BOG_DAN_007
Ищу углекислотный баллон на 7-10литров
31 повідомлення у цій темі
Добрый вечер, нужен маленький баллон для углекислоты 7,8,10- литровый. Возможен обмен.
На всем известном сайте можно недорого прикупить бу огнетушитель ОУ-5, ВВК-3,5‎ , правда они на 5 л и доработать
У мене є декілька штук напишіть свій номер у приватні повідомлення домовимся
Змінено користувачем Дмітрій
31 минуту назад, StatusQuo сказал:
и кто из двух контор-монополистов его заправит?
Только что, woodshop сказал:
Огнетушитель не курочил , доработка заключается в изготовлении переходника под стандартный редуктор , открытое состояние клапана пока при помощи струбцинки , заправлять планирую в конторах , которые занимаются заправкой огнетушителей .
46 минут назад, StatusQuo сказал:
А не проще купить за сранную тысячу с копейками (например на вэлде) 5л баллон поверенный с актом для углекислоты с вентилем и сифоном, тем самым освободить себя от этих трудов и проблем, заправлять где угодно?
Есть баллон от огнетушителя 8 литров, если интересно то в личку
Это да , проще ( я нашёл самый дешёвый 5л 1200 грн за бу и 7л 1650 ) , но так как я углекислоткой пользуюсь крайне редко ,то я купил бу ВВК заправленный за 50 гривен, изготовил переходник, а 950 с "копейками" , очень даже найду куда приспособить
Всем спасибо кто отозвался. Дальше в личку.
Кстати огнетушитель можно и без переделки использовать, если его вниз вентилем располагать и редуктор на выход вентиля приспособить. Там в огнетушителе трубка от вентиля до дна идет, что бы жидкость выходила в вентиль , а не газ. А для сварки нужно как раз наоборот. В этой трубке только и отличие, ну и вентиля могут быть разные. В огнетушителе он не регулярного применения, а в в сварке надо поприличнее вентиль.
В 20.02.2020 в 12:11, StatusQuo сказал:
Ну тут снимаю шляпу. Вам просто фарт идет в руки.
1 час назад, Дядя Уєф сказал:
Ищите и обрящете
9 часов назад, StatusQuo сказал:
Ищите и обрящете
Мне два раза такое случалось на металлоломе с ОУ-5 ми. Забирал за двойную цену лома заправленный ОУ-5й. Но я уже долго живу, а со временем все бывает.
кому сложно найти углекислотный или тот же огнетушитель не просроченный используйте смело кислородный,они просто одинаковые во всем.Кроме резьбы на вентиле.
В общем, купил я углекислотный  баллон от огнетушителя на 8 литров.
Р.S.
Народ, кто переделывал для огнетушитель для полуавтомата, какой туда поставить вентиль?
В инете нашёл только для 40 литровых баллонов с большой конусной резьбой.(желательно не очень дорогой и если можно, скиньте ссылку)
Заранее всем спасибо!
11 час назад, BOG_DAN_007 сказал:
Сколько отдали не скажете?
И еще вопрос. Может дадите ссылку на рекомендацию чем нужно уплотненять  резьбу, при установке вениля в баллон?Лучше сразу кислородный, а для углекислотного аргонового, понятно, что можно также его применить.
Змінено користувачем Дядя Уєф
11 година назад, BOG_DAN_007 написав:
Р.S.
В мене є декілька вентелей таких як вам потрібно якщо цікаво напишіть
7 часов назад, Дядя Уєф сказал:
300 грн баллон + 100грн доставка новой почтой.
2 часа назад, BOG_DAN_007 сказал:
Не дорого получится. Удачного построения.
50 минут назад, Дядя Уєф сказал:
Спасибо. Как сделаю то постараюсь добавить фото и сколько было потрачено  бюджета на это чудо техники.
А на что будете вкручивать вентиль в баллон, а то мне тоже это предстоит.
51 минуту назад, Дядя Уєф сказал:
Скорее всего на фум ленту.
а на нить или клеевой герметик вроде фиксатора резьбы можно такое делать или нет, кто подскажет? на пропане на фиксатор клеил вроде норм. кислородный баллон в сервисе на фумленту садили вентиль.
Тільки фум лента
