#226473 Опубліковано: 25 лютого, 2020 @Vip Вытянули) не причёсаные изображения. Пол дня вкорячивал эти три гайки) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226474 Опубліковано: 25 лютого, 2020 Забавно было когда сосед подошёл и спросил, почему я не просверлил отверстие под болт и снизу гайку не преварил. Тогда я задумался) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226476 Опубліковано: 25 лютого, 2020 @ZkostyaZ Стрёмно как то одиночная гайка на половину приварена, доварите уголок и с обратной стороны гайки.Вес приличный будет. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226478 Опубліковано: 25 лютого, 2020 @Vip Та ну, не самолёт) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226480 Опубліковано: 25 лютого, 2020 (змінено) 1 час назад, ZkostyaZ сказал: @makks Теория говорит только о трёх точках, когда речь идёт о устойчивости и одной плоскости, вроде) По поводу динамометрического ключа, можно, если есть желание, только он должен быть на очень малое усилие. Для абсолютної точності виставлення 5-ма опорами , вже легше зробити із тензодатчиками під кожну опору ))) Змінено 25 лютого, 2020 користувачем 032triton 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226503 Опубліковано: 25 лютого, 2020 Под одиночной гайкой нужно делать ножку. У тебя, при таком раскладе, от разности внешней температуры будет прилично играть уровень. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226513 Опубліковано: 25 лютого, 2020 Про тензодатчики что-то слышал, но приблизительно в таком-же контексте. Ножку под одинарной точкой делать не буду, но, подумаю над усилением. Но, нужно разобраться с их расстоянием, считаю это более важным моментом. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226540 Опубліковано: 25 лютого, 2020 В случае с японскими 5ю ножками это просто комбинация 3х и 4х опорных вариантов, на пяти она никогда не стоит в такой схеме. на совестких чугунных больших плитах есть 6 ног, 5 как в японской схеме и одна посредине на пересечении диагоналей квадрата образованного 4мя ножками - она разгрузочная как и две боковых, при установке тяжелых деталей не дают плите прогибаться (есть в госте например таблицы прогибов плит и линеек от своего веса, и в какой-то книжке встречал таблицы прогибов линеек в зависимости от мест опор - разница колоссальная) В случае с тензодатчиками неоднородность плотности гранита не даст ли погрешности? ненадежный вариант имхо 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226541 Опубліковано: 25 лютого, 2020 11 минуту назад, Абрикоска сказал: В случае с тензодатчиками неоднородность плотности гранита не даст ли погрешности? ненадежный вариант имхо я так розумію тензодатчики потрібні щоб виставити всі точки з однаковим навантаженням 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226544 Опубліковано: 25 лютого, 2020 3 години назад, ZkostyaZ написав: Ножку под одинарной точкой делать не буду, но, подумаю над усилением. Очень зря, это принципиальный момент для правильной конструкции стенда. 3 години назад, ZkostyaZ написав: Но, нужно разобраться с их расстоянием, считаю это более важным моментом. А вот этот момент не столь важен, тем более для плиты Ваших размеров. Да и задачи, для которых, предположительно, будет использоваться данная плита в Ваших условиях, вряд ли потребуют абсолютно точного расположения опор. Не тот вес, не те условия, не те задачи. Лучше направить усилия на измерение фактических параметров плоскостности Вашей плиты. Именно качества изготовления рабочей поверхности. Думаю, эти результаты окажутся более актуальной проблемой, чем сантиметр туда-сюда для опор. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226559 Опубліковано: 25 лютого, 2020 1 час назад, aegis сказал: я так розумію тензодатчики потрібні щоб виставити всі точки з однаковим навантаженням Это конечно да, но нагрузка будет зависеть от геометрической правильности параллелепипеда плиты как фигуры, ее пространственном положении(для равномерности должен быть горизонт) от правильности расположения и равонудаленности опор под плитой и собственно равномерной плотности материала плиты.. в общем мне кажется что это крайне сложно и в конкретном случае не имеет смысла, иначе стоит задуматься о термостатировании и шлюзах) в большинстве случаев хватит линейки для разметки точек опор, калькулятора для их расчета, домкратов и уровня. Жесткое основание от стола до фундамента как аксиома. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226561 Опубліковано: 25 лютого, 2020 Гранитную плиту логичнее выставить на 4 точки по тем же правилам что и линейку 9/2 , потому что это не полая чугунная плита, а довольно таки равномерный пласт материала. Топик стартер, погугли видео по установке плит, особенно англоязычные, очень подробно объясняется. