KOLIAN75
Заходите к нам на огонек-Колян ИЖа в гаражик приволок,или круглый 1И611П нашел своего нового хозяина.
407 повідомлень у цій темі
Так же немного подсобрал ПБ,с заменой всех подшипников.При сборке пришлось пользоваться схемой,поскольку уже забыл-где что и как стояло.На тот валик-колечко резиновое подобрал,250820172295.jpg250820172296.jpgНа маслоотражающее кольцо заднего подшипника-тоже кольцо новое поставил.260820172299.jpg260820172300.jpgНе понял-на этом валу есть шпонпаз,а шпонки не было,и шпонпаза в шестерне-тоже...260820172302.jpgНо это мелочи,шестерня на валу должна скользить.В общем выходные прошли плодотворно.А,еще глазок маслоуказателя новый сделал на редуктор...270820172305.jpg270820172306.jpg
Продолжаю потихоньку....Сделал так же новый глазок маслоуказателя на коробку подач.Не забыть бы внутри покрасить белой краской-как было.280820172310.jpgРедуктор окончательно закрыл,масло еще не заливал.Прикрутил шкив,примерял двигатель.Обнаружил,что на новом двигателе(2.2 кв.) немного мешает фланец,пришлось отпилить кусочек,дабы не упирался в станину.290820172311.jpg290820172312.jpg300820172313.jpgВыточил толстые шайбы,для более надежного крепления,и что бы случайно не деформировать довольно нежный фланец на двигателе.300820172314.jpg300820172315.jpg300820172316.jpg300820172317.jpg300820172318.jpg300820172321.jpgВот такой вид имеет редуктор с мотором.Разительное отличие от того-какой я его вытащил из станины когда разбирал....
Выходные прошли с пользой....Итого-выточил новые болты и шайбы на крепление редуктора.Грань для болтов взял побольше-на 27.020920172327.jpg020920172328.jpgРедуктор установил на место,и прикрутил.020920172331.jpg020920172332.jpg020920172333.jpg020920172334.jpgНовый мотор нигде ничему не мешает,и есть доступ к подключению.Друг сварил в кучу основание  маслостанции,я загрунтовал,и прикинул как это все выглядит в сборе.020920172329.jpg020920172330.jpg030920172335.jpg030920172336.jpg030920172337.jpg030920172338.jpgНаметил место под заливную пробку,и штуцер под обратку.Работы по маслостанции будут продолжаться-нужно сделать перепускной клапан,поскольку насос,я так понимаю,имеет производительность гораздо бОльшую,чем необходимо.По передней бабке-установил рукоятки переключений,и собрал задние вилки с сухарями,что управляют переключением подач.Ну и не удержался,накинул крышку гитары,и крышку ПБ...030920172343.jpg
Николай,класс !
6 минут назад, DenisSl сказал:
Николай,класс !
Класс будет,когда заработает...Жду,и приближаю этот момент.Завтра надеюсь выточу новые болты,шпильку, и шайбы для крепления ПБ,и ее уже можно будет крепить намертво,и заниматься дальнейшей сборкой.
Посмотрел последние посты в теме. Все понравилось. И коробка скоростей с новым шкивом и маслостанция. Хорошо получается. И штатный насос гонит намного больше масла, чем надо.  На подшипники передний и задний мне пришлось ограничить протоки, остальное масло сливается через лоток в корпус передней бабки и назад в бак.
Это понятно.Сам уже хочу работать.Но на этом этапе КЛАСС!
1 минуту назад, Grif сказал:
Подозреваю,что при такой производительности,как написано на шильде маслонасоса,по холоду,масло не будет успевать сливаться с ПБ в бак.Мысли такие:Сделаю что то типа перепускного клапана,который через тройник будет сбрасывать часть потока после насоса обратно в бак.Но это я так предполагаю.Нужно запуститься,и проверить что и как работает.Возможно,придется менять насос,и ставить с меньшей производительностью.Есть пару идей,пока обдумываю....
Какой объем бака?
Какой объем бака?
Так родной же бак.Объем не  знаю,литров 7-8 наверное.Появилась,уже давно,одна бредовая мысля по поводу системы смазки,и она не дает мне покоя,но воплощать ее пока не собираюсь-обдумываю...Вкратце-идея в том,что бы слив масла с ПБ пустить в редуктор,а из него уже в бак.Технически сделать несложно,но вот нужно ли,и будут ли какие то плюсы и минусы-пока размышляю....
У меня не было маслостанции при покупке.Прочитал тему
и сделал так же.Хотя мне кажется ,что производительность у моего насоса с большим запасом.Бак литра четыре.
