KOLIAN75
Заходите к нам на огонек-Колян ИЖа в гаражик приволок,или круглый 1И611П нашел своего нового хозяина.
356 сообщений в этой теме
1 час назад, Богдан28 сказал:
Хм, или у меня пиноль тогда уже ремонтная, или что-то здесь не то, т.к. напильник ее прекрасно берет.
А шкала есть на пиноли?Это я к тому,что на ремонтной могли и не заморачиваться с рисками и циферками...
1 час назад, KOLIAN75 сказал:
Не было! Но прикол в том, что на 1е61пм пиноль тоже без лапки и такая же сырая (берет напильник), но это не мешает знакомому токарю работать... Годами!
17 часов назад, Fler26 сказал:
@KOLIAN75 Привет Колян :)
И всем любителям круглых :)
Тебе книжки писать а ты станки поднимаешь :)
С удовольствием почитаю и (намотаю на ус ) :)
Привет!Та не,я обычно особо не блещу на почве писательства,я больше читаю...Продолжу рассказ об истории восстановления.По фартуку,кроме  замены подшипников,особых проблем не было,разве что обнаружил в поддоне новую шайбу неизвестно откуда,и требовалась замена шпонки на втулке ходового вала.шпонку,не слишком задумываясь,сделал в два с половиной раза длиннее родной,дабы увеличить площадь прилегания в пазу ходового вала.Первую шпонку я забраковал,поскольку сделал ее из слишком твердой стали,и не смог расклепать ее на месте.Вторую сделал из стали помягче,и расклепал без труда.Думаю,хватит очень надолго,раз родная столько отработала...Шайба оказалась с вала-на котором червяк стоит,поставил ее на место.Так же между делом изготовил ключик для маслянных глазков,дабы не курочить их подручными средствами в виде газовых ключей,или гвоздей....
Не подскажешь какая там резьба на глазке а то купил новый глазок Старый с трещинами боюсь выкручивать явно разлетится.
Вдруг новый не подойдет.
1 час назад, Fler26 сказал:
Не помню точно,шаг 1.5,а диаметр завтра скажу,если не забуду...
6 часов назад, Одессит сказал:
Вы пробовали так делать?
Во-первых, ИЖевскую пиноль развёртки не особо берут. Мягко говоря.
Во-вторых. Для проведения такой операции нужно быть абсолютно уверенным в совмещении осей шпинделя и пиноли в двух плоскостях. И иметь машинную развёртку, у которой ось хвостовика таки совпадает с осью резания. Или, как минимум - плавающий держатель.
В общем, ИМХО, совет из разряда вредных. Изуродовать пиноль - раз плюнуть.
Лучше найти нормальную шлифовку.
Если есть возможность заказывать на стороне то шлифовка это лучший вариант развертка КМ 3 обычно должна идти комплектом №1-3 Перед этим выставляется соосность центров по глухим центрам скорость минимальная кажись там 20-25 об/мин,  с керосинчиком и сильно незалазить чтобы не прикусывало.. Я не пишу того чего не делал по механослужбам 20 лет отработал такое делали.При наличии неподвижного люнета в комплектации шлифовать можно на нём. Сейчас есть маленькие фрезерные станки по дереву с цангой 8 мм можно на его базе делать штангу для шлифкамня. А так обычно задиры отревизировать если грубых нарушений конуса нет (проверить на пятно). По лапке от проворота имхо если не сразу то потом нужно делать.
2 часа назад, Harmix сказал:
Это как ?
В 04.03.2017 в 17:20, Fler26 сказал:
И был сегодня в гараже,да как и следовало ожидать-забыл за глазок...:$А ты выкрути любой другой,и померяй-они одинаковы что на фартуке,что на ПБ.Может завтра не забуду померять?Трошки продолжу рассказ.В общем стал потихоньку ковырять дальше-вытащил маслостанцию из станины-она не была закреплена.Все на соплях-провода на скрутках,трубка подачи масла идет медная,затем кусок резиновой шланги с хомутами,затем опять медная к ПБ.Выдернул это все хозяйство без сожаления.Покуда лазил руками внутри станины,вымазался аки свин-там все внутренности густо покрыты мазутой,а в районе редуктора-вообще черной субстанцией,которая плохо отмывается-резина с маслом и пылью.Разобрал маслостанцию-в баке есть масло,но только треть,остальные две трети-непонятное желе.Ну,эту картину,в большей или меньшей степени,думаю наблюдал каждый-кто после покупки станка лез в бак маслостанции...Итоги:Мотор-практически мертвый,хоть и перемотанный,но собирался видимо молотком,весь какой то пожмаканный,и что самое главное-прослаблены посадочные в крышках,и их кто то пытался кернить,в общем мрачное зрелище,не говоря уже о погремушке  в виде болтащейся клыльчатки охлаждения на валу.Маслонасос-ну...отремонтировать можно,но я решил менять.Пружина,выполняющая роль полумуфты-соединения вала мотора с валом насоса-какая то самодельная,видимо подгоняли с чего то приблизительно похожего.Реставрировать мотор-втулить крышки,и т.д.,я не захотел,нашел мотор с подобными характеристиками,а так же маслонасос,ну и используя опыт других людей-решил ставить автомобильный масляный фильтр.В первую очередь занялся изготовлением полумуфты для сожительства мотора с маслонасосом.Затем изготовил корпус переходник.Вырубал заготовки,разметка,сверловка,компоновка элементов этого всего маслянного хозяйства.
