Абрикоска
Как пригнать направляющие? Алгоритм?
8 сообщений в этой теме
Доброй ночи!
Давно у меня назревал такой вопрос а ответа в книгах типа Муравьева и Пекелиса на него нет, там минимум ДИП 200, а такие рельсы лично я только на мелких токарниках встречал..
В общем на рисунке весь мой вопрос изображен, все схематически.
Вопрос №1 - Все ли пронумерованные поверхности должны соприкасаться?
№2 - если да, то как их пригнать все и при этом не потерять параллели?
Из практики - в хозяйстве не один станок с такими направляющими, один из них недавно ремонтировал и после выравнивания заводских браков выяснилось что расстояние между поверхностями 1-3 шире чем 4-6, а обнижать 2 слишком много.
Поступил так : Пригнал 2 к 5 в параллель базы А и оси, пригнал 3 к 4 в параллель базы Б и оси, Пригнал 1 к 6 в параллель базы Б к оси. В зазор между 1-6 положил прокладку из меди толщиной равной зазору, затянул. Мне это не кажется правильным, но так уж вышло, зазор был 0.3 примерно. Прав я был или нет и как правильно на самом деле?
на моєму  16т04 зазор між 2 і 5 був...
@aegis Вот у меня в конкретном случае тоже армянец был...
Как этот вопрос решили?
#223627 Опубликовано: (изменено)
@Абрикоска мало того там ще був зазор ззовні призми горизонтальні площадки. (лівіше позицій 3 і правіше позиції 1)+відповідні площадки на станині. я там вирівняв і посадив на кмд. вузька база на призмі 2 залишилась в повітрі, а за рахунок кмд я не сильно парився з шабровкою (не треба ловити цей розмір).
Изменено пользователем aegis
@aegis А тень сомнения относительно правильности решения не пробралась?
Если 2 и 5 это достаточной площади плоскости то чем лучше будут прилягать эти поверхности тем лучше для жесткости.  3 и 4 обеспечивают паралельность оси бабки к оси станины. Если бабка штифтуется после затяжки то плоскостями 1 и 6 вообще можно пренебречь  На мн80 и тв16 вообще призм нет, только плоскость и штифтовка.
4 минуты назад, DimonDSS сказал:
Нет, бабка не штифтуется,только затягивается, речь идет не только о статичной ПБ но и о ЗБ которая постоянно в движении относительно станины, где максимальная устойчивость и жесткость обязательны. В любом случае пренебрегать контактными площадками нельзя, они все влияют на жесткость, чисто теоретически если ПБ затягивается то можно оставить зазор между пов. 2 и 5...
Но интересно как все-таки правильно, по технологии с этим поступать?
1 час назад, Абрикоска сказал:
пробралася. але то в мене був процес експрес відновлення токарного чпк, бо треба було терміново хитру роботу робити.
після того верстат досить нормально попрацював - проблем не вискочило.
я вирішив між 2 і 5 залишити зазор і вперти на поверхні що я описав трохи вище. впер чисто "прозапас". зазор краще ніж там буде впирання раніше ніж сяде на призми.
правильно підігнати призму то із розряду мазахізму (особливо якщо решта заліза з Кіровокану)
