63 сообщения в этой теме
#236929 Опубликовано: (изменено)
Решил немного поднять тему и просто накидать новых фотографий.... Процесс сборки станка вышел на финишную прямую - осталось мелочи - покрасить все навесные элементы, поставить новый триплекс вместо того пакета что стоял, разобрать  и почистить транспортер стружки, заменить скребки на защите  и запустить станцию СОЖ... Вобщем мелочи, но сегодня я подумал что мне начинает казаться что станок купил меня а не я его....
Изменено пользователем VldLg
поставьте вітяжку над станком, с влагоотделителем и фильтром . И на вентилятор что в кабинете тоже фильтр. У меня все вентиляторы что в радиусе 2х метров от станка в масле и соплях - промываю раз в 2-3 месяца. Пока вытяжку не сделал - была проблема.
1 час назад, mikhail80 сказал:
Все это есть штатно, кроме влагоотделителя. Просто видимо в последнее время вентилятор на вытяжке заклинил немного :). СОЖ при высыхании сначала превращается в масло, потом в солидол а потом вообще в какую-то смолу. Самое сложное это до собирать станок, не начав на нем работать - технически он уже может точить - все оси выставлены, все работает, даже термокомпенсация, а вот с обшивкой пока все никак - то краску подбирали, то со стеклом морока... да и заливать новую сож не отмыв от старой - это как-то не правильно. Как назло транспортер стружки разбирается не как обычно - вытянул конвейер и помыл бак, а полностью - конвейер собран в баке и его придется как гусеницу у танка сматывать... геморой одним словом. Первый раз встречаю такую конструкцию стружкоуборщика.
На У осях, "рельсы" тоже меняли?
9 часов назад, Ode$$it сказал:
нет. Y- только на верхней резцедержке - там все с направляющими в порядке.
Потихоньку начинаю осваивать станок.
Двухканальное управление, как оказалось, штука совсем не сложная и довольно полезная.
@VldLg шикардос
@aegis есть еще видео по нарезанию реечных валов, то о чем с тобой мы говорили в том году :). Так как название темы по моей просьбе поменяли теперь и его можно сюда выложить.
теперь упираемся в следующий этап - закалка и заточка фрезы :)
Для мене це техніка з глибокого космосу. А європейці це на смітник викинули... по хорошому заздрю і бажаю удачі :good3:
57 минут назад, Наливайко сказал:
Никто ничего на мусорник не выбрасывал, просто продали немного дешевле - сервис в европе дорогой, а станку он был уже необходим.
В 14.06.2020 в 20:46, VldLg сказал:
а по подробней можно о этой голове, как собрана?
Собрана из того что было - лист металла толщиной 30 мм, фрезерная голова от токарно-фрезерной окумы каких-то древних годов и двигатель с частотником  - практически все было сделано тут-же на мазаке, кроме нового вала в голову. В родном выход под цангу а нужен был выход с валом и резьбой под гайку - его заказали на стороне - что-то в пределах 100 долларов. Я в этом практически не участвовал -  всю работу от чертежей и расчетов до установки проводил брат, я только помогал может кое-где :) .