@KOLIAN75 , по большому счету можно вообще обойтись без маслостанции и всего этого геморроя. Надо было правильно сконструировать переднюю бабку. Масло с шестерен отбрасывается в карманы, оттуда стекает на подшипники.
В коробке скоростей тоже конструкторская ошибка: верхний вал плохо смазывается.
При сборке ПБ,обнаружил что некоторые бронзовые сухари побиты жизнью,и нерадивыми ремонтниками,и плюс еще болтаются на осях.Три штуки-под замену.Я это видел.как разбирал,но забыл.Начал думать-что нужно точить заготовки,и отдавать на фрезеровку.Но это надо идти в другой цех,и просить чтоб сделали,а без контроля с моей стороны-могут очень легко закосячить.Вывод-сделать самому.Фрезерного нет,не беда-сделаю на токарном.Как делал-завтра сфотографирую-если кому то интересно,а вот что получилось-сегодня выложу.Скосы с одной стороны пришлось таки делать,поскольку немного мешали.Ося имеют размер Ф10 +0.02,развертку такую не нашел,растачивал отверстия резцом.
Итак,метод изготовления сухарей в ПБ.Вначале морочил голову с изготовлением простой планшайбы,что бы крепить прямоугольные заготовки.080920172351.jpg080920172352.jpgПотерял кучу времени на изготовление приспособления,и понял,что можно поступить гораздо проще...В принципе,все на фото.Валялся в тумбочке непонятный  то ли резцедержатель,то ли еще что,и он о как раз и подошел идеально для данной операции.Вначале выточил такие вот цилиндрические пятаки,далее в приспособе сторцовал две лыски.На все про все-затратил минут сорок....
Потихоньку продолжаю.Что о в последнее время,замечаю,что времени абсолютно не хватает,но тем не менее,работы идут.Вкратце и по мелочам:выточил шайбы на шестерни гитары.080920172369.jpgВыточил новые болты и шайбы для крепления ПБ.100920172373.jpgи прикрутил ПБ к станине.100920172374.jpg100920172375.jpg100920172376.jpg100920172377.jpgЭто не заняло много времени,и я подумал-почему бы не поставить ремни,и не посмотреть что вышло из затеи с поликлиновыми ремнями....100920172378.jpg100920172379.jpg100920172380.jpg100920172381.jpg100920172382.jpg100920172383.jpg100920172384.jpgВ общем ремни стали хорошо,правда, в следствие моей ошибки с диаметром шкивов,данный размер ремней  оказался коротковат,хотя в принципе все собралось нормально,правда пришлось откручивать болты крепления редуктора и натяжки,и немного поднимать редуктор ломиком-что бы надеть ремни на ведущий шкив,и правильно их расположить в ручьях.Затем редуктор опустил,и прикрутил все на место.100920172385.jpgНа будущее куплю ремни длиннее.На данный момент задержка с установкой шпинделя,поскольку нужно делать новые шпонки,взамен болтающихся в шпонпазах.
Приветствую.
В 04.09.2017 в 20:53, Grif сказал:
Можно что-то предпринять для устранения/доработки этих проектных косяков ?
По ПБ :
Например, выгнуть/выдавить из жести накладные  карманы-лоточки нужной конфигурации, со сливом в нужную точку.
Посадить их на мелкие винтики-штифты-заклепки, над подшипами ?
По редуктору:
Даже не представляю, как туда, на верх, масло может долететь ?
Все нижерасположенные валы и шестерни экранируют все "брызги".
Ну, на сам вал, допустим, масло может стекать с его же шестерен, а вот на его подшипники - ???
Хорошо бы, увидеть процесс разбрызгивания в динамике  9_9.
Ваши мысли ?
5 минут назад, технократ сказал:
Приветствую.
По ПБ :
По редуктору:
Ваши мысли ?
Была у меня идея,сделать прозрачный боковой  лючек на редуктор.Даже вырезал кусок оргстекла 10мм толщиной.Но потом что то передумал...По ПБ-идея как бы заманчивая.НО проблема именно в
9 минут назад, технократ сказал:
Так же посещала мысль,объединить систему смазки ПБ с редуктором что бы слив масла с ПБ происходил в редуктор,а оттуда уже в маслобак.Но дальше фантазий дело не пошло-там нужно бы изолировать редуктор от мотора-ставить сальник,а это влечет за собой уже серьезные переделки и изготовление новых деталей.
В 03.09.2017 в 22:36, KOLIAN75 сказал:
Болти, якщо ще не виточили, то можу в подарунок (пересилка Ваша) вислати лише скажіть які різьби, довжина, бажана міцність (від 8.8 і вища). Лише для такої благородної справи яку Ви робите. Болти маю хоч і б/у, але якісні, европейськи. А те що Ви точите з сирого і , я так розумію без термічки, то є єрунда. Вибачте на слові. Представте верстат покрашений працює якійсь час з ЗОР, а болти від вологи ЗОР вже ржаві і с під них рудий підтік по фарбованій бабці чи коробці. Не феншуйно якось.
