KOLIAN75
Заходите к нам на огонек-Колян ИЖа в гаражик приволок,или круглый 1И611П нашел своего нового хозяина.
356 сообщений в этой теме
В догонку видео по теме
7 минут назад, Grif сказал:
Коля, тебе главное одну кассету достать, остальные сделаешь. Там не сложно.
Та я примерно представляю,что несложно,тем более продавец мне фото прислал кассеты с размерами,но у меня в цеху-только токарные,и мелкий полумертвый строгальный,и все.По любому,нужно фрезеровщика крупно озадачивать,шлифовщика,термичка....
Мелкий строгальный это хорошо. Мне НГФ подарили. Долго не забирал, думал зачем он мне нужен. Потом жадность и совесть заели. Не удобно перед людьми. Восстановил, теперь выручает. Так я еще вертикальную голову не ставил, только как горизонтал.
34 минуты назад, KOLIAN75 сказал:
Итак-новая,кассетная резцедержка!Стала как родная.
Для моей темы было бы совсем идеально.
Имею я такую серию резцов .то есть головок и державок к ним.
6 минут назад, Fler26 сказал:
Ты ж в барахолке частенько бываешь,там интересные вещи проскакивают,я вот чисто случайно резцедержку увидел,и приобрел...
@KOLIAN75 Если бы не барахолка не знаю что бы делал 90 процентов оснастки приобрел там.
Но на кассетную резцедержку получалось вставать третим или четвертым в очередь .:)
Эта резцедержка - гуд! Сам такую купил, только как ее фиксировать, чтоб при хорошем сьеме не провернуло? У родной снизу шлицы. У этой - просто плоскость...
По поводу кассеты - в приват, договоримся. B|
10 часов назад, Богдан28 сказал:
Есть у меня идея,по поводу зубцов,понесу ее на работу,озадачу кого нибудь....
53 минуты назад, KOLIAN75 сказал:
Просверлить четыре отверстия. Закрутить крепкие болты М10...М12 (на хороший клей, вроде локтайта, какого-нибудь). Обработать.
С креплением возможны варианты (не только клей - гужоны, штифты).
5 часов назад, Одессит сказал:
Именно так.Только без резьбы-просто поставить штифты,и подогнать профиль по ответной части.Неизвестна твердость резцедержки,поэтому,если каленая,то с резьбой могут получиться проблемы,а уж отверстие  то всяко получится сделать.
Продолжу не спеша....Помимо всего прочего,на станке отсутствовали некоторые детали,видать за свою жизнь и переезды,они где то затерялись во времени и пространстве....Среди прочего-отсутствовал башмак  на ЗБ,тот-который болтом поджимается.Судя по отзывам-у многих наблюдается его отсутствие.Наверное снимают,и используют как груз на ведро для колодца...Нарисовал эскизик,отдал фрезеровщику,башмак получился даже  лучше родного,а я в это время выточил к нему  болт,гайку,и шайбу.Так же была приобретена недостающая помпа СОЖ,с перемотки,но это мелочи.Разобрал до винтика,помыл,почистил,перебрал,поменял подшипники.Трубку выточил с нержавейки(отрезок 21мм трубы с термопары),после сборки поставлю туда фильтр сетчатый с водопровода-такой,как возле счетчиков ставят.Сложного там абсолютно ничего нет,поэтому и рассказывать особо не о  чем,все на фото.Резервуар под СОЖ был в наличии,и как бонус-был полон.....нет,не СОЖ,а вообще непонятно какой субстанцией.Вылил,вычистил,и на удивление,бак оказался в довольно таки хорошем состоянии.
