KOLIAN75
Заходите к нам на огонек-Колян ИЖа в гаражик приволок,или круглый 1И611П нашел своего нового хозяина.
361 сообщение в этой теме
Хорошая мысль, вполне можно сделать. Промышленные великоваты но габаритам.
На будущее-изготовлены вставки в Т пазы суппорта с резьбами.Мало ли какое приспособление нужно будет прикрутить.А поскольку предыдущие спецы в пазы совали что ни попадя,то есть несколько повреждений, некритичных,но все же заставивших задуматься.
В 22.01.2018 в 06:49, KOLIAN75 сказал:
А пока,у меня мотор на 1.5 кв,и 3000об.,
Не  подскажете,  какие  обороты  на  валу  наждака  нужны  для  400мм  круга?   И  мощность  двигателя?
В 22.01.2018 в 06:45, Grif сказал:
Тоже склоняюсь к мысли, что большой наждак нужен. Присматриваюсь к точилам с тумбой.
Тоже  такая  мысль  посещает.
6 минут назад, инженер сказал:
Я не в курсе.Может стоит поискать характеристики промышленного наждака с кругами на 400мм?Но к примеру у меня на работе,есть наждаки с такими кругами,и оборотами они отличаются.
27 минут назад, KOLIAN75 сказал:
Насколько  я  понимаю,  то  чем  больше  ф  круга,  тем  меньше  должна  быть  скорость.
30 минут назад, KOLIAN75 сказал:
Да,  наверное,  поищу.
3 часа назад, KOLIAN75 сказал:
А у меня есть желание сделать для этих пазов просто глухие вставки-заглушки , чтобы не выковыривать постоянно стружку...
В 3К634 дві швидкості 700об і 1400об, потужність движка3,2/5,3кВт.
Нашел.  Мощность  3кВт,  обороты  от  750  до  1500.
О,  є  відповідь.  Дякую.  Чи  пройде  двигун  2,2кВт..замість  3кВт,  1450 об?     Потужності  вистачить?
Изменено пользователем инженер
Не можу стверджувати, але думаю вистачить, для промислових масштабів мабуть було б замало, та для себе, плюс враховуючи немалий кінетичний запас мало б бути добре. П. С. Там 3кВт на меншій швидкості, але то вже особливість даландера з його подвійною зіркою.
9 часов назад, Tehnar сказал:
Да,есть такая мысля и у меня,но руки пока не доходят...А планок с резьбой сделано 6шт,так что если надо-обращайся.
Покуда не готова кассетная резцедержка,а точить как то надо,а точнее-растачивать,то сделал по быстрому такую вот приспособу для закрепления круглых расточных державок.Державок немного накупил,диаметрами 7,10,12,16 и 20мм,теперь еще сделаю  переходные вставки-разрезные втулки.В оправке отверстие Ф20,так что четырех разных втулок будет достаточно.И начал делать держатель под пластинчатые отрезные резцы-есть несколько пластин 20х3мм  рапид,и полтора десятка 2.5х20 с тс напайками.Так что для выполнения разных работ,в дополнение к обычным отрезным,а так же с мех.креплением пластины,будут в тему.Ну и немного похвалюсь приобретенными оправками....
Изготовил разрезне переходные втулки под круглые расточные державки.С задачами они справляются отлично.Вылет резца выставляем согласно задач.030220182809.jpg030220182808.jpgТак же сегодня устанавливал светильник.Кронштейном светильника  поделился Олег Гриф,за что ему отдельное спасибо!Провода затянул в бронерукав,но размышляя-как рукав красиво и надежно соединить с кронштейном,тем более,что в кронштейне,а так же в станине есть резьбы. резьбы то 1/2"...Полез в загашник с сантехникой,и без особых переделок инсталлировал фитинги с металлопласта.Все четко подошло и закрутилось.Светильник собрал из трех...030220182810.jpg030220182811.jpg030220182812.jpg030220182814.jpg030220182813.jpg030220182820.jpg030220182819.jpg030220182818.jpg030220182817.jpg030220182821.jpgНо это было вы совсем хорошо,если бы не оказалось,что нет питания 36 вольт...Моих познаний в электрике хватило на то,что бы померять прибором напряжение,в итоге-на трансформатор питание подходит,а с трансформатора не выходит...В общем завтра буду разбираться.,а то без местного освещения очень плохо.
Изменено пользователем KOLIAN75
Больше всего понравилась идея с фитингом. Периодически сталкиваюсь с необходимостью культурного крепления металлорукава. Возьму на заметку.
32 минуты назад, Grif сказал:
А все потому,что мне лень было точить самодельные переходники для культурного крепления...:D
Почти доделал оправку под пластинчатые отрезные резцы.Осталось термообработать.Хотя сталь взял и не пластилиновую,но все же думаю,лишним не будет ее подкалить.
