CTPAHHUK
помогите рассчитать выдержит ли перекрытие пола в гараже
18 сообщений в этой теме
Всем привет, есть пару гаражей с подвалами под ними, один гараж я уже "заселил" легкими станками до 700кг, поставил их возле стены, вроде все путем, но есть рядом еще один гараж куда хочу поставить шлифовки, плоскую(1700кг) и круглую(1200кг), помогите рассчитать, выдержит ли перекрытие если поставить как есть, если нет, то как укрепить чтобы "хватило"..
тут накидал схему как расположены гаражи один относительно другого, тот что слева гараж уже заселен, хочу заселить справа. Под гаражом справа стоит бочка с соляркой для отопления, будет не очень хорошо если тут упадет шлифовка сверху.
тут показан также вид сверху того как расположены гаражи над подвалами.
гаражи больше чем подвалы, и соответственно у стены в глубине гаража вроде самое место для установки самой тяжелой шлифовки. Необходимо ли что-то еще укреплять там? Перекрытия были залиты давно, толщины 20см, вот пару фотографий "снизу"
дыра в перекрытии находится в начале гаража, там она уже пару десятков лет и служит для поддерживания труб которые идут к бочке. Как быть? ставить как есть в конец гаража плоскую шлифовку, у нее глубина 1065мм в принципе она будет "висеть" только на пару десятков сантиметров на перекрытии. Круглую поставить к стене, там она будет стоять на 34см стены, и остальное 60см станка повиснут уже на перекрытии.
Как то пожаловался человеку на аналогичную проблему, хочу большой станок , но боюсь плита упадет. Сказал: "Не беда, залей еще одну плиту, поверх старой, где будет стоять станок."
Ну скажут Вам должна выдержать, не учитывая что при заливке плиты цемент украли, арматуры не доложили. Кому потом претензии предъявлять будете.
У меня стоял 16 к 20 несколько лет, все нормально выдержало, нужно только ставить поперек нескольких плит.
@CTPAHHUK Гаражи где находятся в Германии ?
 Если да то точно все выдержит ИМХО.
@Иванович да, гаражи в Германии, понятно строились с запасом, чтобы можно было любой легковой авто закатить, но у авто другая разгрузка по весам и осям...
@Чертенок №13 нууу, тут в те 70е года когда это строилось на цемент не скупились и строили вроде неплохо, дом по крайней мере построен не плохо, токмо все кривое, но то уже вина отдельщиков которые тут не парятся, так как везде клеятся обои, даже на потолок и потом все красится в один цвет.
Ладненько, будем закатывать значить станки...
еще один вопрос, утепление, снаружи или изнутри? тут словил водичку при перепаде температур, хотелось бы процесс остывания и потом нагрева станков устаканить и лучше конечно все держать при плюс 10+ в зимнее время
Если делать утепление правильно - то только снаружи.
@BWD а чем, пенопласт или минвата? какая толщина?
Минватой, конечно лучше. Она паропроницаема, но дорогая. Теплопроводность у ваты и пенопласта, можно сказать, одинакова. Минимальный слой - 10 см.
@BWD спасибо! понял, ну и последний вопрос, вентиляция всего этого? а то термос за бабахать вижу не проблема будет, а вот потом как там дышать...
Способов вентиляции несколько.
1. Проветривание.
2. Принудительная.
3. Естественная (отдушник с тягой + типа форточки на приток воздуха) как дома, на кухне.
Любая из них связана с потерей тепла. Эффективной будет принудительная через теплообменник (выходящий воздух через теплообменник нагревает входящий). Но надо заморочиться.
Никто не задал вопрос по теме.
Диаметр арматуры, шаг, и расстояние нижней арматуры до поверхности потолка подвала?
@88888888 арматура в фоторгафии 6мм, шаг 20см, расстояние нижней арматуры, до полсантиметра-сантиметр, расстояние до следующего слоя "сетки" с арматуры 5см. дальше сколько там слоев мне не известно, так как не видно больше
Площадь опирания станка имелось ввиду.
А первый чертеж это вид сбоку, подвал и 1й этаж? Высота подвала 2,15 и 2,55 верно?
Можно станок возле стены поставить там где 30 и 34см. 1700кг должно выдержать.
Полезная распределенная нагрузка на перекрытие 600кг/м2.
Дождитесь еще одного ответа.
Если есть сомнения - можно соорудить промежуточные опоры в подвале, там насколько я понимаю, они никому мешать не будут
В подвал опоры - можно винтовые съёмные по типу как сейчас используют в строительстве многоитажек - (льют бетон перекрытия )  Винт гайка и трубы кусок, сверху швеллер .нужно будет то снимите или перенесёте.
@88888888 да, у того кторый весит 1700кг, получается ровно 1м2, а тот который 1200кг чуть меньше
первая картинка набросок это вид спереди там где находятся двери в гараж, низ - под землей. вид сверху соответственно если спереди подняться вверх с смотреть на гаражи сверху. Как я понимаю, станок в 1700 ставлю в конец гаража и он там почти полностью будет стоять "на земле" и "свисать" на плите если будет, то только 20-25см, а вот 1200кг разместить как можно больше на те 34 см возле стены.
@маляр к сожалению там не получиться такую опору поставить так как на всю площадь стоит бочка с соля рой.. там только если делать, то двутавр между стенами распирать под потолком, и это будет еще та затея, как его туда затащить 2.6 метра, потом зафиксировать вверху в "распертом" состоянии. Кстати как рассчитать какой подойдет?
Двутавр подсказал хороший человек отсюда, к нему можно позже когда бочку уберут через год другой цеплять таль, или еще что-то для поднятия грузов, так как внизу я бы с удовольствием еще одну мастерскую сделал.
Ставьте как есть, там где наметили, не надо ничем подпирать.
