Vladek
Мікрометр для тисячних (0.001 мм) - вибір між механічним і цифровим.
73 повідомлення у цій темі
Да, оно, бери.
20 минут назад, Vladek сказал:
Поки копаюсь на Ебей, дивлюсь ціни.
Отакий Mitutoyo COMBIMIKE Digit Outside Micometer 0-1", 0-25mm - це оригінал, яка думка?
Ціна 40 долларів всього, така як на механічні.
Извиняюсь за вторжение, такой микрометр сам выключается? У меня такой же, очень быстро садит батарейку. Это дефект или как?
9 минут назад, ig3757 сказал:
Примерно через 20 минут.
10 минут назад, ig3757 сказал:
Здесь два момента: модель устаревшая (достаточно много жрёт), и батарейки нынче то ещё "овно"...
Только что, softm сказал:
а ничего, что ставок еще нет но есть цена доставки в 63 уе?
Красная цена ему - полтос. И в нашей "барахолке" регулярно всплывает.
37 минут назад, Женя Харьков сказал:
Да, оно, бери.
Поки просто моніторю ціни.
В цілому я більше довіряю механіці, бо вона більш надійна.
От ще цікавий варіант за 40 доларів:
Mitutoyo Digimatic Micrometer Omv 25K 206-101
Змінено користувачем Vladek
6 минут назад, softm сказал:
Я як приклад навів. Є і інші подібні (до 50 долларів).
Ну а ціна доставки в Україну зараз десь біля 8 долларів, через Нову пошту. По США даний лот йде безкоштовно.
3 часа назад, Vladek сказал:
@Brobdingnagian можете підказати де знайти "за копійки" отаку скобу під індикаторну головку, про яку Ви згадували?
Може у Вас є зайва?
Та я ее вроде на птичке покупал за 100 или 200грн- это у нас в Киеве. Но иногда видел и здесь на барахолке. Нет, лишней, к сожалению, нет. То что у Вас по ебеевской ссылке - аукцион и 68 - это начальная цена. Такой новый оригинал "с рук" будет стоить не менее 150-200у.е. Все что ниже - фейк. Как и 2мкм индикаторы по 1000грн.
Хоть и ебей славится тем, что не пропускает фейки к листингу, но на них легко нарваться при покупке товара по явно заниженной цене и не мейнстримного продукта,, такого, к примеру, как айфон.
Микрометр это конечно красиво и все такое, но Вам ведь не нужно мерить леску в диапазоне диаметров 0-25 ?
Хочу предложить простую и надежную конструкцию размером с индикатор, и не такую громоздкую как рычажная скоба, не супер красиво конечно но практично.
Выглядит она следующим образом -
Простой такой себе толщиномер под одну задачу, на индикаторных головках типа ИГ или МИГ есть арретир встроеный(рычажок чтоб шток поднимать).
По скольку леска круглая то конструкция должна быть как в приспособлении для измерения проволочек к оптиметру к примеру, плоский(поз1) наконечник индикатора и цилиндрическая(поз2) пятка на скобе.
Диапазон измерений в пределах диапазона самой головки, сделать можно буквально на коленках из скажем хоть струбцины, во всем этом важна перпендикулярность плоскости измерительного наконечника к оси движения штока индикатора и ее параллельность к образующей цилиндрической пятки(например из ролика/иглы подшипника, хвостовика ТС сверла/фрезы и тд.)
Не очень красиво но дешево и сердито, тем более что индикатор у Вас вроде бы есть.
Кстати в качестве скобы можно использовать скобу микрометра, когда-то бракованные скобы на струбцины пускали)
@Абрикоска, такий варіант не підійде з кількох причин
1. саморобна скоба буде неточною (ну як я доб'юся строгої перпендикулярності осей циліндричної опори і індикаторної головки?)
2. Монолєска досить м'яка і тому її не можна міряти в точці (а на циліндричні опорі буде точковий контакт)
3. Такий саморобний пристрій не викличе довіри ні в мене, ні в інших і результати не будуть сприйматися як достовірні.
Може вдасться знайти фабричну скобу на 0-5 мм чи 0-10 мм. Я не поспішаю, маю час.
До речі, вияснив для себе одне запитання: чому на деяких механічних мікрометрах Мітутойя вказано 0.001 мм, а шкала (з цифрами, які перекидаються, як в лічильниках) тільки до сотих?