 В цілому респект Вашому натхненню і результату проробленної роботи.
20 часов назад, Ігрек сказал:
Замечание конечно конструктивное,и болты уже поточил,но видели бы вы родные болты...Процентов 90 крепежа на станке стояло очень посредственного качества:Точили те болты на заводе какие то ученики наверное-криво нарезанная резьба,неполного профиля,убого прошиты шестигранники...Вот поэтому я меняю весь абсолютно крепеж.То,что мои самоточенные болты не имеют покрытия-это конечно же минус,я их планировал покрасить.По твердости-считаю,что слишком твердые они там не нужны,максимум-8.8.Мои то,да-без термички,но-ст 45 вполне нормально.Болты на ПБ М14,длинну перемеряю,и скажу,если у вас есть желание и возможность помочь в восстановлении моего станка.
1 час назад, KOLIAN75 сказал:
Воно в совці все так робилось. І мені памятається, як не хотіли брати в 90-х роках власники приватних виробництв "спеців", які перед  зупинкою їхнього рідного заводу працювали там багато років. Бо в тих "спеців" відношення до роботи от таке було і його вже не викоріниш. Надіюсь це не стосується ні кого з нас, кому довелось працювати на якихось заводах чи фабриках, те саме в автомехколонах.
2 часа назад, KOLIAN75 сказал:
...І крок різьби. Якщо болти довгі, то скільки мінімально потрібно різьби. Якщо закрупнені крокі, понад 2.0мм, то навряд чи знайдуться. З кроками 1,25 та 1,5 - валом. Думаю будуть на 1.75 та 2.0мм.
12 минуты назад, Ігрек сказал:
Шаг основной-2мм.Длинну завтра уточню.По станку работы не спеша продолжались,ПБ собрал полностью.Нужны были ремонтные шпонки на шпиндель,думал сделать как положено-вымерял размер,понес заготовки на шлифовку в другой цех.Интрига?В общем,6ку сделали нормально,а вот 8ку-два раза переделывали,и все равно не сделали правильно.В общем,сам в гараже на наждаке сделал шпонку,и подогнал как положено,всего то минут за 15...Что еще..Нашел человека,слесарь с инструментального у нас на заводе,единственный,кого я нашел,и кто умеет шабрить и имеет необходимые инструменты.Он мне сделал новый клин на поперечку,и немного подшабрил направляющие поперечки,теперь гораздо лучше стало.Когда запущу-оно видно будет,как и что.Осталось отрезать лишнее от клина,и сделать новые болтики для его регулировки.Фото новых пока нет.Ну и на днях должен товарищ с работы приехать-перебрать электрошкаф,и поподключать провода.
Зрозуміло. Короче кажучи всіх увлікли в процес "Заходите к нам на огонек-Колян ИЖа в гаражик приволок" xD
В 06.10.2017 в 22:20, Ігрек сказал:
Ну так да,и друзья так же помогают!Померял сегодня болты на крепление ПБ.Два 75мм,и два 50мм.Резьба М14,шаг основной.Сегодня немного занимался со станком:Перебрал малую продольную-перемыл хорошенько,перечистил где надо,заменил винтики крепления зубчатой площадки-поставил под вн.шестигранник,заменил подшипники на винте.Направляющие на ней в отличном состоянии,смазал,и собрал все на место.Нехватало лючка,закрывающего нишу в станине,где расположены концевики включения гл.двигателя.Вырезал из нержавейки,просверлил,прикрутил на новые винтики9_9.Так же изготовил новую сетку в поддон,тоже из нержавейки.Резьбы крепления М4 прочистил сверлом в патроне,затем прогнал метчиком,и прикрутил сетку на новые нержавеющие же винтики.По ПБ вроде все готово-ждет подключения смазки.Так же поставил полностью новую гитару.Новые шестерни,новые закрытые подшипники,шайбы,ось,втулка,и стопорное кольцо....
Завтра пощукаю. Думаю 4 болти знайду точно. Довжина без головок? Вам зручніше під класичну шестигранну голівку? В особисті зкините куди та на кого слати, я в вівторок-середу планую бути на відділенні - відправлю.
11 минуту назад, Ігрек сказал:
На тех,что короче-обычная шестигранная шляпка,а на тех-что длиннее,можно и под вн.шестигранник-я таким больше предпочтение отдаю...Например,болты крепления станины,М16 под вн.шестигранник,я собирал в трех местах-задолбал всех причастных друзей и знакомых....
