SS83
шукаю УЦИ 25-50мм, 0,001-0,005мм. можливо підключити до GRBL
13 повідомлень у цій темі
Доброго дня, майстри!
Може підкажете якісь компактні лінійні енкодери, УЦИ, з ходом 25-50мм?
Є в китайців варіант 50мм лінійок, у звичному виконанні, але габарити завеликі.
На що я то планую ставити: маленький граверний станочок для окулярних сіток.  Він ще не зроблений, наразі підшукую комплектуючі.
Маю два точні столики на кульках в призматичних пазах. Ходові гвинти - звичайні мікрометричні головки, з ходом по 25мм, пара бронза-сталь, все як в мікрометрах. Зазвичай розмір зображень на сітках не більше 15-20мм, роздільна здатність біля 0.01мм, тому таких гвинтів достатньо. Шагові двигуни 200 кроків на оберт,  навіть в повношаговому режимі видадуть 2.5мкм на крок.
Але хочеться точно значти положення, мати якийсь зворотній зв'язок.
Наразі обрав систему управління через Arduino GRBL, її функцій достатньо, але не до кінця розумію які до неї можна підключати енкодери.
Допоможіть порадами.
Дякую.
На фото приклад сітки, між поділками 0.15мм (робив вручну на поперечці та малій продольній токарника) та деталі станочка
Змінено користувачем SS83
У кітайців є ще мініатюрний стандарт оптичних лінійок ка-200, з поперечним розміром 16х16 мм.
Цей стандарт призначений для мініатюрних енкодерів.
https://images.app.goo.gl/icP4vNqF9NGCRwE36
Змінено користувачем Саша
47 минут назад, SS83 сказал:
Вам готові треба чи розглядаєте варіант зробити самому? З найменшого, що знаю - енкодерна стрічка у принтерах: https://mnogochernil.ru/newsroom/encodernaya-lenta-encoderniy-disk/
Готові, не маю часу на саморобку :)
1 час назад, Саша сказал:
Дякую!
цінник там суворий...
думаю, вам треба купити 2 шліфовані швп і забути про зворотній зв'язок. з таким ходом вони попадаються по ціні опор в дуже адекватному стані
45 минут назад, aegis сказал:
Вибачте, але мені потрібен зворотній зв'язок.  Підготовка тільки заготовок для роботи - дуже марудна справа, тому немає права на помилку. Спиратись тільки на точність механіки я не можу.
1 час назад, SS83 сказал:
з таким підходом Arduino GRBL не ваша система... для роботи з лінійками ця система не підходить. мінімум меса чи кфлоп
подивіться в бік таких https://www.ebay.com/itm/6-Digital-Readout-DRO-Large-LCD-Readout-Scale-for-Bridgeport-Mill-Lathe/123213128685?hash=item1cb01323ed:g:MvcAAOSw3YNXZXez
на російському чіпі декілька тем про перетворення їх в повноцінні DRO
ось одна з них https://www.chipmaker.ru/topic/143676/
1 час назад, igor_restavrator сказал:
ДРО і зворотній зв"язок на чпк то трохи різна штука
10 часов назад, aegis сказал:
дякую, це теж хотів уточнити.
18 часов назад, aegis сказал:
підходить, але лінійки треба заводити через переривання (по зміні фронту на піні, але є ще і інши варіанти). там в тіх розмірах не буде аж таких швидкостей щоб воно не встигло.
зрозуміло що скоріш за все готового немає.
замісь лінійок - гляньте на варіант з цифровими індикаторами, є з довгим ходом.
На cnc-club кто писал о измерительных трансформаторах если мне не изменяет память. Прикручивали на шлифовальный чтобы проводить измерения в автоматическом режиме.
1 час назад, bioname сказал:
і ще треба засунути це все через ПІД. і дивлячись на підтримуємий код, розумію примітив функціоналу
не треба там під, все так повільно що встигне, то не серви та 40м/хв швидкості
не треба там під
хто буде розраховувати швидкість і прискорення для корекції "зміщення" на сотку чи десятку?
https://github.com/MaslowCNC
ардуіно, є під, є енкодери, але треба колупати що до чого, я не маю на це достатньо бажання)
@bioname ти віриш що люди на ардуіно побудували реально чпк зі зворотнім зв'язком?
в якомусь наближенні - це можливо, може не супер ідеально.
ти зпочатку подивись як воно виглядає
https://www.maslowcnc.com/
