Reiter
Нутромір індикаторний
75 повідомлень у цій темі
В 20.02.2020 в 11:42, Vasil14 сказал:
Шановне панство хто може щось сказати про такий нутромір
Нутромеры очень хорошие  точный.
Но на мой взгляд имеют следующие недостатки
1.Очень высокая цена .(для фирменных) китай 100 баксов
2. Маленький диапазон измерения.
3.Требуют особо Тщательно  подготовку к измерению поверхности и сам процесс измерения занимает больше времени..
Вот например у меня  есть в ремонте два размера которые нужно контролировать точно ф 25,30мм вот для них я купил такой нутромер а если размеры разные постоянное были бы я себе бы  их не купил .
Змінено користувачем Тор
4 часа назад, Sebra сказал:
То не напівсфера, там пластина яка контактує з отвором двома точками які лежать на отих радіусних поверхнях.
Ну неправильно назвав...
Тим не менше питання залишилось...
І все таки. Якого типу нутроміри кращі? З радіусною пластиною чи з роликами???
1 час назад, Reiter сказал:
Ролики,при необходимости,можно провернуть...
8 часов назад, Reiter сказал:
Вставки вижу до 100мм.Похоже,что для измерений больше 100мм,используется тот черный удлинитель.Не знаю,я бы наверное не взял бы его один,вместо двух...Вопрос-у Вас часто есть работы,где необходим нутромер от 100мм?
46 минут назад, KOLIAN75 сказал:
Та не дуже.
Якщо розглядати його чисто як 50-100 в порівнянні з тим же совком?
Я так розумію такий нутромір лише по кільцях виставляється?
2 години назад, Reiter написав:
Доброго вечора!
Маю два такі 6-10 та 10-18.
Теж задавався таким питанням - про настроювання на розмір з 4-ма кульками.
На моїх обох є червоні мітки на вимірювальних стержнях біля протилежних кульок.
По логіці - мабуть так позначено вимірювальні кульки, а дві інші - то центрувальні.
Налаштовував саме по "міченим кулькам" за допомогою КМД та набору для КМД.
Для самоконтролю використав ще звичайний 10-18 індикаторний нутромір.
Обидва налаштовані по одному й тому калібру КМД.  Розмір був здається ф14мм.
В результаті - відхилення в пару мікрон.
Але як кажуть майстри "то я все роблю виключно неправильно"!
2 часа назад, Reiter сказал:
Для чого Вам мікронний нутромір? У Вас є кругла внутр. шліфовка? Та візьміть собі звичайний совєтюніон нутромір і буде Вам щастя.
В 26.02.2020 в 23:46, KOLIAN75 сказал:
Вы  имеете  ввиду  износ  ролика ?
13 минуты назад, инженер сказал:
Да,где то такое я читал.
13 часа назад, am.ok сказал:
Трапляються нутроміри підвищеної точності за ціною, що не сильно відрізняється від ціни звичайного соточного. То чому б не мати точніший інструмент? :) Гірше не буде...
Змінено користувачем Reiter
Сьогодні підвернувся на базарі нутромір 50-100. Без коробки. Не вистачає вставки 50-60...
На перший час піде... Поки не знайшов кращий.
4 минуты назад, Reiter сказал:
Вот,начало положено!Вставку неспешно найдете.индикатор микронный стоит?Сколько денег отдали,если не секрет?
8 минут назад, KOLIAN75 сказал:
Так, індикатор мікронний.
900 грн
Не те прочитав.
Змінено користувачем am.ok
В 29.02.2020 в 11:51, KOLIAN75 сказал:
Скажіть це знос чи так по заводу йде? Маю на увазі не симеиричність "плям контакту"
Замовив нутромір. Стан "практично новий, пару раз використовувався.
От дивлюся на ті вставки і не розумію чи так і має бути чи то вже витерлось під час роботи.
25 минут назад, Reiter сказал:
На новой вставке нутромера от цилиндра сделана сфера одним радиусам а у вас больше похоже что на алмазе подправлена должна быть без всяких прямых ступеней.
1 минуту назад, Тор сказал:
На новой вставке нутромера от цилиндра сделана сфера одним радиусам а у вас больше похоже что на алмазе подправлена должна бес всяких прямых ступеней.
Сам нутромір в ідеалі. Коробка, паспорт. Слідів роботи на ньому не видно.... А от вставки викликали підозру
может вставки от другого нутромера ?
3 минуты назад, Reiter сказал:
Довольно часто при хранении вставки куда то исчезают а патом продавцы комплектуют чем попало.Вставки убитые даже у меня таких убитых нету.
Дякую. Знайшов в продажі нові вставки. Буду розмовляти з продавцем, може скине
5 минут назад, Алвер сказал:
Такими вставками комплектовались нутромеры 18-50мм А металлический органайзер для вставок шол на нутромерах повышено точности с ценой деления 0,002.Московских.
6 минут назад, Тор сказал:
Тут саме 0,002
