#22443 Опубліковано: 5 березня, 2017 Добрый день.Достался мне токарный станок ЛТ-10 1971-го года. Выкупил на предприятии по цене лома. Оформление документов длилось почти 5 месяцев и я впервые его увидел только когда привезли в гараж. Вариантов было масса, но только этот был в такой комплектации и возможности/габариты/вес подходили для гаражной мастерской. На фото то, что я получил - станок, два люнета, три центра, переходники на конус Морзе, шлифовальная приспособа, фрезерная приспособа, угловая линейка, второй четырехкулачковый патрон, обратные кулачки, сменные шестерни (отсутствует одна для модульных резьб), станция СОЖ и еще что-то мне непонятное пока. Скрытый текст Начал разбирать - оказалось станок абсолютно новый. Потом узнал его историю - заказали на завод переездную мастерскую, в кунге которой и стоял станок. Приехал он в заводском солидоле, тут же его покрыли еще одним слоем и так стоял десять лет. Потом кунг порезали и его переместили на склад, где еще раз измазали солидолом. Со склада уже я его забрал. Скрытый текст 5 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#22444 Опубліковано: 5 березня, 2017 Отличный станок! Поздравляю с покупкой! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#22447 Опубліковано: 5 березня, 2017 Спасибо. У меня такой вопрос - нельзя ли тут как-то фотки маленькими вставить в сообщение и чтоб открывались при нажатии на них? Бываю на многих форумах, но тут что-то не пойму как так сделать, а то вставило в полный размер и путаница получается. Возникла проблема при разборке - не могу снять суппорт. Открутил все болты, которыми он к фартуку крепится, осталось два штифта. Стукал-стукал, а в итоге даже краска не треснула по разъему. Мне кажется там грязи под ним накопилось... На складе кто-то угодно мог его крутить по слою осевшей пыли. И основная проблема его - отсутствует электрическая часть, только провода от двигателей висят. Что можете подсказать - через конденсаторы пускать? В гараже только одна фаза 220В заведена. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#22448 Опубліковано: 5 березня, 2017 Класс! Поздравляю! 6 минут назад, Max сказал: Что можете подсказать - через конденсаторы пускать? В гараже только одна фаза 220В заведена. Не нужно, есть решения по лучше, возьмите частотник. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#22450 Опубліковано: 5 березня, 2017 1 минуту назад, Ar4 сказал: Класс! Поздравляю! Не нужно, есть решения по лучше, возьмите частотник. Дело в том, что у меня параллельно идет еще проект фрезерного ЧПУ и уже столько денег вбухано... В общем этот был куплен на последние гроши. А частотник на 2.2кВт от 4000грн примерно. У меня есть свободный частотник, но он только на 0.55кВт. Основным моим инструментом будет фрезер, а токарник как вспомогательный изредка. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#22451 Опубліковано: 5 березня, 2017 Вау! Отличный станок вам достался ! Комплектация , просто жир ! Сохранность тоже отличная! Почистить-смазать-перебрать, он лет с 50 проработает. Если не секрет, в какую цену обошелся? И почему так долго документы оформляли? По суппорту, посмотрите, может штифты обратным молотком выбивать нужно ? Как вариант, в месте соединения фартука и суппорта, почистить краску, освободив доступ к плоскостям прилегания, пробрызгать ВДшкой. Может откиснет и даст разъединить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#22452 Опубліковано: 5 березня, 2017 7 минут назад, Max сказал: Спасибо. У меня такой вопрос - нельзя ли тут как-то фотки маленькими вставить в сообщение и чтоб открывались при нажатии на них? Бываю на многих форумах, но тут что-то не пойму как так сделать, а то вставило в полный размер и путаница получается. Один з багатьох фотохостингів https://io.ua/ Треба реєструватися, але можна створювати різні альбоми, є статистика і різні розміри ваших світлин для форумів. Після завантаження світлини, натиснути на клавішу "код" під світлиною і вставити третий з гори код у сповіщення на форумі. Бажано лишати два-три пробіли між кодами, щоби світлини не зливалися в одну. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#22453 Опубліковано: 5 березня, 2017 1 минуту назад, Max сказал: Дело в том, что у меня параллельно идет еще проект фрезерного ЧПУ и уже столько денег вбухано... В общем этот был куплен на последние гроши. А частотник на 2.2кВт от 4000грн примерно. У меня есть свободный частотник, но он только на 0.55кВт. Основным моим инструментом будет фрезер, а токарник как вспомогательный изредка. Нужно сделать коммутацию одного частотника на два или более станков. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#22457 Опубліковано: 5 березня, 2017 3 минуты назад, Ferrum сказал: Если не секрет, в какую цену обошелся? И почему так долго документы оформляли? По суппорту, посмотрите, может штифты обратным молотком выбивать нужно ? Как вариант, в месте соединения фартука и суппорта, почистить краску, освободив доступ к плоскостям прилегания, пробрызгать ВДшкой. Может откиснет и даст разъединить. Штифты без отверстий с резьбой, за них ничем не зацепиться. Наверное так и сделаю - почищу краску и забрызгаю ведешкой. Долго оформлялся потому, что каждый в колеса палки сует - пока он на складе, о нем никто не знает, но только засветился и всем сразу нужен. А переплюнуть всех невозможно, это просто везение что я его забрал. По цене - 10к, считают примерно по цене лома +-. Там еще очень много станков от б/у до новых, но больше я ничего не хочу там покупать, да и уволился на прошлой неделе. 