Михаил Владимирович
Строгальный 735 по цене сверлилки.
31 повідомлення у цій темі
Сегодня стал обладателем старенького,но как показало вскрытие ещё не мёртвого станочка. Да как говорят станок так себе,но за то он есть ,в мастерской его очень не хватало.В общем то есть несколько вопросов к владельцам таких же станков.
1 какое отношение шкивов,то есть сколько оборотов нужно получить на первичном валу коробки скоростей?
2 отcутствует тяга которая следит за подъёмом стола по вертикали не та что щёлкает подачу а та что следит за вертикалью если кто может померяйте межцентровое на ней.
3  если у кого то есть фреза м3 №5  буду рад купить по разумной цене можно живую бу.
4 Какая мощность двигателя?
5 Украли верхнюю гайку ползуна.
6 Если у кого то такой самый им.Куйбышева киньте фотокок как там что в оригинале.
Вот немного фото.Дальше буду пополнять тему по ходу ремонта.
10
Какая цена сего аппарата?))
Есть такой станок сегодня померяю
8 часов назад, Леня сказал:
56 минут назад, Oleg93 сказал:
Спасибо за помощ.
таки вешщ
Круто за такие деньги, главное чтобы не металлолом))
На форуме есть паспорт на этот станок , в теме.
1 час назад, бабуин сказал:
Спасибо видел
1 час назад, Леня сказал:
Вполне живой есть износ конечно но вполне рабочий аппарат.
Двигатель 960 об.мин 4.5квт но можно 3 квт
тяга межцентровое 340
Шкив электродвигателя 200 мм
Если еще что надо тел 0666186393
1 час назад, Oleg93 сказал:
Спасибо.
https://drive.google.com/drive/folders/1-jQVcSJ7j65YSPZhusMEBnrCSgw5Ez92?usp=sharing
Закинул немного фото. Этот строгач слегка отличается от вашего, но все же.
4 часа назад, бабуин сказал:
Спасибо пригодится.
11 час назад, Oleg93 сказал:
Двигатель по паспорту 2,8квт.По шкиву, тоже не уверен что 200 мм,помоему меньше.А частота ходов,с 200 шкивом совпадает с паспортной?
Двигатель конечно здоровенный,около центнера,но не особо мощный.Я читал народ до 2х киловатт ставил,и утверждают,что абсолютно достаточно.В советские времена с запасом днлали.
Процесс ремонта двигается вскрытие показало что станок работал не много тк износ не значителен походу двигатель кто то позычил, но его не минула рука мастеров ремонтников. Но в принципе жить будет. Движок нашол за не дорого 3квт на 1420 об. Проверю если рабочий буду его ставить просто посчитаю обороты на первичном валу и рассчитаю шкив друго го диаметра.
Прекрасно.Я у себя,до этого места еще не добрался.Сейчас занимаюсь направляющими.На ползуне,наклон вперед,от9 вначале,до5 вконце направляющей.соответственно кривая и горбатая.Да еще около 5 десяток пропеллера.При том что редуктор весьма неплох.Тут как говорится и за то спасибо.В обччем работы хватает.Вы выкладывайте свои ролики,очень интересно.Возможно и мне это (да не дай бог)предстоит.Станок конечно примитивный,но практически бессмертный.Уже в возрасте,и похоже что при минимальном уходе еще столько же проработает.
8 часов назад, Шевченко Дмитрий сказал:
Я то же так думаю,за это он мне и нравится
Я при наличии 7307 не отказался бы от такого или подобного, например 7303, большие (относительно) строгали это ок, но и на такой всегда найдется работа.
В 04.03.2020 в 20:08, бабуин сказал:
Каким образом у него смазывается поверхность нижней направляйки ластохвоста ползуна? Верхняя там есть маслёнки а низ как мажется? Я что то пока что не понял если хз как то наверное буду что то колхозить от себя.
Там подведена трубка от распределителя смазки ,на горизонтальных направляйках станины канавки и по отверстию сливному.
3 часа назад, бабуин сказал:
У Вас там всё совсем иначе у меня и намёка на такую систему нету но спасибо за фото,суть ясна буду думать.
продолжение
Отверстие в верхнем пальце,для смазки не только втулки пальца,но и камня кулисы.Там еще отверстие,с расширением внутри,полость,для удержания,небольшого количества масла.Масляный насос,срабатывает,в момент,когда трубка смазки,находится напротив отверстия в пальце,заливая в полость масло.Далее масло стекает из пальца,через отверстие в кулисе,вниз на камень,обеспечивая его смазку.Когда будете собирать систему смазки,нужно будет обратить внимание на положение смазочной трубки,чтоб попадала струя масла,в отверстие пальца.
Несколько длинновато,но вроде понятно написал?
Михаил, сколько обошлась доставка станка и как ?
10 часов назад, Шевченко Дмитрий сказал:
Ок спасибо за комент не подумал о таком,у меня туда будет подведена трубка гибкая.Про смазку будет отдельный видос.
10 часов назад, Кулибкин сказал:
Манипулятор. 1500 но заплатил 1250 250 продавец докинул )))
