CNC_UA
Фрезер ЧПУ " самодельный Монстр "
232 повідомлення у цій темі
Це потрібно питати тих хто вам буде лити. І взагалі я б шукав тих хто сам для себе ті моделі робить. Бо там і усадку врахувати потрібно і т. Д.
10 минут назад, olkogr сказал:
Я ещё не решил где отливать.
Усадка припуски итд не проблема.
Там есть ограничения по материалам? Я так понимаю твердый нужно? Мне бы марку оптимального узнать?
Ой боооже скільки сташилок за сьогодні в одній темі, і усадка і температурне розширення, і напруження від клею, астанавітєсь! (с) Ніхто не бачив рекламу девкону? В якій вони відновлювали червяк довжиною в півангару? І нічого не скрутило, не відтріскалось, різниця температурних розширень нікого там не вбила. Цими фігнями відновлюють направляючі високоточних шліфувальних станків, ходять не гірше за чавунні. Стрільці високоточники сталенаповненими компаундами виконують беддінг ложі, це ідеальна підгонка затворної рами до ложі. Хто хоче розбірності, перед операцією намащують парафіном ресівер, а хто хоче найвищої стабільної точності склеюють ресівер і ложу на смерть! На віки віків, і потім на 100 метрівці мають розліт куль 0.2 МОА, кулі лягають в діаметр 6 міліметрів на мішені. Тільки причетні можуть уявити які це параноїки, і їм температурні розширення не заважають, і ложі не скручує.
Не шукайте чорта там, де його нема. @CNC_UA ліпи як задумав і буде все гуд. Як не буде переробиш :)
так в Киеве есть пару представителей хивина, говорят оригинал, возьмите свою тестовую плиту и промеряйте их направляйки при них, все прояснится.
Цитата
Вообще без проблем, три шабера уже заточены ? 100 % без этого не обойтись и мы к этому готовы
Это как посмотреть, рекомендую пять раз подряд на одно и то-же место приложить линейку, мостик или что у вас там в качестве образца, каждый раз делать фотку пятен, желательно не смещая телефон а потом это в компе рядом открыть одновременно и сравнить.....
21 година назад, CNC_UA написав:
В мелітополі навпаки кажуть найлегший використовують. Інакше не проливи можуть бути. І взагалі я їм деталі при проектуванні закидую, щоб тнхнолог глянув. Бо бувають конструкції які дуже важко проливпюттся або взагалі не проливаються....
18 годин назад, Наливайко написав:
Хммммм. 6мм на 100м це 0,06 на 1м.
Хммм здається автор хоче точніше)))
Приколююсь якщо що))
18 часов назад, Наливайко сказал:
беддінг ложі
От зовсім одне й те ж. :pleasantry:  І габарити і задачі..
переробиш :)
Тоді інша справа :pardon:
4 часа назад, alex77 сказал:
Зачем? Этот станок в космос не полетит даю гарантию:)
Если неровность базы под направляющие на длине 1200 будет меньше 0.02мм это будет нормальным результатом.
3 часа назад, olkogr сказал:
Шутники ?
3 часа назад, Fyva сказал:
Парни никто не будет ничего переделывать.
Все будет Гуд и результат будет 110 % положительным :)
4 часа назад, olkogr сказал:
Ой я потом опишу свои приключения по заказу литья ?
Решил делать в Киеве чтобы можно было по месту проверить.
Там простые детали, не вижу проблемы сделать форму самим . Это ускорит процесс как оказалось.
Выяснил для габаритных деталей больше подходит блочный пенополистирол с плотностью 25-30 кг м3
Для мелких экструдированный пенополистирол.
От этого и будем отталкиваться.
@CNC_UA полістірол понюхай коли куплятимеш. якщо буде відчутний запах фенолу, то з нього валитиме значно більше диму. короче він не має воняти
Получили часть комплектующих , вроде качество на уровне:)
Сегодня фрезеровали целый день модели для литья.
Нормально так получилось, CAD показывает вес 250 кг?
А где брали комплектующие? Китай?
Ссылку можно?
1 час назад, Parxom сказал:
Ссылку можно?
Уже давно с Китая ничего подобного не привозил. На  Качественные комплектующие цены в Китае с учётом доставки таможни не сильно отличаются, как по мне не особо выгодно чтобы рисковать. Покупал в Украине.
Преимущества
По ночам спал спокойно
ждал неделю всего
Оплатил по БН
Есть возможность вернуть или поменять при обнаружении брака итд с Китаем такой фокус не прокатит?
Рельсы и ШВП решил взять  TBI
Потом сравню с hiwin оригинальным и китайским?
Змінено користувачем CNC_UA
, CNC_UA написав:
Преимущества
ждал неделю всего
Оплатил по БН
SYK класні опори, особливо якщо клас від 5 . Ті що в жовтих пачках тайвань. Підшипники японські там. А от сині то 7 клас підшипники вже китайські, але всерівно з рефітом навіть немає що рівняти).
КГП ТВІ як на мене кращі ніж хівін. По рельсах і каретках розкажете побільше коли прийдуть. Я наразі на хівін сиджу.
6 минут назад, olkogr сказал:
А підкажіть, там у спарених опорах як і повинно радіально упорні, чи радіальні підшипники. Бо я поки брав тільки SYK 5класу.
, Fyva написав:
радіальноупорні. Все по розуму. Прада люфтець є вже із заводу. Прада рішається фольгою).
Змінено користувачем olkogr
Зрозуміло, дякую. Залишимо фольгу тим виробникам, разом із опорами :) .
Проверили новые ШВП
Ну что можно сказать, нам везет O.o
Вот пример почему хорошо покупать такие вещи по месту.
Мдаа.. :swoon:
и как вы будете доказывать свою правоту?
Ничего доказывать не буду , оно уже уехало обратно  к продавцу.
А чому серію SFS не замовляли?
Скорее всего гайка стандартная, а преднатяг пытались сделать увеличенными шариками, но что-то пошло не так.. блин, такой толстый винт обрабатывать нужно максимально точно, иначе он способен насоосностью станину гнуть, а она не эталон жёсткости.
Где вы их брали? Дабы не кто не попался ещё.
10 часов назад, mikhail80 сказал:
Винт 32 мм.
Посмотрим.Сами понимаете гарантий на обработку концов  никто не даст. Будем оптимистамиTV-)
10 часов назад, olkogr сказал:
Зачем? Не будет таких скоростей
7 часов назад, Parxom сказал:
Даже у нормальных фирм бывают такие  факапы.  Никто не застрахован.
Пока продавец, ведет себя вполне нормально и ищет решение проблемы.
Будет не корректно, если я на этом этапе напишу здесь название фирмы.
Вот если начнет чудить тогда:aikido:
Но пока предпосылок для волнения нету.. Посмотрим
Здесь больше случай в тему относительно заказов рельс, опор и швп  в Китае.
Сейчас бы чесал репу, где взять шары с нестандартным диаметром.
А бывают случаи еще более печальные, вроде канавка ржавая , винт кривой, опора  не с темы подшипниками итд.
