#226006 Опубліковано: 22 лютого, 2020 В данной теме буду показывать поэтапное изготовление гриндера. Тема не новая но может кому пригодится. С чего начинается гриндер. Конечно же из шкива. Ролики 6 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226007 Опубліковано: 22 лютого, 2020 Ригель 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226151 Опубліковано: 23 лютого, 2020 У нас на приёмках такого добра нет! А если собирать на продажу из всего нового, заработок копейки. Токарка, фрезеровка, шлифовка, метал, расходники....... А как выставишь на продажу кричат дорого и что там его собирать. Я занимаюсь 2 года и знаю много нюансов в сборке. Мне привозили на ремонт один. Не могут добиться стабильности ленты. У меня в работе 2 гридера. Один под 1500 и второй под 610. Тот что маленький вообще эксклюзив. Он переносной и по этому целовался с бетоном в мастерской много раз. Подшипники не менялись больше года. Лент перекрутил сотнями. И работает как часики. Я раньше тоже ставил металические шкивы и ролики. Потом перешёл на алюминий! Жалоб нет. Ни на отливку ни на качество! Жду с нетерпением ещё видео. Все мы собираем по разному и у каждого своя изюминка. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226194 Опубліковано: 23 лютого, 2020 У нас на приемке тоже нет. Изредка попадается. Все в основном из нового. Алюминий хорошо - но дорого. Шкив на 167 мм не кисло получается. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226235 Опубліковано: 24 лютого, 2020 10 часов назад, Igor_ua сказал: У нас на приемке тоже нет. Изредка попадается. Все в основном из нового. Алюминий хорошо - но дорого. Шкив на 167 мм не кисло получается. А у меня из алюминия дешевле. Так как отливаю сам. Долго добовился качественного литья! Могу и латуневые отлить. Но его потом точно не купят)) Удачи Вам в гриндеростроении! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226236 Опубліковано: 24 лютого, 2020 Спасибо. Взаимно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226237 Опубліковано: 24 лютого, 2020 Отливал и я когда-то ролики с алиминия + Цам качество шикарное) но пока алюминий халявный был то было хорошо, но всему приходит конец пришлось перейти на буровую штангу) изготовил недавно на 2 ролика выложил на Лохе никто даже не звонит( 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226640 Опубліковано: 25 лютого, 2020 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#229747 Опубліковано: 16 березня, 2020 С роликами - опять те же грабли. Учиться никогда не поздно))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#229754 Опубліковано: 16 березня, 2020 Сталевий лист якої товщини краще вибрати для гріндера 1200: 10 мм чи 12 мм ? Розумію, що чим товще, тим жорсткіше конструкція, але чи достатньо буде 10 мм ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#230365 Опубліковано: 19 березня, 2020 В 16.03.2020 в 11:52, Shengur сказал: С роликами - опять те же грабли. Учиться никогда не поздно))) В чем грабли? В 16.03.2020 в 12:55, Yuriy83 сказал: Сталевий лист якої товщини краще вибрати для гріндера 1200: 10 мм чи 12 мм ? Розумію, що чим товще, тим жорсткіше конструкція, але чи достатньо буде 10 мм ? Как по мне 12 предпочтительней 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#230402 Опубліковано: 20 березня, 2020 В 16.03.2020 в 11:52, Shengur сказал: С роликами - опять те же грабли. Учиться никогда не поздно))) Я подписан на Ваш канал. То у Вас нет видео об изготовлении роликов. Покажите как правильно их делать. Какой должен быть натяг подшипника на оську? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#230406 Опубліковано: 20 березня, 2020 Не должно быть натяга не на ролике не на оське. При работе ролики греются и соответственно тепловое расширение никто не отменял. Если посадите с натягом то ролики закипят. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#230523 Опубліковано: 20 березня, 2020 2 часа назад, softm сказал: Про який натяг йдеться? Натяг подшипников в роликах 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#230524 Опубліковано: 20 березня, 2020 Соглашусь с Игорем. На гриндере работаю не один год. Делал я с натягом. Пока сделаешь нож подшипники кипят. У меня тоже без натяга. Но не прослабляю. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#230531 Опубліковано: 20 березня, 2020 Даже +0,1. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#230571 Опубліковано: 20 березня, 2020 (змінено) Наткнувся в продажі (до карантину) на отакі "колеса". Алюміній + щось типу капролону зверху. Великий діаметром 160 мм, маленькі не міряв... Скажіть можна використати для гріндера? Подумую як карантин скінчиться і ринок відкриють прикупити їх... Змінено 20 березня, 2020 користувачем Reiter 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#230611 Опубліковано: 21 березня, 2020 11 час назад, Reiter сказал: Скажіть можна використати для гріндера? У меня такое стоит, правда 200мм на двухроликовом гриндере в качестве приводного ролика.По качеству нормальные колеса 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#230612 Опубліковано: 21 березня, 2020 5 минут назад, saks72 сказал: У меня такое стоит, правда 200мм на двухроликовом гриндере в качестве приводного ролика.По качеству нормальные колеса Дякую. А фото не покажете? Вибачаюсь у ТС за оффтоп 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#230615 Опубліковано: 21 березня, 2020 Пробачте якщо вліз в чужу тему 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#230890 Опубліковано: 23 березня, 2020 В 20.03.2020 в 07:22, San1084 сказал: Я подписан на Ваш канал. Не внимательно смотрели, там целый плейлист по этому вопросу. Посадка на скоростные валы и оси - вопрос отдельный, придумывать ничего не нужно, всё придумано и просчитано до нас и всякие справочники записано. Зачем-то изобрели нутромер и микрометр, интересно вот только для чего? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#230891 Опубліковано: 23 березня, 2020 В 19.03.2020 в 21:35, Igor_ua сказал: В чем грабли? Ну хотя бы в том, что какой смысл делать из кругляка трубу, если толстостенная труба есть в готовом виде? Вы просто сами посчитайте на 1000 роликов сколько металла вы пустите в стружку, делая их из кругляка. А нутромер и микрометр люди, всё таки, придумали не зря, это я вам точно говорю, так как подшипник греется первым, а только потом передаёт тепло на ось и ролик. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#230933 Опубліковано: 23 березня, 2020 8 часов назад, Shengur сказал: Ну хотя бы в том, что какой смысл делать из кругляка трубу, если толстостенная труба есть в готовом виде? Вы просто сами посчитайте на 1000 роликов сколько металла вы пустите в стружку, делая их из кругляка. А нутромер и микрометр люди, всё таки, придумали не зря, это я вам точно говорю, так как подшипник греется первым, а только потом передаёт тепло на ось и ролик. Касательно трыбы - с радостью бы точил с трубы, но увы пока не нашел подходящей для меня. Касательно нутромера и микрометра - это понятно. То что не увидели на видео - не значит что ими не пользуюсь))) Если вы об этом. Первым то первым, вопрос расширения никуда не девается. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#231024 Опубліковано: 24 березня, 2020 Имелось ввиду, что посадка желательна по нутромеру и микрометру. Вы видели когда нибудь как подшипник выкатывает ось и ролик когда он прослаблен по посадке? Смертельного здесь ничего нет, у вас токарный станок есть, замените, если что. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#231578 Опубліковано: 28 березня, 2020 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