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226562 Опубліковано: 25 лютого, 2020 5 минут назад, mikhail80 сказал: Гранитную плиту логичнее выставить на 4 точки по тем же правилам что и линейку 9/2 , потому что это не полая чугунная плита, а довольно таки равномерный пласт материала. Топик стартер, погугли видео по установке плит, особенно англоязычные, очень подробно объясняется. Хм !? Получається що в совку були тупі мавпоконструктори, які економили на опорах , і ставили такі гранітки на три ніжки ! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226564 Опубліковано: 25 лютого, 2020 (змінено) 7 минут назад, 032triton сказал: Получається що в совку були тупі мавпоконструктори, які економили на опорах , і ставили такі гранітки на три ніжки ! порівняйте картинку на 7 і на 8 хвилині Змінено 25 лютого, 2020 користувачем aegis 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226575 Опубліковано: 25 лютого, 2020 , 032triton написав: Хм !? Получається що в совку були тупі мавпоконструктори, які економили на опорах , і ставили такі гранітки на три ніжки ! Мне тяжело сказать что думали в совке, и тем более конструкторы. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226577 Опубліковано: 25 лютого, 2020 3 - для забезпечення стійкості (через 3 точки завжди проходить плоскість) все що більше при великих розмірах плити для забезпечення геометрії, бо може прогинатись. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226583 Опубліковано: 25 лютого, 2020 (змінено) https://www.cutwel.co.uk/FileDepository/PDFs/ProductId - 11402/6902 Granite Surface Plate Stand.pdf Змінено 25 лютого, 2020 користувачем Vip 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226589 Опубліковано: 25 лютого, 2020 Стало интересно и себе почему 3 или 5 точки Ответ как и было предположение вчера, 3 точки база и 2 точки поддержка. Ответ нашел на сайте у чехов. Все удачи... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226626 Опубліковано: 25 лютого, 2020 @Vip спасибо за видео и ссылки. По ссылке открывается данные по размещению опорных точек по принципу 2/9 с каждой стороны. На первых видео точки явно не по этому принципу, на третьем похоже что по этому. Забавно) "кто как хочет так и точет)" спасибо ДМ за это выражение. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226628 Опубліковано: 25 лютого, 2020 4 часа назад, aegis сказал: порівняйте картинку на 7 і на 8 хвилині Сильно феерично с моей стороны такое заявлять, но лист бумаги не то. Тут скорей коробчатая форма. Понимаю, так наглядней. Но пропорции площади к толщине сильно разные. Как я понял @технократ немного об этом писал - говоря мне направить мои усилия в другую сторону. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226631 Опубліковано: 25 лютого, 2020 По поводу дураков-не-дураков. С предмета Обработка металла помню про три точки, когда конструировали крепёжные приспособления. Три точки в одной плоскости защищают заготовку от трёх степеней свобода: передвижения в одном направлении, и приворота в 2х плоскостях. А это то что и нужно для выставления в горизонт. При больших размерах(более 630*400) плита уже не кирпич, а лист бумаги(тут уже себе протеворечу, ну, правда посередине) нужны доп точки(про что пишут в ГОСТах),чтоб не было провисания. Этоя к чему. Три не просто так. И придумали не дураки. Те кто делает более 3-х на таком размере тоже чем-то руководствуются, но тут я могу сильно гадать. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226730 Опубліковано: 26 лютого, 2020 А от як зрозуміти ось такий абзац з ''Плиты поверочные и разметочные гранитные ГОСТ 10905-86 '' !? "У гранитных плит размерами 1000х630 мм и более расположение опор должно давать возможность установки плит в свободном (разгруженном) состоянии на три опорные точки." 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226775 Опубліковано: 26 лютого, 2020 Если я правильно понял(ранее кто-то писал): плита всегда стоит на 3-х, а когда нужна уверенность, что не свалится под весом большой проверяемой детали подкручивают ещё 2. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226778 Опубліковано: 26 лютого, 2020 @ZkostyaZ Правильно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226781 Опубліковано: 26 лютого, 2020 (змінено) 24 минуты назад, ZkostyaZ сказал: Если я правильно понял(ранее кто-то писал): плита всегда стоит на 3-х, а когда нужна уверенность, что не свалится под весом большой проверяемой детали подкручивают ещё 2. От і я про теж подумав , коли це прочитав ! Получається , що то відео з ''листочком'' і чотирма опорами , зовсім ні про що ! Змінено 26 лютого, 2020 користувачем 032triton 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
