172 сообщения в этой теме
Товщина на довговічність , а матеріал ізоляції та матеріал самої термопари  на максимально допустиму демпературу.
Для хромель-алюмелевої термопари (тип К) максимальна температура десь 1370 градусів , але при температурах вище  1000 градусів  досить інтенсивно окислюється матеріал термопари та ніхромового нагрівача , а ізоляція повинна бути керамічною .
По товщині я брав таки 1.2 мм , можна товщу - буде надійніше , але якщо занадто , то провода термопари будуть передавати тепло аж до вхідних контактів терморегулятора , а це , залежно від конструкції регулятора , призведе до збільшення похибки вимірювання, ну і відповідно похибки температури вкамері.
10 часов назад, Ferstein сказал:
Зрозуміло) То краще поставити термопару з товстого дроту-а підключити тонким....благо в мене є китайська  ТХЛ до 800°-її використати на підводку...Ізолятори не проблема-їх повно в старій пічці,залишилось знайти по куску дроту алюмеля і хромеля десь по 3мм і спаяти його...
Можна і так , я підключав безпосередньо , д=1.2 мм  , довжина 1 м - єфекти нагрівання холожного кінця темопари не виявлені .
Всім доброго!
А чи є тут майстри, що робили трифазні печі? Цікавлять в першу чергу особливості використання твердотільних трифазних реле, ну і може є які нюанси в комутації нагрівачів, які треба знати. Хочеться сабж на 3,6кВт(по 1,2кВт на фазу) з камерою 400х250х150, якраз три стандартних плити вистачить. Плюс ще одне запитання стосовно нагрівачів, оскільки конструкція камери пласка, то є думка, що нагрівачі лише на бічних стінках приведуть до нерівномірного прогріву і як результат до проблем з деталлю - поводках, локального недокалу чи перекалу, тому чи є в когось позитивний досвід виготовлення печей із прогрівом в днищі, тобто три стінки окрім верхньої?
Заглибити нагрівачі достатньо для того, щоб не було замикань деталлю - не проблема, але як довго вони служитимуть, коли на них окалина з деталей падатиме?
Прийшли компоненти...бігом зібрав...ще не тєстив)
В 25.12.2016 в 16:13, Юрій Круглий сказал:
Пічка електрична,десь 2,4 кВт температуру дає десь до 1000°
Дивимось перший пост Вашої теми - разброс в 200 град. Так може вона дає 800 град.? Для такого типу передачі теплової енергії потрібно прорахувати, як в попередньому пості люди виклала в формулах, тепловтрату при передачі тепла на деталь. Тобто, наприклад, у Вас термопара знімає показання у відкритому стані поверхні зйому , а теплопередача з тенів йде через товщу кераміки. Контроллер розраховує за тими формулами, що вище (тобто, за коефіцієнтами, які прописані в контроллері, як константи), для певної величини температури, певне значення  опору. У Вас на товщину "тепловтрати" йде похибка на показаннях по контроллеру. Грубий приклад, все одно що міряти температуру в сауні через вагонку.
50 минут назад, Ігрек сказал:
То я не збираюсь в космос на ній летіти....всерівно ліпше як було-раніше було 200°-тепер буде 20 різниця.....я для плавки алюмінію,свинцю використовував-може чогось і закалити треба.Якось вілкалібрувати підконтролер можна?я половину з того що понаписували незрозумів-мені треба пальцем ткнути-отак і отак)))Дякую
Ну тоді вдумчиво перечитайте вашу тему. Є всі розрахунки, - тикайте пальцем з точністю до 1 градус. Якщо до закалки сталі підходити серзно то Delta в 20 град.- це занадто.
1 час назад, Юрій Круглий сказал:
Калібрувати треба термопару. Контроллер бере константи з термопари, і все.
Дивіться що у вас з термопарою, як вона зпаяна, якого типу ...
Мюнхаузен теж так казав, а на шароподібній залізяці полетів...:D
1 минуту назад, Ігрек сказал:
Треба буде потєстити є пірометр безконтактний-ним може заміряти....в настройках те шо треба
Нехочу нікого образити-але як діди закалювали,чи японці катану роблять на око? А ви переживаєте за якихось пару градусів розбіжності....та поки донесете до ємкості з маслом-скільки градусів втратитьсяO.o
12 часа назад, Юрій Круглий сказал:
Досвід, як-то кажуть, не проп"єш. Діди-ковалі доки ставали самостійними ковалями всі молоді роки працювали в підмайстер"ї і навчалися в майстра. В сучасності, з такими темпами життя, немає часу роками вчитися. От і виходить, що простіше зняти точні показники і робити "по технології".
20 часов назад, Ігрек сказал:
 Я несколько раз прочитал Ваше сообщение, но так и не понял, что Вас беспокоит. Откуда там возьмется погрешность в 20 град. Если в печь положить деталь, там упадет  температура, потом температура подымется, но это не будет означать, что деталь нагрелась, это просто нагрелся датчик и нужно еще некоторое время, что бы сравнялись температура датчика и детали. Как это делать,  термисты знают. В начале темы, печь была без термоконтроллера и термопары. Там была крутилка с цифрами, которые ничего не означали (никакой температуры), кроме позиций переключателя, что бы стоматолог помнил на какой позиции плавить коронки. Утверждение о погрешности в 200 град., само с погрешностью в 200 град. Сейчас на печь установлен контроллер и датчик (жаль нет фото, как установлена термопара). Там все работает нормально. Не нужно калибровать пирометром. Это все равно, что ртутный градусник калибровать спиртовым китайским.
2 минуты назад, Nik сказал:
Хоч Ви мене зрозуміли...Дякую!
4 часа назад, Ігрек сказал:
 Ну, не так все печально. Если работать в термичке 30 лет, все будет получаться без приборов :)
 А 30 лет, то не так и много, з такими темпами життя
Изменено пользователем Nik
1 минуту назад, Юрій Круглий сказал:
 Трошки не так. Я зрозумів, що Ви зробили все вірно. Майже все. Ми не бачили фото датчика.
56 минут назад, Nik сказал:
Датчик Термопара Хромель алюмель  Ø 1,2мм-1м завдовжки,30см-керамічної ізоляції
Изменено пользователем Юрій Круглий
О саме головне в цій печі ззаду є також отвір-термопара-туди...але! там заслонка металічна,як спереді,і коли термопара вставлена-ця заслонка опускається і може попавши між керамічні ізолятори коротнути контакти термопари
Такі датчики, з такою керамікою, я добре знаю, давно з ними працюю. Про цю підступну заслонку, теж відомо, бо є вдома така сама піч. Я хотів фото зсередини, як там стоїть датчик. Я розумію, що треба бути ідіотом, щоб його якось не так поставити, та все ж, для підтримки штанів і  впевненості, що у Вас все правильно, скиньте фото муфеля зсередини, щоб видно було, як стирчить термопара.
27 минут назад, Nik сказал:
То там темно))) стирчить з задньої стінки-поцентру-можна висунути до передньої аж.або на деталь покласти(я ще не тєстив-нема потреби,тай ліміт електроенергії нехочу перевищувати-в мене електрокотел)
Скажіть будьласка , якщо купувати пічку (бо нема ніякої) , то по великому рахунку  нема різниці що шукати : ПМ8 чи СНОЛ ? Чи якась з них таки краща ?
ПМ8 - 900*
СНОЛ - 1100*
Если на ПМ8 заменить нихром на фехраль то и ее можно загнать в 1100*С. И кажись у ПМ8 камера чуть побольше.
Вибачте , я в термообробці - повний ноль. А мені реально буде потрібно більше , чим 900 * (для закалки )?
