Богдан28
Ремонт корпуса ВФГ 676
8 повідомлень у цій темі
Добрый вечер уважаемые форумчане. Потеплело, и я снова начал мусолить свою осеннюю покупку - фрезерный станок 676П (Иркутск).
Проблема из разряда - почти классика. :D
Кто-то, когда-то, зазевался/уснул/забыл и вьехал на полном ходу в что-то! >:(>:(>:(
Итог - смотрим фото (до меня уже пытались когда-торемонтировать).
Варианты:
1. Сделать побольше и пожирнее монтажные болты и забыть.
2. Варить.
3. Проточить и накинуть на горячо обод.
4. Свой вариант с аргументацией.
Если позволяет накинуть кольцо сверху то довольно неплохой вариант
1 час назад, серега83 сказал:
Почти идеальный. Если с уступом, вообще бомба. Сварка ,мне думается,со временем подлянку подбросить может.
1 минуту назад, Михаил55 сказал:
Добрый вечер!
У самого такая ситуация - есть поломанный т-паз на ВФГ 676й.
Нашел стальной блин подходящего диаметра, приготовил приспособу для проточки вфг на токарном.
скоро начну точить.
Идея подсмотренная в инете на разных сайтах:
стачивается т- паз, по размеру точится фланец с новым т-пазом из стали, далее фланец крепится болтами в потай к вфг.
Толщина блина около 40 мм с маленьким запасом, диаметр - "по вкусу":D по Вашему размеру.
Фланец точится с уступом для лучшей центровки.
С уважением, Михаил.
Это когда конкретно поломанный Т-паз, когда даже в вертикальном (т.е. самом ходовом) положении невозможно закрепить ВФГ.
Вариант опробованный и рабочий - это 100%.
Но у меня ситуация немного другая.... Не до такой степени печальная.
У меня ситуация похожая как у Михаила наверное. Болты вырваны в вертикальном положении и вставлены насквозь.
А тема нужная , актуальная.
Змінено користувачем mx-mechanik
3 минуты назад, Михаил55 сказал:
Тогда только на рентген:) , а вдруг трещины есть скрытые? в самый неподходящий момент может выстрелить...
Да, это засада... Единое что от этого может хоть как-то спасти - обруч на горячо.
Доброй ночи. Я все-таки считаю, что идея со стальным кольцом-донором, который будет крепиться винтами впотай, самая лучшая. У меня на 675 так сделан стол. Проблем ноль. А если не хотите радикальных методов, то просто смиритесь с тем что есть. Тут "за три копейки" не получится.
9 часов назад, Михаил55 сказал:
 Надо рисовать все и смотреть на слабые места.
Слабое место в этой конструкции - это отверстия под центровки. Не было бы их - Т паз был бы монолитней и жестче.
8 часов назад, igor-jan сказал:
Да витает в моей голове мысль изготовить предельных (чтоб еле влазили в проходное отверстие) размеров монтажные болты для Т-паза и таким образом передать усилие прижима на большую площадь....
