KOLIAN75
Заходите к нам на огонек-Колян ИЖа в гаражик приволок,или круглый 1И611П нашел своего нового хозяина.
407 повідомлень у цій темі
16 минут назад, KOLIAN75 сказал:
На тех,что короче-обычная шестигранная шляпка,а на тех-что длиннее,можно и под вн.шестигранник-я таким больше предпочтение отдаю...Например,болты крепления станины,М16 под вн.шестигранник,я собирал в трех местах-задолбал всех причастных друзей и знакомых....
Незнаю знайдуться в мене інбуси такі здорові. Під багатолучову зірку здається є.
13 минуты назад, Ігрек сказал:
Та ключи не проблема.В любом случае-спасибо за помощь!
В 08.10.2017 в 20:53, Ігрек сказал:
Приехали болтики вчера.Спасибо большое!Сегодня немного занимался в гараже.Приходил друг,помогал,снимали фартук-т.к. я забыл поставить одну маленькую детальку,поставили,собрали до кучи.Поставил механизм включения гл.двигателя,и вал.Болт крепления ПБ поставил только один-поскольку второй не вытаскивается-мешает шпиндель....141020172499.jpg141020172500.jpg141020172501.jpgТо уже на будущее-как буду вытягивать шпиндель,заменю и второй болт.На шпинделе отсутствовала направлящая для планшайбы,нарисовал эскизик,сделаю с понедельника.Еще один друг,сделал вклад в виде трех сверлильных  патронов,сделать новые хвостовики,и будут служить...141020172502.jpg141020172503.jpg
Немного в выходные занимался со станком-подготовил эскизы,что нужно еще поточить и сделать.И немного подготовительных работ по электрике.Сделал то,на что хватило моих познаний в электрике:Затянул,и проложил провода от главного двигателя,концевика на редукторе,и концевиков включения и реверса.От ГЛ.двигалеля провода затянул в металлорукав,остальные-купил прозрачную ПВХ шлангу,ничего лучше  нее я не нашел.Ну и изготовил кронштейны внутрь станины-которые держат проводку,что бы не висела.Дальше-будет заниматься электрик.
Не то,что бы последние штрихи(работы еще немало),но эти мелочи тоже отнимают порядочно времени...Итак,не было шпонки на шпинделе,под планшайбу.После снятия размеров,оказалось,что диаметры разные-в шпинделе отверстие 14мм,а ответное в планшайбе-14.6мм.Выточил переходную,поставил на место.171020172523.jpg171020172524.jpg171020172527.jpgТак же изготовил новые винты регулировки клина поперечки.Сделал их не под отвертку,а прошил шестигранник,теперь цивильноклчиком можно крутить.171020172525.jpg171020172526.jpgКлин поперечки-новый,лишний кусок решил не отрезать,а пропилил канавку для регулировочного винта.Это на будущее-вдруг придется подшабривать,и клин соответственно провалится.Теперь защита родная не станет,поэтому  сделаю новую,с учетом длинного клина.171020172528.jpg171020172529.jpg
Николай привет:) Пришлось зарегистрироваться, ибо грех не оценить твои труды:) Станочек выходит супер. Можешь померять высоту и глубину паза под резцы в резцедержателе, так-же высоту режущей кромки резца относительно оси шпинделя.Есть для тебя пару презентов...
@Артем Харьков , привет Артем! Рад тебя видеть на этом форуме. Смотрю периодически твое видео и очень тепло вспоминаю твою помощь.
@KOLIAN75 у импортных станков регулировочные винты клина преимущественно под шестигранник. Удобно. Особенно в фрезерном, где не всегда отверткой подлезешь.
По электрике, Коля, нормально и правильно уложил эти провода. Дополнительная защита никогда не помешает.
2 часа назад, Grif сказал:
Приветствую. Скоро новая серия доработок))) Рад, что оказался полезным:)
11 час назад, Артем Харьков сказал:
О,привет,Артем,нашего полку прибыло!Презенты-это хорошо,их мы любим!Размеры прикину,и напишу....Резцы на такие станки идут с державкой на 16.Сегодня был тот редкий момент,когда с работы не хотелось уходить:D.Делаю новую маслостанцию,и сегодня точил комплектующие к насосу,и пары часов не хватило.Работы много с ним,можно было купить к примеру вот такой-
но мы не ищем легких путей!Моторчик был куплен тут на барахолке,болгарин,на 20 вроде ватт,27 вольт,и 3000 оборотов.Люди делали на базе подобного мотора маслостанции,и по и словам,работает надежно и тихо.Насос использовал от...пока это интрига,когда сделаю-расскажу и покажу в картинках....
9 часов назад, Grif сказал:
Ну я как бы не знал,как сделано на импортном оборудовании,но мне подумалось,что так будет правильнее и удобнее,тем более,что прошивник пятерка имеется в наличии.Та даже по трудозатратам-Ножовкой пилить паз неохота,выйдет не очень.Продолбать на строгальном-нужно  оправку  делать,а прошить-просверлил и забил и все.Потом на прошивнике же заготовку  проточил,и нарезал резьбу.
Змінено користувачем KOLIAN75
@KOLIAN75 , ждем насоса. Это общая проблема - шум штатного насоса бывает, что превышает все остальные звуки от станка. А масла гонит, как для двигателя внутреннего сгорания.
