#222464 Опубліковано: 2 лютого, 2020 (змінено) предложите подвес от твердомера ТШ-2. Можно в комплекте с гирями, но можно и только сам подвес. Фото не мое, а из сети. Там написано, что оно с Директлота Московского. Любое похожее изделие нужно, но надо, чтобы была в нем обратная каленая призмочка (как на весах) шириной 25-30мм. Можно даже только эту призмочку или с хомутом в сборе. Змінено 2 лютого, 2020 користувачем Дядя Уєф 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#223057 Опубліковано: 6 лютого, 2020 Шо никто не предложит? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#223071 Опубліковано: 6 лютого, 2020 @Дядя Уєф Посмотрите в сторону рычажных весов. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#223073 Опубліковано: 6 лютого, 2020 Уже смотрел. Мне попались с узкими призмами (15мм), а на ТШ-2 широке (25мм). Да и все делать, жизни не хватит. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#231352 Опубліковано: 27 березня, 2020 Попробую еще раз закинуть невод. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236102 Опубліковано: 26 квітня, 2020 Попробую еще раз закинуть невод. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236237 Опубліковано: 27 квітня, 2020 16 часов назад, softm сказал: Бюджет який? А саме що можете запропонувати? Якщо тільки зворотну призмочку, то 100 гр. Якщо увесь підвіс з грузами у зборі, то 1200гр. Якщо щось проміжне, то у залежності від комплекту по домовленності. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244367 Опубліковано: 13 червня, 2020 (змінено) Ну може хтось з ваг зніме здорових напольних, які не використовують, а вони тільки місто займають? Я б декілька зворотних призмочок узяв би по 100 гр. Таких як на фото підвіса. Але щоб не іржаві. До речі можливо хто виготовити може? Але креслення у мене немає. Що том за форма, яка сталь, та яка термообробка? Як вона шліфоватися повинна, та яка чистота поверхні? Нічого цього не знаю, щоб креслення зробити. Допоможіть хоч чимось! Змінено 13 червня, 2020 користувачем Дядя_Уеф 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244368 Опубліковано: 13 червня, 2020 4 минуты назад, Дядя_Уеф сказал: Ну може хтось з ваг зніме здорових напольних Там точно без термообработки и шлифовки 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244369 Опубліковано: 13 червня, 2020 1 минуту назад, Stebium1 сказал: Там точно без термообработки и шлифовки Це ви точно знаєте? Може й мені не заморачуваитися з тією призмою? Теорії цого пристрою не знаю, от і мучаюся. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244370 Опубліковано: 13 червня, 2020 @Дядя_Уеф На напольных весах ответная призма та что из листа металла точно. На твердомере совсем не уверен. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244376 Опубліковано: 13 червня, 2020 Завтра подивлюся, був повний комплект. В особисті киньте телефон, дам фото 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244388 Опубліковано: 14 червня, 2020 (змінено) 9 часов назад, Stebium1 сказал: На напольных весах ответная призма та что из листа металла точно. То что она штампованная, еще не значит, что она не каленая, и то что она теперь ржавая не факт, что она не была шлифованная. Хотя у меня нету опыта с ними никакого. Змінено 14 червня, 2020 користувачем Дядя_Уеф 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244392 Опубліковано: 14 червня, 2020 40 минут назад, Дядя_Уеф сказал: То что она штампованная, еще не значит А то что их рихтовали молотком, и зазубрины от нижней призмы, что то значит? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244394 Опубліковано: 14 червня, 2020 (змінено) 11 минуту назад, Stebium1 сказал: А то что их рихтовали молотком, и зазубрины от нижней призмы, что то значит? Конечно, это ваш опыт, и я вам за эту информацию благодарен Степан. Спрошу еще ваше мнение. Как вы думаете, мне применять от весов или изготовить самодельную с твердостью 40 -60 HRc ? Если самодельную делать, то какой радиус при вершине, угол и чистота поверхности должны получиться? Змінено 14 червня, 2020 користувачем Дядя_Уеф 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244398 Опубліковано: 14 червня, 2020 @Дядя_Уеф Александр, я с твердомером дела не имел и не имею понятия какой материал на выпуклой призме. Так, что дальше только умозаключения из жизненного опыта. Если выпуклая призма стальная как на некоторых весах, то HRc не более 40. страдать должен расходник, выпуклую так просто не заменишь. Если твердосплавная то наверное лучше стремится к 55-60 дабы реже менять расходник. Радиус у вершины, насколько мне не изменяет память, то метрологи при рихтовке призмы использовали валик диаметром 3-4 мм. Это на глаз и по памяти подчеркну ещё раз. Угол примерно 110-120. Чистота на весах из под молотка а так чем лучше тем лучшее , прибор то точный. А вот, что стоит на твердомере мог бы сказать и показать Арсен @softm Он тут рассказывал о приобретении твердомера Роквелла и опыте работы с ним. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244405 Опубліковано: 14 червня, 2020 (змінено) 1 час назад, Stebium1 сказал: Арсен @softm Ну он про буджет спросил и больше не отзывался. Призма там стальная. Вообще-то у меня приборов три штуки, которые без подвесок, и из чего там призмы я и не высматривал внимательно. Будем теперь посмотреть. Ну почему всегда так? Во все надо самому вникнуть до молекул. Никак не иначе. Нет что бы "куплю подвес- вот тебе подвес, забирай по цене металлолома". Змінено 14 червня, 2020 користувачем Дядя_Уеф 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244407 Опубліковано: 14 червня, 2020 19 минут назад, Дядя_Уеф сказал: Ну почему всегда так Ну потому что так всегда. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244410 Опубліковано: 14 червня, 2020 56 минут назад, Дядя_Уеф сказал: Ну почему всегда так? Во все надо самому вникнуть до молекул. Никак не иначе. Нет что бы "куплю подвес- вот тебе подвес, забирай Наверное потому, что... даже брак перестали производить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244412 Опубліковано: 14 червня, 2020 9 минут назад, Stebium1 сказал: Наверное потому, Ну вот только взмолился и он сразу смилостивился. Предложил дядько подвес вместе с гирями. 11 минуту назад, Stebium1 сказал: даже брак перестали производить Почему. Я например его произвожу регулярно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244415 Опубліковано: 14 червня, 2020 24 минуты назад, Дядя_Уеф сказал: Предложил дядько подвес вместе с гирями. как получите фото в студию установленного по месту 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244427 Опубліковано: 14 червня, 2020 Они закопанные хранились? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244428 Опубліковано: 14 червня, 2020 6 минут назад, Cracker сказал: Они закопанные хранились? Все норм. В подполье весов климат влажний, пильний, бегова дорожка в сохране. Не бит. Не крашен. Предпродажна подготовка не делалась. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244442 Опубліковано: 14 червня, 2020 Дякую усім і softm і 123. Незважаючи на те що я знайшов підвіс у соборі, я у 123 ті три призмочки теж заберу. Надайте ціну , яка вас влаштує, у ПП. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244501 Опубліковано: 14 червня, 2020 (змінено) Тему можна зачинити. Усе знайшов, дякуючи богу та форуму. Змінено 14 червня, 2020 користувачем Дядя_Уеф 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
