Artem48lip
Помогите подобрать марку стали
12 повідомлень у цій темі
Добрый день, коллеги.
Хотим изготовить стул (см. фото), но не можем подобрать марку стали что бы не согнулся стул. (труба круглая д25мм)
Может кто сталкивался?
Тёма мне сдаётся что там даже кругляк при такой форме стула будет гнуться:D Ну или если его сделать из толстостенной трубы, из стальной толстостенной...Потому что из всего остального сильно сомнительно что выдержит вес взрослого гомосапа хотя бы 80кг:D:drinks:
30хгса
+ термообробка. А китайці роблять з ст3 тонкостінної ???
65г/60с2а - толстостенная с закалкой)
В данной конструкции многое можно выбирать при проэктировании. Но выбирать марку стали, по моему глубокому убеждению, это как выбирать цвет сапог, в которых надо брести по луже дерьма.
Кроме того это продукт массового производства, зачем его делать. Его надо покупать. Производят это "добро" по всему миру и в Украине тоже. И при том массово.
Не ну может вам хочется захватить часть этого рынка, тогда причем тут марка стали?
Змінено користувачем Дядя Уєф
Конструкція ну зовсім невдала. Є такий вираз "Це проектували менеджери".
Це про таке крісло.
Ну і весела і троха повчальна історія десь 20-ти річної давності.
Мебельщики розказали.
Тоді були дуже популярні такі стільці. Були й з підлокотниками такі ж.
В принципі тушку до 60 кг нормально витримували.
Якось брателли, такі поважні вже і добре відкормлені, не меньше 120 кг живої ваги, вирішили відсвяткувати якусь оборудку.
Чи то новий офіс чи що.
Журнальний столик з коньячком, три крісла таких з підлокотниками. Один плюхнувся в таке крісло. Воно під його вагою слалося. І підлокотники прижали тушку брателли до спинки.
В принципі не дуже довго його звідти визволяли, але претензії мебельщикам виставили.
З того часу та контора писала про обмеження ваги тушки, яка може в таке крісло сідати.
50РА, 35ХМФ,30ХГСА.
  Теперь осталось найти трубу с такой маркой стали :-)
Підказка -на ТЕЦ. Трубки від котла до контрольно-вимірювальних приладів.
граматика.
Заказ сам по себе сомнительный, даже из сталь 3 единичное изделие себя не окупит, даже партия будет дороже чем тот же китай на порядок
а искать спец сталь и так заморачиваться с закалкой и нормализацией столь негабаритного изделия точно нестоит...
хотя из спортивного интереса можно и даже иногда нужно:)
@Artem48lip Неужели в Липецке ломы и дураки уже закончились, раз вы решили здесь счастья попытать?
Троллинг засчитан.
Тема закрыта.
Желающие продать ТС стул (или рецепт его приготовления) - пишите ему в личку.
