ZIZU
Подбор частотника
46 posts in this topic
, Viktor_KVS написав:
у меня 6 выводов, три в один и еще три по отдельности. Возможно ли перенастроить частотник с выходом 380  на 220 ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
#228921 Posted (edited)
немного не понял Вас двигатель( 3 вместе  и 3 свободно) - похоже на звезду 380
если частотник у вас имеет выходы на 380 - то все готово
только читал что у китайцев есть частотники  вход 220 выход 3 по 380  но в живую не видел и не работал
но если у вас такой есть то любой двигатель на 380 вы подключите без переделки
а вот частотник с входом на 380 запитать от 220 не  разбирался
Edited by Viktor_KVS
Share this post
Link to post
все три выхода замкнуты между собой и еще три выхода подключены по отдельности. Я имел ввиду возможно ли частотник с выходом на 3х380 перепрограмировать на 3х220 ? на тот случай если частотник заявлен на 3х380.
 писали, что на 380 есть потеря в мощах
Share this post
Link to post
4 минуты назад, ZIZU сказал:
Частотники одновременно с частотой меняют и напряжение. При пропорциональной регулировке там строгая зависимость, при векторной частотник сам подстраивается в зависимости от нагрузки двигателя, но в любом случае напряжение не остаётся одинаковым.
Обычно в параметрах частотника можно задавать значения напряжений. Вот только нафига без надобности это делать, что означает эта "потеря в мощах на 380"?
Share this post
Link to post
2 часа назад, ZIZU сказал:
Такого быть не может, чтоб была потеря, наоборот потеря будет если однофазный частотник с выходом на 3 по 220, если не соединить обмотки треугольником то да, тогда будет потерял процентов 35 мощности
А 3фазный частотник с выходом 3 по 380 и соединение звездой самое оно, ничего не теряется, и наоборот двигатель вполовину меньше тока кушает,и меньше греется, так как обмотки последовательно соединены в отличие от треугольника
Share this post
Link to post
2 часа назад, Viktor_KVS сказал:
Наверное ложная информация, не может такого быть чтоб с меньшего напряжения сделать больше частотником. Только 3 фазы по 220, никак иначе
Share this post
Link to post
Возможно там же повышающий инвертор стоит, в одном корпусе.
Share this post
Link to post
, Seregan35 написав:
ну, заявленное такое видел
Share this post
Link to post
Взял я частотник, вот такой... потом проблема с переводом мануала. в онлайне таки перевел пдф файл. на гады ускоглазые отсканили на одном листе А4 две страницы мануала, изменить (увеличить) масштаб печати, в пдф, невозможно.при печать оного шрифт такой мелкий, что ничего не видно, даже буквы толком не прорисовывает принтер. а глаза так сузить, как китайцы физически не могу  )))) может кто, что подскажет ? Спасибо.
WK600 series product manual[11-20].en.ru.pdf
Share this post
Link to post
@ZIZU На экране при увеличении хорошо читается!
Это позволяет воспользоваться стандартной программой ножницы.
Сделать нарезку файлов и уже их печатать. Немного мазохизм, но...
Share this post
Link to post
В 11.03.2020 в 03:01, Seregan35 сказал:
Такое будет всегда при понижении оборотов ниже штатных для конкретного мотора (даже при условии сохранения момента на валу)!
Напомню, что мощность, это количество оборотов на валу умноженные на момент на том же валу.
К примеру: у нас номинальный момент на валу 3Н.м при 3000 об/мин. При снижении количества оборотов посредством ПЧ получим, например, 1000 об/мин при тех-же 3Н.м.
Мощность упала ровно втрое (здесь не учитываем возможность повышения момента в настройках ПЧ).
Ну, и так далее.
Share this post
Link to post
5 годин назад, Stebium1 написав:
в гараже экрана нет ((((
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
мне нужно схему подключения к ЧП пакетника (на рычаг)
Share this post
Link to post
перевел всю инструкцию, разбил. и тут на те, товарищ скидывает видос )))))))
Share this post
Link to post
Как то странновато 20 А для 5,5кВт.
Мой частотник 3.3 кВт от АСпривод на хвосте имеет Макс. ток 20 А.,  номинал 13,5 А....
Share this post
Link to post
3 часа назад, softm сказал:
Там так и написано "номинал" ?
Я перефразирую: при каком входном/выходном напряжении (220/380)?
Share this post
Link to post
4 часа назад, softm сказал:
Почти
Share this post
Link to post
#279456 Posted
CFM210  на 1.5 кВт нормально работает? Какую нагрузку он реально потянет?
https://acprivod.com.ua/product/preobrazovatel-cfm210-1-5kvt/
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
