий к высоким температурам. Так для него нужно греть всю деталь, поддерживая ее температуру во время печати - и прочнее будет, и размеры слабо уходят. Вообще, в 2 десятки вкладывается.