Выточил плиту со штуцером под маслофильтр,и скомпоновал на место.Из еще не сделанного:Нужно изготовить редукционный клапан,потому как он должен быть,и еще-маслонасос с бОльшей производительностью,и часть потока думаю нужно не просто пережимать магистраль,и через тройник пускать обратку обратно в бак.Маслянную магистраль в ПБ,а так же почти  все штуцера буду ставить быстросъемные,современные фитинги и пластиковой трубкой.
прикольна робота но зря хотя час покаже але :/
За домино плюспятсот! Художник!
20 часов назад, Дядя Вова сказал:
Почему-зря?
Этот апгрейд с масло фильтром очень круто.
Но нужны тесты.
Хотя на перед могу сказать что они будут успешны.
Изменено пользователем Fler26
32 минуты назад, Fler26 сказал:
Но нужны тесты.
Понятно,что вначале буду проверять,ведь все таки это смазка!Продолжаю помаленьку отчет:Штифты на механизме включения/выключения были с жутким износом,поэтому,предварительно промеряв отверстия,поточил ремонтные штифты,которые плотненько стали на свое место.Между делом,отдал резцедержку знакомому шлифовщику-он поправил полки,поскольку там был небольшой прогиб и износ.С обратной стороны прикидывал-прогиб в районе 0.3мм,поэтому решил не рихтовать,а только прошлифовать.Все резьбы целые,болты в хорошем состоянии,еще родные.Отсутствовали пружинки и шарики в резцедержке,но то я подберу.Так же отсутствовала рукоятка зажима резцедержки-а был просто приварен пруток к шестигранной гайке.Я его отрезал,зачистил сварку,а друг мне сваял такую вот самодельную рукоятку.Так же не было на станке той поворотной крышки на ПБ-что прикрывет гайки крепления планшайбы,и используется для деления окружности при помощи диска  с делениями на шпинделе,изготовил новую самодельную из нержавейки.Поскольку с материалом не густо было,и подходящего размера не было,пришлось точить приспособления-конические втулки,и гидропрессом продавливать через них отрезок нержавеющей трубы-дабы уменьшить диаметр.Затем-куча оправок,и крышка вышла не хуже оригинальной.Риску на ней сделаю после.
Надо в тему Николая залезть. Поднимался вопрос по пиноли задней бабки. Везет мне на пиноли. Она вроде была ничего, но внутри сильно покоцанная. Пихали наверно туда мальчики шо попало под руку. Купил развертки КМ3 думал поправить, а тут на OLX попалось объявление о продаже новой пиноли. Купил, она новая, но хранили плохо, или из рук где-то выскользнула. Есть пара забоин в самом начале. Но ничего, поправил, поставил. Видно, что подкалена и гравировка есть. По началу ходила очень туго, весь станок на опорах качался, когда я маховик прокручивал. Потом довольно быстро все пришло в норму. Ходит плотно, но станок уже не шатается. Так-что попадаются в продажах.
Николаю поднимаю репутацию за умелые руки и настойчивость при восстановлении станка.
Изменено пользователем Grif
31 минуту назад, KOLIAN75 сказал:
У моей прогиб был гораздо больше я ее рихтанул и проточил на своем ИТ1М .Пока на этом и остановился но есть задумка обнизить полку еще на 2мм как раз резец 20мм по центрам встает.
@Fler26 не надо уменьшать толщину полки резцедержателя. Будет прогибаться. И на 16 резцов полно.
Лучше резцы фрезернуть, чем резцедержку курочить... ИМХО! >:(
Кто-то убитые резьбы зажимных болтов в родном резце держателе восстанавливал? :$
Саму полку резцедержки нет а посадку на суппорт и малую продольную по милиметру.Тем более предстоит шабровка там еще какие десятки обнижения будут.
Но буду посмотреть.:)
29 минут назад, Богдан28 сказал:
Согласен,лучше резцы подгонять,дабы не ослаблять полку резцедержки.Я на работе,на 1К62,просто перерезал на следующий размер с тем же шагом,и новые болты.А других вариантов я особо не вижу.
31 минуту назад, Богдан28 сказал:
Восстанавливал, точил гужены и садил на резьбовой герметик, 1 год полет нормальный. Использовал ст45.
8 минут назад, GOLD сказал:
Т.е. Нарезал бОльшие резьбы в резцедержке,и гужоны вкрутил?
да
48 минут назад, Grif сказал:
Не могу не похвастаться-увидел,и не задумываясь особо-приобрел.Правда кассет нету ни одной,но буду искать концы-чтобы заказать на изготовление...Итак-новая,кассетная резцедержка!Стала как родная.
Коля, тебе главное одну кассету достать, остальные сделаешь. Там не сложно.