1 минуту назад, Grif сказал:
Насос будет  находиться в масле,а не вверху бака,думаю,что это положительно скажется и на ресурсе,и на  звуке работы..Моторчик крутнул от аккумулятора-тихо работает.Теперь нужно  просить помощи у друга-к этому мотору нужно будет химичить какой то блок питания,а я в этом деле кхм...немножко деревянный...
С блоками питания сложней. На станке нет 220 вольт. На 220 вольт много стандартных блоков с разным выходным напряжением постоянного тока и разной нагрузкой. Ну ничего, может на существующий транс можно впихнуть еще обмороку на 12 вольт, а выпрямитель уже не проблема. Во всяком случае трансформаторы ОСМ легко разбираются.
Вот совпадение! Как раз сегодня закончил с системой смазки 1к62, убрал тарахтелку, поставил насос от гура. Подвывает гад. Но не сравнимо со штатным. Нужен трансформатор 220/20 вольт?
41 минуту назад, Артем Харьков сказал:
Мне?Наверно нужен,я просто еще не знаю,не консультировался-что нужно для того мотора...А я только думал тебе сказать по поводу убрать родной плунжерный,и поставить выносную маслостанцию.
В 20.10.2017 в 08:27, Артем Харьков сказал:
Добрый вечер!Итак,докладываю:Высота паза 21.6мм,глубина-17мм.Высота режущей кромки,примерно 18.2мм.Сегодня немного позанимался-так как основное время ушло на сварку рамы на моем скутере-порвало очень сильно и в нескольких местах,вылазят боком наши дороги,и мой стиль вождения....По станку-только и успел,что сделал новую шторку на поперечку,из нержавейки конечно,и подогнал,чтобы в канавке не болталась,и не выпадала....
Шторка зачетная. Боковые стороны скошены?
43 минуты назад, Grif сказал:
Мог бы и не спрашивать:D...Само собой,скосы делал,причем подгонял чтоб не болталась!Попутно,выяснил точно-как именно она работает,ведь не просто так там она лежит...
Сегодня выходной,и в гараже немного поработал.держит продолжение работ- маслостанция,в принципе,почти все поточил на нее,осталось соединительную полумуфту придумать и сделать.А так-вроде все поделал уже,и вот ходил я кругами вокруг станка,и думал-что бы еще сделать...Вспомнил о кнопочном пульте,и его обгрызанных бортах.Хреново смотрелось,и я не долго думая,спилил на наждаке те остатки бортика,и сделал закругления.Почти все дефекты ушли в пыль....Вырезал накладку из 3мм дюрали,прикрутил ее на модные винтики,сделал два отверстия под кнопки.Снял фаски по кругу,лицевую поверхность пока не шлифовал.Так же не дают покоя Т-пазы на суппорте.Хотя они у меня вроде бы и в нормальном состоянии,но в некоторых местах видны дефекты-видать пхали туда неподходящий крепеж...А пазы довольно таки миниатюрные.Надумал,сделать в них специальные вставки Т-образного профиля,с резьбами М8,и длинной на вся длинну паза.Ну и резьбы в них сделать через каждые 15-20мм,термообработать,и прошлифовать...Размышляю пока....
Привет, Коля! Крышка, как все у тебя, хорошо получилась.
Пазы эти на поперечке суппорта - сборник стружки. Народ чем только не закрывает. Я встречал и забитые деревянными реечками. Конечно желательно чем-то закрыть металлическим. А что это за Т-образный профиль?
1 час назад, Grif сказал:
Приветствую!По пазам:к примеру,для закрепления задней резцедержки,или еще какого нибудь приспособления,как я понимаю,используются специальные вставные гайки Т-образного  профиля,которые вставляются в Т-пазы на суппорте.Или болты со спец шляпками.На моем суппорте пазы слегка  с дефектами,в следствие применения неподходящего крепежа.Идея в том,что бы сделать эту закладную гайку,Т-профиля,только на всю длину паза.Ну и отверстий с резьбами там сделать штук несколько-через 15-20мм к примеру.Соответственно эти планки будут распределять нагрузку на бОльшую площадь. паза.А для защиты от стружки,можно к примеру из текстолита отфрезеровать вставки по профилю паза.
Идею понял.
6 минут назад, Grif сказал:
Идею понял.
Придется пойти и озадачить мужиков в инструментальном,в добавок к тому,что они сейчас делают...
День добрый. Подскажите пожалуйста как регулируется ось передней бабки относительно напровляющих станины, или она не регулируется а просто устанавливается на свои напровляющие? Я купил 1и611п а прошлый хозяин шлифовал напровляющие и сейчас при проточке заготовки в патроне на ней имеется конус. Как правильно с этим боротся.??????
@Klim , просто устанавливается на направляющие.
Есть люди, которые шлифуют станину не снимая передней бабки. Это не правильно.
Относительно конуса:
1. Надеюсь проточка была без поджима задней бабкой и только большой продольной.
2. Проверить как зажимает патрон. То есть в патрон зажать скалку или что-то заведомо правильно цилиндрическое диаметром 30...45 мм и проверить биение индикатором.
3. Если все нормально, то думать и проверять геометрию.
