KOLIAN75
Заходите к нам на огонек-Колян ИЖа в гаражик приволок,или круглый 1И611П нашел своего нового хозяина.
361 сообщение в этой теме
1 минуту назад, KOLIAN75 сказал:
Я вначале попробую-что получится,а потом уже видно будет.
Не робей, все получится с твоим подходом. Сразу два делать не проблема , а потом будет скучно повторяться.
Готов высылать винт...9_9
1 минуту назад, Tehnar сказал:
Я ж еще не разговаривал с тем специалистом.Как я думаю-в идеале было бы сварить часть родного винта и кусок шпильки с резьбой.Но насколько оно получится соосно-я без понятия.Значит придется приваривать заготовку к шпильке,а потом относительно шпильки протачивать тело заготовки,и потом шлифовать-что бы получилось ровное изделие.В общем пока не спеши,я намек понял.Тем более,я собираюсь на больничный,и скорее всего в Харьков на больничку,так что пока работай на чем есть.
11 минуту назад, KOLIAN75 сказал:
Покорно ожидаю... И пол шпильки-бронь за мной, лады ?
А здоровье- в первую очередь ! Выздоравливай!
16 минут назад, Tehnar сказал:
Я примерно прикидывал-ее должно хватить на три штуки.Так что твоя не половина,а треть.У меня то два винта на руках имеется...
2 часа назад, KOLIAN75 сказал:
 Не вопрос.
А это конечно здорово !  Я уже сложно себе представляю ситуацию без станка на время какого-либо ремонта...
Давненько не отписывался.Хотя по станку работы практически не ведутся,но не спеша кое что все же делается.Вот сегодня,спустя много времени,таки практически готовы новые шестерни на гитару.Изготовили так же недостающую шестерню под нарезание дюймовой резьбы.Блок шестерен с небольшими изменениями:Отверстия и подтаи под болты с внутренним шестигранником,и штифты Ф8мм.
Здравствуйте Николай.Можно координаты,где шпильку заказывали? В личку.
С возвращением, Коля! Уверен, зима закончится, потеплеет и вернешься к работам по станку. Шестерни получились отличные. Я так понял ты сделал весь стандартный комплект: метрическая, дюймовая и модульная?
Я себе тоже потихоньку прикупил этот комплект: 21,  28,  35,  40  и   50  зубьев.
11 час назад, KOLIAN75 сказал:
Приветствую.Зубья этого блочка подкалены на каком то специальном для этих целей оборудовании ?
@Tehnar , скорее всего, что подкалены. У меня тоже с таким цветом побежалости. Наверно использовали ТВЧ. На станке много таких шестерен. В гитаре наверно это лишнее. По моему фото видно, что ответные шестерни сырые. А это заводские шестерни. У многих современных токарных станках в гитаре два привода - зубчатый ремень и традиционный - шестерни. Рекомендуют использовать ремень при точении, а шестерни для нарезки резьбы.
11 час назад, Tehnar сказал:
Привет!Зубья подкалены ТВЧ.Может и лишнее,поскольку родные то сырые,но на родных как раз износ,и соответственно они очень шумно работают,поэтому и задумал сделать новые.
12 часа назад, Grif сказал:
Привет!Не подумал сразу,и заказал только метрическую и дюймовую,но вижу,что наверное для полного счастья придется заказать и остальные-мало ли,что придется точить!В данный момент занимаюсь организацией работ по изготовлению рейки:Пока лежал в больнице,пофрезеровали заготовки,вчера отдал на шлифовку,завтра надеюсь отдам на нарезку зубьев.А это все по разным цехам...
45 минут назад, KOLIAN75 сказал:
Если цены приемлемые , то может и стоит сделать, раз уж есть такая возможность.... Но по себе скажу , что купил станок только с метрической шестеренкой . Сразу заказал дюймовую ,( шоб була...).И за три года воспользовался ею раза два-три для переходничков разных.  Сгоны на заказ (по 8 грн.) - не берусь точить принципиально....
А остальные резьбы вообще не спрашивались....Так что , разве что -для "шоб було"...
8 минут назад, Tehnar сказал:
Ну как сказать-цены на нынешний взгляд вроде ничего,подъмные,но это  моя токарка,и мой материал,а сколько беготни,договариваться,просить,напоминать...работы много у того же зуборезчика,и поэтому по времени это очень растягивается надолго...
39 минут назад, Tehnar сказал:
На самом деле таки нужны шестерни. Ещё нужна на 38 зубов. Т.к. ИЖ в принципе не может нарезать популярную резьбу 19 ниток.