В каталозі Мітутойя точність таких мікрометрів не відрізняється від точності тих, де шкала до тисячних. І там і там вказана точність 2 мікрони (для 0-25). Так що, справа тільки у способі відображення результату.
Хоча, ясна річ, мені хотілося б знайти такий, щоб цифри були до тисячних ))
14 минуты назад, Vladek сказал:
Очень интересное замечание В том плане что когда микрометр аналоговый (не цифровая механика ) вы микроны все-равно "видите " даже на соточном -точность механики та-же что и на микронном На соточном с цифровой механикой вы микроны не увидите вообще Колесики с цифрами перещелкиваются Когда есть микроны в цифрах хоть механика хоть электроника конечно классно -но они и дороже
54 минуты назад, Лесник E. сказал:
Так, згоден.
До речі я вже знайшов мікрометр-тисячник від Fowler з аналоговою нецифровою (ноніусною) шкалою (двома ноніусними шкалами), але... через проблеми з зором такий варіант мені поганий для зчитування.
2 часа назад, Vladek сказал:
Там крім самої механічної шкали з сотими є ще ноніус на барабані - по ньому і відраховуйте мікрони/два мікрона, в залежності від ціни поділки.
18 минут назад, disop сказал:
Чесно кажучи, на отому з цифровим барабаном я додаткової ноніусної шкали не побачив.
А на оцьому шкалу видно чітко.
В этой теме, конечно, это стёб, но ...
Знаю, что бы вам подошло.
Http://Ebay.com/itm/253714177522
Но цена у него....
5 часов назад, Vladek сказал:
1. Практика показывает что даже фабричный инструмент изготовленный вручную может быть в разы точнее чем ширпотреб, сделать точно не сложно, к тому же повод научится чему-то новому.
2. В том то и дело что мягкая, измерительное усилие в микрометрах не регулируется, а в индикаторе его можно отрегулировать натяжением пружины штока, вплоть до снятия оной и усилие будет равняться весу штока с наконечником, точечные измерения наиболее точные в таких случаях.
3. Я думаю что в Ваших силах придумать и сделать все настолько красиво что и понимающие позавидуют, главное что-бы Вы себе верили, а доказывать что-то окружающим бесполезно, они не будут возможно верить никому кроме как главному инженеру производителя конкретной лески со всеми бумагами подтверждающими это.... и то не факт.
Чем проще конструкция - тем лучше она работает.
Кстати митутойо выпускает микрометры 0.01 с индикатором вместо статичной пятки, получается вроде пассаметра.
Первая попавшаяся в интернете - 451408811_w640_h640_mikrometr-rychazhnyj
В любом случае желаю только успехов в деле)
То что по ссылке, самое оно.
Вот посмотрите в сторону таких шикарный инструмент диапазон 30-66 при этом шток перемешаешься не вращаясь и за пару оборотов трещетки на весь ход также можно выбрать два усилия на губках 5 либо 10 кг.
Нарешті придбав собі таки мікрометр (шукав таки мехінічний), МР-25, новий, ще законсервований, відмив його і переміряв риболовні жилки, які в мене є.
Був щиро здивований. Скажу зразу, що з такими величезними відхиленнями від заявленого розміру справився б навіть звичайний мікрометр-соточник.
Поводочні жилки Owner Broad - це просто абзац:
заявлено 0.12 мм маємо  0.15 мм
заявлено 0.14 мм маємо  0.17 мм
заявлено 0.16 мм маємо  0.19 мм
А я ще дивувався як це я минулого року витягнув на 0.16 мм сазана на 2.2 кг. Тепер розумію, реальний діаметр був зовсім інший, 0.19 мм
Жилка Maver Red Devil - майже та ж картина
заявлено 0.18 мм маємо  0.22 мм
Набагато кращі результати в таких виробників (і конкретих жилок)
Colmic Xilo
заявлено 0.148 мм маємо  0.155 мм
Shimano Aspire Silk Shock
заявлено 0.125 мм маємо  0.132 мм
Sunline Siglone V
заявлено 0.104 мм маємо  0.11 мм
Отак воно виходить з реальним станом справ в товщині жилок. Мікрометр таки виявився не зайвим.
не встиг в ліміт 5 хв сфоткати і вставити картинку для наглядності.