Видел такие в продаже, вместе с пластинками. Видел живые турецкие на рынке и на том сайте, где ты державки покупал. Еще не пробовал и не представляю.
Приветствую тех,кому хоть немного интересно...Заметил,что при включении рукоятки в положение "вперед",довольно часто,пускатель туда/сюда клацает,не запуская гл.двигатель,а иногда и выбивает все автоматы.Причем на положении рукоятки "реверс",такого не происходило ни разу.Что то мне подумалось,что причина может быть в концевых выключателях,которые отвечает за включение  главного двигателя.открутил лючек на станине с торца,и крышки с концевиков.Поклацал(без питания) рукояткой,понаблюдал за работой контактов.Показалось,что есть довольно таки большие зазоры между кнопками на концевиках,и пятками коромысла включения,и соответственно даже  отрегулировать что бы контакты хорошо включались невозможно-если один концевик хорошо включается,то другой перестает работать.Плюс,небольшой люфтик вала  на шпонке в механизме рукоятки включения.К шпонке не стал лезть-там тот незначительный люфт роли абсолютно  не сыграет в решении пролемы.Решил доработать коромысло.Просверлил два отверстия,нарезал резьбы М6,выточил и вкрутил два болтика с толщиной шляпки 3мм на каждом,примерно отрегулировал что бы равномерно нажималось при переключениях.Итого-за полдня работы станка,пускатели работали как положено,без всяких недовключений.
Основательно и надежно !
А я ,(стыдно сказать ), года три назад на эти места временно и по-быстрому  наклеил что то типа самоклеящихся ножек для ноутбука. До сих пор работают...
Изменено пользователем Tehnar
24 минуты назад, Tehnar сказал:
Так я минут 30 продумывал варианты.Тоже думал что то наклеять.И уже почти решил клеять,но-клей оказался засохшим.Приварить-так я варить не умею,ехать куда то,искать кто сделает...И еще пара вариантов была.В итоге,остановился на этом варианте.Там еще непонятно почему,кнопки на концевиках,располагаются на самом краю этих площадок на коромысле,так я из грани на 17 сделал болтики,чтоб гарантировано нажималось как положено.Завтра буду снимать трансформатор что на освещение-не работает ведь...
Приветствую тех,кому хоть немного интересно...С третьего раза,наконец то заработал как положено насос в фартуке.Каретку не снимал,решил еще раз снять насос и рассмотреть его,и принцип работы внимательно. В итоге-сделал новую прокладку(3й уже вариант),по прочитанной где то информации-одно отверстие в прокладке НЕ сделал,теперь насос качает,направляющие смазываются,а так же в глазке масло так же капает. Так же были сделаны оправки под плашки,для нарезания резьб.За основу был взят быстросменный патрон с КМ2,а оправки поточил самостоятельно.Попробовал в работе-адекватно справляется со своими функциями.250220182882.jpg250220182883.jpg250220182884.jpg250220182885.jpg250220182886.jpgТак же сделал подставку под инструмент.250220182875.jpg250220182876.jpg250220182877.jpg250220182878.jpg250220182879.jpg250220182880.jpg250220182881.jpg
7
Щось мені здається, що органайзер буде підростати в розмірах.
Є подібний і у мене.
Але він вже просить більше отворів і більше не хоче жити у шуфляді.
25 минут назад, Саша сказал:
В процессе изготовления,пришло понимание,что данная подставка будет комплектоваться инструментом примерно под конкретную,или возможные,а так е самые распространенные работы.К примеру что часто нужно бывает?Центровка,сверлильный патрон,задний центр,зенкер для снятия фаски,пара/тройка сверел,и пр...А подставки буду делать еще,материал заготовленный лежит и ждет своего часа.Есть идея,сделать отдельную подставку для метчиков,и соответствующих сверел именно под них:1-2 номера  метчика,и сверло под данный диаметр и шаг резьбы.Ну  и отдельные подставки под сверла с КМ хвостовиками и с цилиндрическими.А,забыл еще за развертки....
В 03.02.2018 в 18:59, KOLIAN75 сказал:
Извините что не в тему .Есть вопрос .Можете сделать подобную державку но для школьника тв4 . Без цанг ,проще .под борштангу 6 мм.
7 часов назад, Freddy сказал:
Здравствуйте.В принципе можно сделать,но это будет нескоро.Вам проще сделать самостоятельно:взять старую державку,затем выточить цилиндрический боченок,приварить его к державке,прикрутить готовую деталь в резцедержку,и просверлить сверлом Ф6 прямо по месту.Ну и крепежные отверстия посверлить и нарезать резьбы.