А поскольку шестерни прямозубые, то изготовить их можно на обычном фрезерном станке с помощью модульной фрезы и делительной головки.
1 час назад, Одессит сказал:
Не помню точно какую именно, но  действительно не смог нарезать требуемую на стандартной дюймовой шестеренке.
А у Вас имеется таблица положений рукояток для шестеренки на 38 зубов. ? Или там только на 19 ниток востребована ?
@Tehnar , процедура нарезки резьб, которые напрямую не позволяет резать станок, описана в паспорте. Берется ближайшее значение, в данном случае 18 ниток (положение ручек - В  8) и рассчитывается шестеренка. Шестерня меняется и нарезаем резьбу на  В 8. Где-то так.
57 минут назад, Grif сказал:
Понятно это. Когда "припрет", буду рассчитывать.А пока есть чем заниматься. Но ведь возможно у человека уже все это есть , раз уже делал шестерню на 38 ? Хотелось посмотреть (по-легкому) , что при установке этой шестеренки и ручек В8-будет , например, 18 ниток ; В9- 36 ; В10- 44..:D
И будет видно сразу , стОит заморачиваться с изготовлением шестерни , или нет...
А кому эта инфа будет полезна , - лайков человеку насыпят !
Помните в одном фильме : "...если мне будет приятно , я тебя так довезу (на тракторе) , что тебе тоже будет приятно..." 9_9
@Tehnar , я чаще вспоминаю из "Ковбой Мальборо и Харлей Девидсон" - Девушка в конце фильма просит ковбоя "... довезите меня куда-нибудь. - Хорошо, я как раз туда еду."
Изменено пользователем Grif
В общем-то можно посчитать что угодно, но зачем?
В паспорте описан расчёт доп. шестерен (отличных от 40 зубьев) при нарезании отсутствующих в таблице дюймовых шагов резьб. Нарезание производится в положении КП 20 ниток. Формула в паспорте неудобно описана.
Гораздо проще понимание того, что для изменения шага на одну нитку достаточно изменить число зубьев на 2 в нужную сторону. Оно просто равно удвоенному количеству ниток :)
@Одессит , тогда получается, если я хочу нарезать 19 ниток на положении КП 18, то мне нужна шестерня 42 зуба? Таким образом для нарезания 19 ниток на дюйм нужно найти шестерни 38 или 42 зуба. Поучительно. Спасибо!
39 минут назад, Grif сказал:
Приведённый мной пример касается положения КП 20 ниток. Для других положений КП таки придётся посчитать.
@Одессит , таки да! В Вашем случае 20 и 40 хорошо сократились и осталось 2 * 19 = 38. В моем случае, при КП 18 получается 42,2222222 зуба. Наверно до 42-х не следует округлять.
Друг сегодня сделал небольшой вклад  для моего гаража:Такая вот интересная тумбочка с вращающимися круглыми поддонами и прикольной крышкой,и железный шкаф.Шкаф почистить,покрасить,сделать полочки внутри,и как раз под инструмент будет
#37666 Опубликовано: (изменено)
Давненько не отписывался,то одно,то другое...Работы неспешно продолжаются.Еще раньше,перебрал заднюю опоруходовых валов и винта.Опять таки,при разборке там было обнаружено грязь,стружка,застывшая мазута в подшипниках.И поэтому,я решил и туда поставить закрытые подшипники.Ободрал наслоения старой краски с корпуса,в подшипники заложил "до полного" смазки,и собрал все это дело.Передняя крышечка  нижнего вала,что прикручивается к КП,была сильно покоцана жизнью,поэтому сделал новую.Как обычно-в спешке неправильно разметил,и в итоге крышечка получилась с лысками не в тех местах,и отверстия крепежные конечно же не симметрично расположены,так что пришлось делать новую.И из дюрали выточил ободок на глазок уровня масла в КП.Стопорное колечко,и весь крепеж-по традиции заменил на новый.
Изменено пользователем KOLIAN75
Добавил описания...
Выдалось немного свободного времени,решил привести в порядок виброопоры.Отчистил от грязи,затем при помощи щетки и дрели содрал старую краску.Вспомнил,что в погребе стояла трехкилограммовая банка желтой краски.Ага,щас...Не дождалась она меня-пришла в полную негодность,и банка сгнила....Поехал в магазин.Очень кстати хорошо,что фасовка самая разнообразная,взял маленькую баночку.Заодно купил болтиков М5 для крепления пластин к опорам.Покрасил в два слоя,собрал до кучи.Да,и друг подарил недостающую детальку-я был очень рад такому подарку!
