• Правила Раздела
KOLIAN75
Заходите к нам на огонек-Колян ИЖа в гаражик приволок,или круглый 1И611П нашел своего нового хозяина.
361 сообщение в этой теме
Хороший органайзер! Мне понравился, поставил плюс. Себе начал делать переходные втулки под расточные резцы. Конструкция немного проще. И взял на заметку плашкодержатели под быстросменный патрон. Обязательно себе сделаю.
23 часа назад, KOLIAN75 сказал:
За основу был взят быстросменный патрон с КМ2
Николай , КМ2 а не 3  - потому что такой был ? Или у третьего внутренний диаметр намного бОльше ?  (не знаком с ними совершенно..)
28 минут назад, Tehnar сказал:
Есть у меня и с КМ 3.Плюс в том,что он без переходной втулки в пиноль садится,а минус-в том,что он побольше габаритами.В КМ2 патроне,диаметр отверстия под переходник 24мм,а на КМ3-уже 32мм,а есть и больше.Ну и из за того и габариты его побольше.Когда то на работе,сделал я под патрон с КМ3 переходники для плашек,причем с использованием родных шариков в патроне для фиксации оправки от проворота при нарезании резьбы.Довольно неплохой вариант получился.Но в изготовлении-некоторые сложности:Во первых-фрезеровка пазов.Я сам не могу этого сделать-нет условий,значит надо кого то просить.Во вторых-оправки нужно обязательно калить,иначе при работе канавки деформирутся шариками.В третьих-нагрузка при нарезании идет на конус пиноли.140720161405.jpg140720161406.jpg140720161407.jpg140720161408.jpg140720161411.jpg140720161412.jpg140720161413.jpg140720161414.jpgВ упрощенном варианте,что я сделал для патрона с КМ2,оправки сырые,я их выточил уже дома на ИЖе,посверлил на сверлилке,нарезал резьбы,и пр....При помощи первой выточеной оправки под плашку М6,я уже нарезал резьбы на зажимных болтиках.Ну и нагрузка при нарезании идет на боковую рукоятку,которая упирается в резцедержатель.А собственно патрон дает направление.250220182885.jpg250220182886.jpgЗаводить плашку на деталь можно как рукой,так и при помощи пиноли ЗБ.
45 минут назад, KOLIAN75 сказал:
Если буду делать , то тоже именно так. Конус в моей пиноли уже не первой свежести , и его нужно беречь...
Спасибо за исчерпывающий ответ !
В 05.03.2018 в 21:45, KOLIAN75 сказал:
В общем- спасибо за наводку , Николай . Сегодня получил такой патрон (КМ3).Его минусы превращу в плюсы : поскольку диаметр его , а соответственно и будущего плашкодержателя-32мм, то в хвостовике последнего просверлю отверстие под пружину , и тогда начальная подача плашки (заход) будет начинаться под действием пружины...
Привет.Тут как бы пробовать нужно будет.Ведь разные диаметры резьбы,да что там,даже степень затупления плашки,или материал детали,будет влиять на силу,необходимую для захода.Я поджимаю маховиком ЗБ,просто привыкнуть нужно,и чувствовать так сказать станок....
В 31.10.2017 в 11:23, Grif сказал:
@Klim , просто устанавливается на направляющие.
Есть люди, которые шлифуют станину не снимая передней бабки. Это не правильно.
как поступать с передней трапецией при шабровке?
@makks не знаю. Направляющие на станине ИЖа закалены и как их шабрить не представляю. Люди как-то делают. Я не пробовал.
Можно не трогать направляющие под передней бабкой, тогда прийдется повозиться с задней бабкой для достижения соосности центров. Надо взвесить все за и против. У меня на ИЖе направляющие станины не в хорошем состоянии, но взвесив все свои возможности решил пока их не трогать. Так как одними направляющими станины не отделаешься, прийдется и суппорт поднимать и ... .
В 25.12.2017 в 19:23, KOLIAN75 сказал:
Пробная проточка и замеры при помощи микрометра,дюралевого прутка Ф28мм на длинне 130мм,с использованием пластины по аллюминию,дала результат в 0,т.е. конусность отсутствует,что меня очень порадовало,ведь выработка на направляющих то есть небольшая...
а какая у вас выработка?? линейку ложили?
@makks линейка еще не показатель. У меня тоже пруток длиной 150 мм проточится  в ноль. Линейку клал, ближе к патрону просвет 0,04 мм. Но боюсь, что нижняя задняя направляющая имеет еще больший износ или не меньший. Пока меня это все устраивает.
На моем ИЖе так же присутствует износ направляющих станины.Изначально,я понимал,что с этим я ничего не смогу сделать,слишком много выходит работы,и еще больше затрат.Поэтому оставил так.По точности-меня устраивает,со своими задачами справляется.По поводу износа задней плоской-косвенно износ так же есть,судя по тому,как суппорт более туго идет ближе к ЗБ.Скажу так-в обозримом будущем,станину я трогать не буду.Да и неизвестно-кому я смогу доверить ее шлифовку....
