vitalik
Різець для чистової обробки
90 повідомлень у цій темі
1 час назад, vitalik сказал:
а що скажете на рахунок такого різця з пластиною радіус 0,4
чи практикував хтось такий різець , як він в роботі на маленьких зйомах ?
Пластины хороши, а вот с резцом у китайцев не сложилось. Под пластиной должна быть подкладка!
@Tokary.ck  Не обязательно, но желательно, это продлит ему жизнь , но и цену повысит существенно.
а в китайців є хороші державки ?
Есть, но если чуть лучше возьмите турецкие акко, SMOXH итд  может даже в барахолке есть
Змінено користувачем Maksat991
Китайські державки працюють добре, у всіх які я купляв, посадочне місце виконано точно, різь там де і повинна бути, пластина сідає точно. Собі купив із CrMo сплаву, але вони відверто світлі, красиві, як рожкові ключі. Я такою навіть ненароком точив заготовку, коли не помітив як скололась пластина від удару, державка нормально вижила. Тепер такі буду старатись брати. Приведена на фото чорна, ставлю десятку що вона із ст45.
Навіть найдешевші державки без підкладних пластин, на чистових зйомах будуть практично вічними. Для важчих режимів можна купити якісніші, але якщо хобійщик точить раз на тиждень, то дешеві будуть виправдані.
Тема схожа на абипобалакати. Відкриваю каталог, наприклад Mitsubishi, з 5-ї сторінки чітка діаграма який сплав і стружколом для якого матеріалу і режиму обробки найкраще підходить. Там же маркування, швидкість різання.
8 часов назад, Наливайко сказал:
А патом покупаем китайскую поделку и пытаемся получить отличный результат согласно рекомендациям производителя к примеру Mitsubishi,
Повторюсь бюджетно искать по месту пластины чистовые только оригинал. приватизируемые  с заводов а не покупать в Китае.
11 час назад, Tokary.ck сказал:
Подкладки есть если на пластинах нет заднего угла. На данной пластине есть задний угол, соответсвенно подкладки нет.
13 часа назад, vitalik сказал:
Хороший для чистовых обработок, нагрузка на шпиндель (есть задний угол) - минимальна. НО износ у этой пластины очень большой. Крепление одним винтом без прижима тоже говорит о "нежных" режимах обработки.
@lissr Подкладки есть если на пластинах нет заднего угла. На данной пластине есть задний угол, соответсвенно подкладки нет.
Не вводите в заблуждение. Резцы такой формы есть и с подкладкой и без.
3 минуты назад, lissr сказал:
У приличных фирм есть резцы с подкладкой несмотря что пластина имеет задний угол.
Не поленился сфоткал.Приличных фирм и не очень,с подкладкой и без.И китайца не забыл :)
1.Widax (немец) без подкладки.
2.Sandvik без подкладки.
3.Китаец. без подкладки.
4.Iscar  с подкладкой.
5.Sandvik с подкладкой.
Подкладная (твердый сплав) и ее крепление увеличивает срок службы,дает возможность ремонта.Болше цена, но и срок службы.Больше жесткость.
На фото так же показал элементы с подкладной пластиной.Подкладная, ее крепежный элемент (нужен спец.ключ 3,5мм есть на фото) затем режужая вставка и крепежный винт м3,5.  torx 15
обожаю классный инструмент.В том числе с защитой от дурака..как тут,ключик с пальцевым усилием.А такая резьба не дефицит,вполне стандартная.Из всех мне 1 и 4 самые родные по форме.Проходной упорный,он же подрезной.4-й еще и пожестче.
@Barthспец ключ 3,5мм это не резьба,а размер шестигранника,который вкручивает крепеж подкладной пластины.
не важно.Подобные размеры приближены к дюймовым.И все.Или просто аналогичны.Ряд 11,13,15,16,18,21 например.Шаг винта какой?Подозреваю что необычный,не метрический.
Не в винте дело, винт М 3,5  стандартный и в головке Torx 15  , я о том что ключ шестигранный размером 3,5мм    у нас такие шестигранники не распространены , и он нужен для зажима подкладной пластины . Нарисовал как смог :)
, Наливайко написав:
якщо можна дайте ссилочку на свій різець , або фото коробочки , виробника ?
