172 сообщения в этой теме
2 минуты назад, Юрій Круглий сказал:
электроэнергия как-раз подорожала
 Я уже не помню, писал тут, или нет, но очень полезно в этих ПМ-8 высыпать весь внутренний  мусор, называемый теплоизоляцией, но предствляющий собой дешевый и вредный асбест и заменять его каолиновой ватой. Печь становится в разы экономичней, потому, что легче и ессно ей не нужно нагревать кучу этого тяжелого асбеста. Это старые пережитки сов. производства - побольше и подешевле, а плохо, хорошо, пофиг.
Багато тут виставляють свої  муфельні печі як свого виготовлення так заводського .Хочу і я  похвалитися своє річкою .Дісталась вона мені в недуже гарному стані від зубного техніка ,по його словах користувався  він нею всього декілька разів. Та і видно що муфель в хорошому стані .Довів я її до нормального виду .Почистив покрасив  і стоїть вона без роботи .Правда ніякої регуліровки немає .Судячи з бірки  потужність її 2,5 кВт. 900гр.С 220в.можливо  хтось заінтересується .
Изменено пользователем Володимир 53
В 04.11.2018 в 10:22, Володимир 53 сказал:
 У Вас неинформативные фото. Не видно состояние муфеля.
Изменено пользователем Nik
#154828 Опубликовано: (изменено)
Перевірте хто-небуть з досвідчених розрахунок:
Піч з камерою 400х250х150, тобто 15л, три фази по 220в на спіраль
Матеріал фехраль 1,6мм(хотілось 2мм, але з розрахунками тоді попадос виходить), опір взяв 1,37 ом'мм2/м(в онлайн калькуляторах виходить опір 1,3668, тому взяв його, округливши)
Вийти за 6 кВт не хотілось би, по 2 кВт на фазу(я останній споживач на лінії зі всіма витікаючими...)
2000Вт / 220В=9,09А
220В / 9,09А=24,2ом
1,37ом'мм2/м / 2,01мм2(переріз 1,6мм фехралю)=0,68ом/м
24,2ом / 0,68ом=35,6м
Всього 9 спіралей по 3 на фазу і на кожну з трьох стінок
35,6м / 3=11,87м на спіраль
Довжина спіралі відповідає глибині камери, тобто 400мм, діаметр 30мм(по середній лінії)
Діаметр проводу 1,6мм, відстань між витками теж 1,6мм, 400мм / 1,6мм=250   250 / 2=125витків
довжина проводу у витку 30мм х 3,1415=0,0942м
0,0942м х 125витків = 11,775м, що трохи замало, але думаю не критично, враховуючи, що номіналу в 220в в мене практично ніколи нема, та і в таких габаритах спіралей і печі з контроллером перевищення потужності спіралі не буде проблемним.
Изменено пользователем Curandero
, Curandero написав:
Перераховуйте самі під бажану напругу:
Image 001.pngImage 002.pngImage 003.pngновый-1.jpgновый-2.jpgновый-3.jpgновый-4.jpgновый-5.jpg
Ті розрахунки занадто спрощені, не дають відповідей на практичні питання, що виникають при побудові печі, наприклад банально - а чи буде достатньо дистанції 1,6мм між провідниками при діаметрі спіралі в 30мм, знаю що провід розм'якшується, сам бачив як провисають витки в печах з підвішуванням нагрівача, чи не буде локальних замикань? Чи не буде завеликою приведена полужність в 6кВт до площини стінок? Хто має практичний досвід, ті побачать "вузькі місця", яких я - теоретик в побудові пічок можу не знайти.
Колись займався подібними речами, рахував і виготовляв.  Зараз банально все позабувалось. Розміщувати спіралі в верхній частині печі — не дуже гарна затія, краще з боків і знизу. В ідеалі взагалі розміщати ніхром..(дріт в ложементі, а не спіраль)  з зовнішньої частини камери, теплоізолюючи його. В середині можна розмішати в керамічних ізоляторах, які мали назву КЕР-.... На вигля вони, як на перших знімках https://www.google.com.ua/search?q=Ремкомплект+керамический+для+электроконфорки+КЭ-0,12/3,0+-+OOO+«Колдхолод»+в+КиєвіІнформація+неактуальна?+Ремкомплект+керамический+для+электроконфорки+КЭ-0,12/3,0&client=opera&tbm=isch&tbs=rimg:CSk5fz-Tt9lYIjgN-Kvzag9Jh-wgxJ8_19MQW6zBVFUoXj3qEIuF12EMTp5Fq_1QU0yiCDGC8A_1abbb2EHNMjxfr5XOioSCQ34q_1NqD0mHEacqMlmgKS9JKhIJ7CDEnz_10xBYRza-lT7t1mrYqEgnrMFUVShePehFHhOmtnGtKLCoSCYQi4XXYQxOnEdoIq-OGeFg0KhIJkWr9BTTKIIMR6sjeH6uyKOcqEgkYLwD9pttvYRF3IpCb6S0hOioSCQc0yPF-vlc6EflJ5RCIHCga&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiYj5Wf1NnfAhWR6aQKHT2cDbQQ9C96BAgBEBg&biw=1640&bih=950&dpr=1  Випускались в Полоннному і Полянці (майже поряд) заводах електротехнічного фарфору. Були 3-х видів (по розмірах — 1 —2—4 кратних розміра )
 Все ж рахую, що краще розрахувати потужність печі, попідрізати зовнішні кути  камери і обмотати її дротом, а не спіраллю, з наступною таплоізоляцією всієї конструкці.
