V_adim
162 мсс токарный из приемки металлолома
73 повідомлення у цій темі
шпиндель еще не разбирал,ну тут только с двумя кольцами не понятка,то что больше вроде как видно со стороны коробки,между шестерней и корпусом,как вы его выбили кстати,хотел снять на днях шпиндель,масло течет безбожно все раскрутил что то не лезет,сильно бить в торец страшно вдруг подшипник задний про ламает стенку
Прочитал твой пост, глянул на свою фотку и понял,что чего то не хватает. Наверное точно склероз.CIMG4809.JPG
вот свой разберу зафоткаю,чем он спереди уплотняеться от масла?
Как разбирал, уже не помню,но думаю,шпиндель выбивается в сторону патрона. Тоже мысли гложут по поводу течи.Думал поставить сальник,но при рассмотрении оказалось что не все так просто.На флянце с обратной стороны проточена конусная канавка, а на гайке,что одета на шпиндель, с тыльной стороны выступает тот конус,который  входит в канавку флянца.Из за этой канавки на флянце остается мало мяса под сальник,хотя это только первичное мнение,возможно можно поставить какой нибудь тонкий сальник, нужно помозговать.У нашего форумчанина "Куляста блискавка" этот станок давно, и он говорил что в станке все продумано капитально,и течь не должно,хотя у меня текло, вот и ты говоришь,что течет.
ну я так понял между подшипниками есть сливное отверстие если оно забивается то начинает масло вытекать наружу
Хотя ,если и удастся поставить сальник, где  на шпинделе будет рабочая зона сальника? Там две канавки проточены, по видимому маслосгонные или посадка для набивки.
Сливного отверстия нет, масло смазав подшипники слилось в картер, а заливное есть,масло поступает фитильно капельным способом.
В 05.03.2017 в 21:12, Bogd@n сказал:
У метя то же такой станок имеется
А что у тебя по поводу уплотнения шпиндельных подшипников? Что то делал или все по заводу?
3 минуты назад, Cергей сказал:
Ничего не делал. Все по заводу. Немного подсапливает, но жить можно. За 4 года масло ни разу не доливал, уровень есть, хоть и протекает по немногу на ручках и на шпинделе.
Вот подтверждаются слова "Кулястої блискавки", по видимому все зависит от выработки.
Хлопці, може ось такий паспорт Вам хоч трошки допоможе.
162-SP_Passport.djvu
4 часа назад, zaicev сказал:
Дякую, що пройнялись нашою бідою, трохи схоже але не те. Доречі цікаві приспособи є у тому паспорті.
да,паспорт интересный,спасибо,в общем масло течь перестало так что пока разборка шпинделя откладываеться
пускаю по не многу первую стружку
Доброго вечора панове.Хто підскаже який повинен стояти двигун на верстаті 162 мсс 1954 року виробництва.І якої потужності.Буду всім дуже вдячний.
На 1615 (аналог) нібито 1.2 в мене стоіть на 1.5 підключений від 220
45 минут назад, Игорь Лобатенко сказал:
І вам доброго. На моєму станку 57го року двигун стоїть такий,  але дивлячись на допоміжну проставку, думаю, що він не рідний.2016-08-03 17.48.27.jpg2016-08-03 17.48.41.jpg
Змінено користувачем Cергей
Такий кабан а всього 3.5квт але як я зрозумів, 2-х швидкісний, 9 під,єднувальних клем.
А у мене двигун на 4.5квт і від 220 запускатись не хоче.
если двиг 380,та конденсаторы нужны пусковой,рабочий
Я в электрике профан,но думаю что что для 4.5 нужно дофига кандеров, на русском чипе эта тема не раз прокручивалась,сходятся к мнению что 2.2квт в самый раз для 3 фаз, а для 220 нужно высчитывать.
120 мкф - рабочий, 300 мкф - пусковой.выйдет гривен 200.ну и плюс 3(2) пускателя.для двигателя 4,5 квт,станок 1а616
Доброго дня. Дякую всім відповівших мені,на даний час питання вичерпані.Але я ще буду з Вами надалі спілкуватись. Дякую.