Винт поперечки был с износом резьбы в рабочей зоне,поэтому регулировке люфта не поддавался.Поиски нового застряли на неподъемной цене,и отсутствии наличия,изготовление так же упиралось в определенные трудности,да и с резьбошлифовкой ичего не получалось по причине большой длинны винта.А тут как раз проскочила реклама по поводу любых шпилек с траппецией.Позвонил-только под заказ.Цена вопроса-315гр метр шпильки ТР14х3Левая.Правда подождать пришлось месяцок,но-пришла она,родимая!Запакована была хорошо-в картонный тубус,доехала без проблем.Резьба-катанная,поверхность гладкая.Проверил по гайке-почти нет люфта,в отличие от родного винта,на котором проверял в местах с наименьшим износом.Вижу два варианта:либо соединение вал-отверстие плюс штифт,либо сварка.Тем более,что с год назад купил винт в сборе с корпусом,лимбом,и рукояткой,так что есть на чем пробовать.По фото конечно не видно,но может разбогатею хотя бы на новый телефон,что бы фото делать получше.Хотя вряд ли-я лучше на железяки потрачусь:$:D
Продолжу Мурзилку в картинках:D...Переборка механизма переключения оборотов не доставила особых сложностей.Выгреб со стакана пару жмень бронзовой стружки,подшипники так же страдали наличием грязи со стружкой,поэтому-под замену.Помыл все хорошенько,покуда узел разобран-обдер с него полувековые наслоения краски.Подшипники все поставил закрытые,предварительно добавив "до полного"в них смазки.При сборке,по уже устоявшейся традиции,меняю весь крепеж,который только возможно.Что интересно-подавляющее большинство крепежа-точенное,т.е. даже болты под вн.шестигранник,и те-точенные и прошитые,и довольно таки неряшливо изготовлены.Попутно,мимоходом,приобрел еще один новый 160мм патрон...Перебрал узел гитары-подшипники так же приобрел закрытые.Попутно снял чертежи со всех шестерен-для изготовления новых,поскольку на родных есть износ по зубьям,и от этого очень шумно работает при вращении.Попался на глаза в продаже приклон на гитару,я не удержался и купил-шоб було:$ на всякий случай...
Этот узел сделан не просто с запасом прочности и живучести, когда я его перебирал, у меня сложилось впечатление, что его надо с отработанного свое станка, переносить на новый станок, и т.д... раза 3 добрых! :D И то, сносу ему - НЕ БУДЕТ.
Это просто адский подход в станкостоении тех времен!!!! O.o O.o O.o
5 минут назад, Богдан28 сказал:
Я скажу более, это правильный подход.
 Коля, а круглый лимб у тебя есть на переключалку скоростей? Мне рисовали отдельно, по образцу старого, потом я заказывал. Файл лимба я здесь на форуме выложил. Если нужно могу подсобить с заказом.
1 час назад, Богдан28 сказал:
Это про механизм переключения?
26 минут назад, Grif сказал:
Шильдики я так же заказывал,и их есть у меня,спасибо!
Ну да, про баранку выбора скоростей. Там один вал с подшипниками чего стоит O.o
В 10.03.2017 в 21:34, KOLIAN75 сказал:
Я за сварку. Только в кондукторе (или на призмах). Проварить. Дать отстоятся хотя бы сутки в сборе с кондуктором. Подрихтовать при необходимости.
Для штифтования тела там маловато.
1 минуту назад, Одессит сказал:
Я рассматриваю немного другой вариант:Сварка трением.У нас на заводе,в инструментальном цеху,есть оборудование,на котором сваривают заготовки для изготовления сверел,фрез,метчиков и пр...Вот я предварительно поузнаю,потом поговорю конкретно с человеком-который этим занимается,и буду думать.
Сварка трением
Вариант близкий к идеальному.
Навеяло:"...Есть теория,что после взрыва или разрушения планеты,ДиПы останутся одиноко летать в космосе,напоминая о былом токарном величии....":D
1 минуту назад, KOLIAN75 сказал:
С меня иногда некоторые знакомые посмеиваются, мол тащищь эти недобытки СССР-ии, перебираешь, доводишь до ума и т.д... Мол вон пошел, купил и готово. :D
Ну во первых я озвучиваю им ценник на такое оборудование (равное +- по классу и качеству) - обычно глаза округляются O.o и приходит понимание в какой стране мы живем... :ph34r:
А учитывая, какая жесткая деиндустиализация произошла, я на пенсию пойду, а эта СССР-ия еще повсеместно будет капиталится и работать нон-стоп....
5 часов назад, KOLIAN75 сказал:
Николай , я так понял половина шпильки остается ?....:D.. Возьмешься может за подработку , и за одно еще один поперечный винт сделаешь ?:$ Тем более- сва-а-а-арка трением.....
17 часов назад, Tehnar сказал:
Я вначале попробую-что получится,а потом уже видно будет.