Перепрошую, що влізаю в тему без практичного досвіду.
Будую пічку (менш потужну, ніж у вас), фехраль , відповідно, тонша -  1.2.
В епічній і дуже доходчивій темі на гончарному форумі прочитав, що: "Считается, что диаметр навивки должен быть больше 6-8 диаметров проволоки. Оптимальным шагом между витками является 2-2,5 диаметра проволоки.", правда, без посилань на першоджерела.
Спробував перевірити ваші розрахунки - зійшлось з вашими результатами.
Щодо геометричних розмірів спіралей - на картинці розрахунки для ваших параметрів (права колонка, довжина фехралю повна), а поруч - мої параметри. Я вже намотав спіраль, її фактичний розмір вийшов схожим до розрахованого, і в пазах вона розмістилась так, як планував.
Доречі, мотав по відео-інструкції з каналу "Руколєпіє", там шикарно все показано, і на дуже примітивних приспособах. Автор - гончар, і робить на продаж термопечі, заодно - тобто, досвід є.
, IMP написав:
Так і буде, знизу мабуть покладу плиточку, щоб окалина на спіралі не сипалась.
, IMP написав:
, IMP написав:
Піч з плит ШПГТ-450, в них висвердлю отвори на 32мм і туди вставлю спіралі, тобто лежатимуть в пазах і зі сторони камери вони будуть відкриті.
А, важливе уточнення - у мене спіралі всередині камери, в пазах, вирізаних у стінці. При іншій конструкції - цифри на моїй картинці не мають сенсу.
, knife_life написав:
Про параметри спіралі(діаметр і крок) я теж щось подібне читав колись, але якщо їм слідувати, то вийду за необхідні дані.
В 06.01.2019 в 19:06, Curandero сказал:
 Вы забыли написать, для каких процессов строите печь.
#155180 Опубликовано: (изменено)
Закалка, відпуск ходових сталей(нічого специфічного), іноді плавка алюмінію. Розраховував на закалку деталей до 20кг вагою.
Дистанції між витками? Мінімальна має бути 2-3 діаметри дроту. Тобто, якщо вся спіраль лежить в ложаменті чи на алундовій трубі то відстань між витками 2 діаметри дроту, якщо з підвязками то 3. На муфель намотують взагалі плаский ніхром. Посилання з розрахунками я Вам відписав в особисті.
Свою пічку  робив  в 2013 році.Працює до цього часу.Із недоліків та це  треба було додатково утеплити.
#155304 Опубликовано: (изменено)
7 минут назад, Михайло 79 сказал:
Що за цегла?Який ф дроту? На якому розчині зібране?
То всередині цегла щоб ножики загартовувати?
#155305 Опубликовано: (изменено)
Пічка з плит  ШПГТ-450.Зібране на  термостійкому герметику і стянуто довгими шурупами по дереву.Всередині кусок плити( калю ножики).Якщо потрібно то поміряю діаметер  спіралі,непамятаю.
Изменено пользователем Михайло 79
Додав інформацію
, Михайло 79 написав:
Шалом коллега) а за час єксплуатації печі-термопасту не міняли між радіатором і твердотільним реле?
#155325 Опубликовано: (изменено)
  Як  зробив  так і  працює .Хоча подивитись  і потрібно, але як завжди ... . Реле ледь тепле, то ж думаю що все нормально.
Додав інформацію
13 години назад, Михайло 79 написав:
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, як проявляється потреба в додатковому утепленні? Сильно гріється корпус, довго виходить на режим? Роблю собі пічку з ШПГТ, і ще є можливість додаткового утеплення, тому дуже хотілось би почути відповідь.
6 минут назад, knife_life сказал:
Доброго дня.
Я использовал вату и картон для утепления. Толщина футеровки не менее 20 см. Получилось так
