mimicon
Вибір різака
35 сообщений в этой теме
Тут в мене виникла необхідність розкроїти трохи сталі, пішов в магазин за різаком і рядом із давно мені відомим Р1 Газовый рiзак P1 "Донмет" 142
помітив такий же, але з клапаном взамін вентиля на ріжучий кисень Газовий різак P1 "Донмет" 150
Взяв в руки, ніби нічого так. Хто користується 150 версією, як він в роботі?
Изменено пользователем mimicon
"Донметівські" різаки всі зручні й надійні. Завод приділяє багато уваги роботі з рекламаціями. Виявите брак, замінять зі щедрим бонусом. Я колись там працював. Передове підприємство "капіталістичної праці", в гарному розумінні цього слова.
Різак "Донмет" 150 відрізняється від "Донмет" 142 тільки компоновкою і наявністтю клапана ріжучого кисню замість вентиля. Різак з клапаном, звісно, зручніший при великих об'ємах роботи, або при роботі з пристосуваннями (циркулем, кареткою). Тому, якщо Вам необхідно розкроїти "ТРОХИ" сталі, не вартої 86 грн. різниці в цініі різаків, то рекомендую "Донмет" 142.
Шановні, треба пильнути десь 100 погонних метрів.
Купимо кисень для цього.
Усе інше - є. Окрім досвіту з газорезкою.
Різ потрібен гарний. Як це зробити, використавши підручні засоби, чи зробивши простий механізм якийсь  ?!
Будемо різати швелер - вздовж. 6 мм.
Изменено пользователем dex15
6 часов назад, dex15 сказал:
Если ровно то под направляйку. А вообще общие понятия по поводу резки есть? Или "с нуля"?
старе відео, але помічне.
Да! И добавлю до сказанного ДМ. Струя искор должна идти ровно или немного вперёд, но не заваливаться, отклоняться назад. Кран продувки открывать хорошо, чтобы именно продувало, а не капало. Вести без рывков. И пламя должно быть окислительным.
1 час назад, Кардан сказал:
но в міру, бо буде хлопати.
3 години назад, Дядько Максим написав:
 А чого він так свистить. Маю старого "Маяка", то він наче без свиста ріже.
10 годин назад, dex15 написав:
Якісний різ краще вийде, коли різати навіть звичайним китайським плазмарізом та за допомогою лінійки. СИТ-40 сміло справиться з такою товщиною, але краще різати, використовуючи СИТ-60, бо вони комплектуються дистанційною скобою і можуть таку товщину різати скоріше, а це трохи важливо, бо під час різання може трохи відхиляти лінійку від температурного режиму.
4 часа назад, Кардан сказал:
Или "с нуля"?
Так - з нуля.
А що ? - можуть бути проблеми ?
я после unitor   другие в руки не беру!
42 минуты назад, dex15 сказал:
Так - з нуля.
Будуть, отримаєте дві кривулі вигнуті в двох площинах, купити готовий кутник не краще, чи швелер дармовий?
44 минуты назад, ANDRE MG42 сказал:
лінк можна?
2 минуты назад, 123 сказал:
швелер дармовий?
Так, - трохи є.
Напевно, треба пошукати плазморіз.
Газовий різак мені  знадобиться  дещо для інших цілей.
37 минут назад, dex15 сказал:
Так - з нуля.
вроде нет.. не знаю..
Ах да, резак не потяганый бу. Отверствие в продувочном должно быть круглым, ровным, иначе никакие приспособы не помогут, ровно что с утра с бодуна.. Мне не особо нравятся те, у которых продувочный мундштук вывешен, и под воздействием температуры имеет свойство уводиться в сторону. А вот типа Р2А-01 и РЗП-01 хорош.
Р2А-01 и РЗП-01
Так головне питання - поведе метал - якщо різати 3-х метрові шматки швелеру 16  ?
Бо різак мені буде потрібен - але трохи пізніше - коли деревом почну займатися.
Міркував зараз кисню купити, та порізати метал....
В баранячий ріг скрутить 6м, 3м трохи менше, це як що різати с початку й до кінця, треба відступити 5см від кінця й різати 50см, пропуск знову 5см і різ 50см, отак і різати залишивши в кінці також 5см, дати вистигнути металу і тільки тоді дорізати перемички, від середини в обидва боки по черзі.
Зрозуміло.
Треба шукати плазморіз.
2 години назад, dex15 написав:
Зрозуміло.
Плазморіз то гарна штука. Можна багато роботи на нього знайти
якщо різати більше 8-10мм плазморіз без 3ф штука безтолкова.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Газовым резаком никогда не пользовался, но нуждаюсь в таковом. Не могли-бы Вы мне подсказать что мне нужно купить.
ТЗ:
Резка листового металла толщиной до 25 мм;
Пайка разной мелочевки;
Напайка резцов.
Хочу узнать какой нужен резак, горелка,редуктор. Желательно компактные. С баллонами для пропана и кислорода разберусь думаю.
Спасибо всем откликнувшимся.
Куда-же пропали газосварщики? Пятница:rockn_roll:
Подскажет мне кто-то или нет?
В 25.01.2018 в 22:49, Руслан Ф сказал:
ТЗ:
Напайка резцов.
Изменено пользователем Руслан Ф
знак вопроса
Та чого ж ні, різа Донмет "сотка" http://www.donmet.com.ua/ru/katalog-produkcii?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=57&category_id=11
Можна взяти з ричагом трішки дорожче і зручніше http://www.donmet.com.ua/ru/katalog-produkcii?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=42&category_id=11
До різака рекомендую взяти захисні клапани http://www.donmet.com.ua/ru/katalog-produkcii?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=204&category_id=13
Шланги, хомути.
Редуктор кисень http://www.donmet.com.ua/ru/katalog-produkcii?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=235&category_id=39
Редуктор пропан http://www.donmet.com.ua/ru/katalog-produkcii?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=924&category_id=39
Балон на кисень для різки беріть 40л. Малі балони не підходять т.я. 2 рази пшікнув і на заправку :D
Балон на пропан можна і на 5л.
, Руслан Ф написав:
Для різки такої товщини краще купувати  різак Р 3 (третій номер). Для пайки (пропанової) дрібних деталей краще брати пальник Г2 зі змінними  наконечниками..
 Якщо б мені зараз прийшлось шукати, то підшукував би старий різак "Маяк" (з карболітовими накладеами на ручці) та подібний до нього пальник "Звєзда". (Це, що совдепівське, але досить надійне) Редуктора тако підбирав старі, масивніші бо вони більш надійні.
 Десь в сусідній темі все це вже обговорювалось.
, mimicon написав:
Сотка не проріже товщину = 25мм
