Управление оборотами коллекторного двигателя
84 повідомлення у цій темі
 Питання підняте автором  думаю, що цікавить багатьох в даний момент, а по ходу справи,  коли на виду будуть всі переваги регульованого приводу  бажаючих побільшає.
  Особисто для  мене це питання досить актуальне, маю потребу в керуванні малопотужними двигунами з підтримкою моменту.(постійного струму)
24 минуты назад, Dmi-ik сказал:
Осталось найти 499 человек
Ні, не так.
Потрібно бажання тим зайнятися. Якшо бажання нема, то не вийде.
Подзвонити по фірмах, взнати умови, може там і на 100 штук ціна буде нормальна. А може і на 10.
Потім вибрати варіант. Потім взятися за те діло. Взяти на себе відповідальність.
А вже потім шукати бажаючих.
чомусь мені здається що з малими потужностями простіше дати раду за допомогою крокових двигунів
( якщо не потрібно високі оберти )
Правда це не вписується в напрямок цієї теми .
Змінено користувачем robo-new
@robo-new здорово но не уверсально .
Лично я задавшись целью сделать привод , сделал бы его из автомобильного генератора , по типу бесколлекторного. Распространён он больше чем двигатель от стиралки , момент одинаков хоть на 20 об/мин хоть на 3000 об/мин .
31 минуту назад, Just_man сказал:
Вот только транс к нему нужен нешуточный. Да и с регулировкой оборотов не совсем понятно.
1 час назад, Roma сказал:
Уважаемый, вы или читает по диагонали, или не понимаете суть вопроса.
Суть вопроса в том, что бы узнать (уточнить) у знающих людей, что лучше ковырять : ТДА или ардуино.
Платы на ТДА изготавливают много человек. Их стоимость колеблется от 600 грн до 1000 (может и больше). Но, как сказал @Just_man , есть много нюансов.
На ардуине платы не видел. Об их подводных камнях или мало, или непонятно. Я не хочу вникать в тонкости схемотехники и электроники данных плат.
Я просто хочу понять, какой вариант более надёжен. А так же, какой мне, неподготовленному от слова совсем, будет проще собрать самому.
19 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Электронный трансформатор в 300 Вт едва ли больше кулака в размере . Да и я бы перематывал статор. Управление от специально заточенных микросхем ,до самого банального трехфазного мультивибратора . Но повторюсь , на это заморачивался бы лично я .
спробую я пояснити , що саме хотів донести до вашої уваги Roma
1. готової мікросхеми яка відповідатиме вашим запитам не існує
2. ТДА1085 створювалась під конкретні задачі і з ними досить непогано справляється ( якщо не лівак )
3. фле в ці задачі не входило крутити двигун на обертах нижче 800 , тому адекватність роботи в цьому діапазоні не гарантується
4. створити модуль управління на мікроконтролері ( ардуіно ? ) можливо , але
 4а.  потрібно розбиратись в схемотехніці щоб створити модуль узгодження мікроконтролера з двигуном
 4б. потрібно розумітись у програміванні мікроконтролера щоб написати управляючу програму
 4в. потрібно уявляти  усе те що перераховано в пості #23182 ( і не тільки ) щоб знати що саме має робити програма
 4г. може статись що ардуіни ( об"єму пам"яті , швидкості , кількості портів , наявності ацп , шим .... ) може просто не вистачити
5 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Ардуіно програмується.
Треба вміти писати програми на С++.
Якшо йдеться про заливку чужих програм, ну там всякі люди пишуть.
Залежно хто реально писав програму для Ардуіно.
То може бути програміст, може бути початківець, а може бути восьмикласник.
І воно по різному буде працювати.
Паятелі як правило не лізуть в Ардуіно. Туди лізуть люди, які хоч трохи вміють програмувати.
Як правило схеми на Ардуіно потребують мінімум пайки. А деколи зовсім без пайки.
Часто користувачі Ардуіно не вміють паяти зовсім. Купують готові модулі і вставляють.
У Шенрока что б использовать с ардуино надо таходатчик что б был на эффекте Холла.
Двигатель от современных стиральних машин я считаю чуть ли не самым универсальным для домашних поделок.
Можно обойтись без 1085 и ардуино  главное сделать обратную связь.
Існує такий цікавий проект регулятора - http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=2437
Сам не пробував, мені хватило і моєї примітивної розробки для кількох станочків.:)
7 минут назад, svitoglad сказал:
ПІД-регулятор?
А хто його налаштовувати буде?
Навіть ПІ-регулятор треба нормально налаштувати.
Якшо налаштувати неправильно, можуть виникнути коливання.
Наприклад за налаштування ПІ-регуляторів в екскаваторі платять по 500 доларів.
А ПІД може не просто коливати, а коливати дуже сильно. Може і підшипники розбити і зуби поламати і ремені порвати.
Головне: нашо воно вам? Вам шо потрібна швидкодія в мікросекундах? І ви готові за швидкодію платити такими складнощами і можливими проблемами?
Мені ця реалізація подобається більше, оскільки використовує не фазове регулювання, а ШИМ.
http://www.motor-r.info/p/blog-page_19.html
Правда використовує таходатчик, а не Хола.
В блоге Шенрока писали что схема не работает надо менять номиналы
Вот вроде самый простой вариант
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/78303-регулятор-оборотов-коллекторного-двигателя/&do=findComment&comment=2622371
2 часа назад, Selyk сказал:
Как например?
1 час назад, svitoglad сказал:
так там же АтМега. Она ж тоже программируется. @aegis, вы так и не повторили этот регулятор?  http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=2437 или может знаете кого-то, кто делал и есть отзывы?
1 час назад, mimicon сказал:
Так там же тоже ардуина. Семи пробовали делать?
2 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
Как например?
См. ссылку выше
Та ні, в мене нема двіжка з тахо, є тільки з Хол.
Але глянув софт, має все працювати. Схему можна спростипи зробивши драйвер не на розсипусі, а на готовому драйвері A3120
@andrey.drabchuck нет не проверял. я повторял немного другой проект http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1409 он как бы более грамотно сделанный кмк. плюс делал для управления оборотами с ПК. короче я рекомендую вариант Виталия
@dimikus я так понимаю, что у вас тоже на микросхеме. но на другой?
в вашем варианте нет таких рывков на низких оборотах как на ТДА?
2 часа назад, aegis сказал:
насколько он просто реализуем для новичка?
@andrey.drabchuck Да на микросхеме. В чем преимущество - схема держит обороты под нагрузкой. Обратная связь - по току. Себе искал для регулировки оборотов на фрезер по дереву - из всех что видел - эта подошла больше всего - именно тем что держит обороты под нагрузкой.
Змінено користувачем dimikus
3 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
печатки там выложены, список деталей тоже. я утюгом платы спокойно делал. дальше зашить мегу. обратная связь от реальных оборотов намного лучше чем просто ОС по току
во видяшки старые нашел
Змінено користувачем aegis
вот нагуглил, человек продаёт уже готовое изделие (Переяслав- Хмельницкий)
работает- ли? не знаю, но хочется надеяться.
Змінено користувачем newengine
Если строить на Ардуине, то там есть оговорочка одна: таходатчик должен быть цифровым,похоже, что на стиралочных движках такого нет
15 минут назад, newengine сказал:
я так понял, что вот он и должен быть на эффекте холла. такой как в комп. куллерах.
а на стиралочных "типа аналоговый". подходит для ТДА, но не для ардуины.