8 минут назад, Саша сказал: Один з багатьох фотохостингів https://io.ua/ Треба реєструватися, але можна створювати різні альбоми, є статистика і різні розміри ваших світлин для форумів. Після завантаження світлини, натиснути на клавішу "код" під світлиною і вставити третий з гори код у сповіщення на форумі. Бажано лишати два-три пробіли між кодами, щоби світлини не зливалися в одну. Спасибо, в следующий раз попробую так. 7 минут назад, Ar4 сказал: Нужно сделать коммутацию одного частотника на два или более станков. Фрезерный питается от своего частотника на 1.5кВт и он управляется от контроллера ЧПУ. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#22459 Опубліковано: 5 березня, 2017 Гарна покупка, а комплектація - просто щастя. Можете і через конденсатори попробувати (вони також грошей коштують, але дешевше від частотника, а можуть і халявні перепасти). Я запускав 1А616 віл 220В - на біду працювати можна. Підібрати якусь гарну схему підключення, тут на форумі описані варіанти різні. А мотор там скільки кВт? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#22460 Опубліковано: 5 березня, 2017 3 минуты назад, lebedinskiy сказал: Гарна покупка, а комплектація - просто щастя. Можете і через конденсатори попробувати (вони також грошей коштують, але дешевше від частотника, а можуть і халявні перепасти). Я запускав 1А616 віл 220В - на біду працювати можна. Підібрати якусь гарну схему підключення, тут на форумі описані варіанти різні. А мотор там скільки кВт? Мотор 2.2кВт 950об/мин, похож на родной, хотя в паспорте указан 1500об/мин. По прикидкам ему надо рабочий конденсатор примерно на 150мкФ, а это 250грн. Запитать все от конденсаторов около 1000грн. Находил конденсаторы новые в 2-3 раза дешевле, но что-то меня они смущают. Изначально он запитывался от трехфазного бензогенератора. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#22469 Опубліковано: 5 березня, 2017 (змінено) Маю таку техніку теж. Колись одна фаза пропала, а заказ потрібно було виконувати вчасно. На двох фазах все виточили,а двигун тільки трохи од звичайного тепліший був. Щоб пускався краще, сведлувальний поруч держали ввімкнутим, у якості генератора третьоі фази. Усіляки єлектронні штуки повимикав, бо там з напругою таке було, що повигорали б. Але все реально було. Так що можна і без конденсаторів. Не так вже й багато їх потрібно. Треба пробувати.Та у мене правда двигун старіший, серії АО.А в двигунів я таку особливість підмітив, чим старіший, тім надійніший. А ще я у молодості фазоздвиг на тірісторах робив. Четвертушку синусоїди відрізав, та фаза й сдвигалася. Змінено 5 березня, 2017 користувачем Дядя Уєф 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#22486 Опубліковано: 5 березня, 2017 (змінено) 3 часа назад, Max сказал: Спасибо. У меня такой вопрос - нельзя ли тут как-то фотки маленькими вставить в сообщение и чтоб открывались при нажатии на них? Бываю на многих форумах, но тут что-то не пойму как так сделать, а то вставило в полный размер и путаница получается. Можно. Я в своих темах уже делаю маленькие, потом когда на фото кликаешь, открывается большое. Уже писал об этом. Обнаружил эту возможность случайно. Значит так: Вставляем фото, потом по нему кликаем, открывается окошко, где выставляем желаемый размер в сообщении и жмем кнопку "Обновить". Я ставлю 300 или 250. Сообщения получаются компактные и удобно читаются. Тренеруйтесь. Со станком Вам повезло, поздравляю! Змінено 5 березня, 2017 користувачем Grif 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#22489 Опубліковано: 5 березня, 2017 Блин,вот-ето фарт!!!мож и мне дадите координаты продавцов,я б тож прикупил новый станочек! А станок без проблем запускайте через кандеры или двигатель расчепитель.У нас на метломе продают моторчик 4Квт,(по 250грн за киловат)около 1000об ,как раз подойдет для пуска. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#22525 Опубліковано: 5 березня, 2017 (змінено) Станок супер. Если нужно быстро запустить без трат - На первое время взять обычный кнопочный пускатель ПНВ 30У и 120 мкф рабочего + 200 мкф пусковой (дешевый конденсатор) и работать. Змінено 5 березня, 2017 користувачем dvd 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#22988 Опубліковано: 7 березня, 2017 Большое спасибо всем откликнувшимся за помощь. Взвесил все плюсы и минусы - наверное запитаю временно от кондеров, а там будет видно по востребованности станка. Вообще я занимаюсь моделизмом и основная задача - мелочевка до Д50мм из дюрали, а с таким и настольный токарный справится без проблем. Сейчас надо для фрезера проточить три втулки диаметром до 100мм из стали, но потихоньку, я уверен, и это не проблема. Вот та груда металлолома в конце - основные детали фрезерного МС-51 с ЧПУ. Только перетащил все в один гараж, который и станет мастерской 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#23761 Опубліковано: 11 березня, 2017 Двигаюсь медленно, но двигаюсь. Купил вот такие конденсаторы. Если этого рабочего окажется мало, то валяется давно купленный рабочий на ~20мкФ - его и подкину. На станцию СОЖ перекину кондеры от старого настольного токарничка, которым не пользуюсь - по мощности двигатели одинаковые. Осталось найти пусковую кнопку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#23976 Опубліковано: 12 березня, 2017 Здравствуйте. С подключением от конденсаторов дело имел. Поначалу двигатель обкатаю в холостую с контролем температуры. На днях, кстати, оформил заявку и получил бесплатный пробник СОЖ. Перезвонили, проконсультировали и помогли подобрать под мои потребности. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#24037 Опубліковано: 12 березня, 2017 В 05.03.2017 в 19:48, dvd сказал: Станок супер. Если нужно быстро запустить без трат - На первое время взять обычный кнопочный пускатель ПНВ 30У и 120 мкф рабочего + 200 мкф пусковой (дешевый конденсатор) и работать. Только что с барахолки пришел. Существует в продаже две кнопки-пускателя такого плана - ПНВ (черный) и ПНВС (синий). На рынке несколько штук разобрали и показали отличия - ПНВ просто включатель - три фазы замкнулись и так-же три фазы разомкнулись. А вот ПНВС при нажатии замыкает три контакта, но после средний контакт отходит - есть возможность как раз сделать схему с пусковым конденстаором. Меня смущает другой вопрос - ПНВ имеет надпись 10А, а ПНВС 6.3А. У меня то двигатель тянет порядка 10А как раз... Внутри они идентичны, за исключением блокировки среднего контакта. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#24054 Опубліковано: 12 березня, 2017 Удобнее тот что замыкает при пуске и отсоединяет пусковой при отпускании кнопки. Лучше конечно магнитный пускатель с кнопочным постом но они уже дорогие и тогда стоит уже частотник искать. Если у Вас в наличии пнв-30 (просто они чаще встречаются) - делайте как описано тут: http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=40&p=2 Если пнвс-10 как у Вас на фото - то там отжим идет из коробки. Чисто "по ощущениям" сделаны они одинаково. Тоже какое то время стоял 6 ампер - это шесть "наших" а не китайских ампер Как для устройства стоимостью 30-50 грн (за такую цену их можно купить) - какое-то время поработает пока не купите частотник. Но это применимо к старым пускателям - тот что у Вас на фото похоже новодел какой-то. Это не идеальное решение - но работать будет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#24057 Опубліковано: 12 березня, 2017 И если есть возможность - сразу купите розетку и вилку на станок и на устройство пуска как в приложении Удобно не перекручивать колодки а разьеденил и переставил. Я так переключаю с частотника на конденсатор когда напряжение очень низкое в сети и частотник ругается. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#24498 Опубліковано: 14 березня, 2017 До полночи просидел в гараже. Снял суппорт - а там девственность. Даже масло в фартук не заливалось до этого. Перевернул суппорт - с каждого отверстия кучка стружки. Внутри в фартуке тоже мелкая стружка присутствует. Решил залить маслом, пусть обмоется и потом я заменю масло на новое. Отмыл фартук от солидола. Посмотрел как включается быстрое перемещение суппорта - там переключатель есть, но все провода вырваны. Сейчас в раздумьях как все это от однофазной сети и конденсатора запустить. Сам двигатель как запустить понимаю, как реверс сделать понимаю, а вот как бытро перемещать суппорт - не понимаю. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#24949 Опубліковано: 16 березня, 2017 Добрый день. Я попытался разобраться с электрической схемой, чтоб с применением конденсаторов оставить по максимуму возможности станка. И пришел к такому выводу - конденсатор надо ставить сразу впереди всей схемы и подавать на станок уже три фазы. При этом, желательно, автоматизировать включение пускового конденсатора. Вычитал, что бывают токовые реле - при превышении установленного тока, будет включаться пусковой конденсатор, а при выходе на нормальные рабочие обороты двигателя потребляемый ток упадет и конденсатор пусковой отключится. Но стоимость таких реле что-то меня не радуют. Нашел еще вот такую схемку, но что-то я не совсем пойму принципа работы Люди добрые, подскажите пожалуйста, может я не в ту степь пошел? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#24954 Опубліковано: 16 березня, 2017 @Max может вам изучить тему про расщепитель? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#26111 Опубліковано: 22 березня, 2017 Извините, мне тема расщепителя крайне не нравится. Уже куплены все комплектующие для запуска через конденсаторы и автоматического отключения пускового конденсатора. Полностью перебрал двигатель. Подшипники трое суток откисали и только после этого начали вращаться. Пришлось подгонять шпонку, она была заметно больше по высоте и попарила мозг. Пока снимали муфту, лопнула лапа съемника. Вроде и делать там нечего, а затянулось на 4 вечера. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
