neruda
Какой компрессор для для мастерской выбрать?
46 повідомлень у цій темі
2 часа назад, neruda сказал:
кто как готовит воздух?
У меня был самодельный. С огнетушителя, вроде бы. Набит ватой с какого-то дивана. Отлично фильтровал. Но еще облегчает ситуацию большой ресивер.
Лежат новые "фабричные", так еще и не ставил. Тот устраивает. Красил от простого до авто.
1 час назад, Тор сказал:
Ох и шумный он. Я с начало такой купил как у вас .Поработал пару месяцев и купил такой же фирмы но с ременным приводом правда у него заявлена производительность 335л/мин у первого 420л/мин.
Спасибо за наколочку.. нашел ременной, на 3000 грн дороже, те же 420 литров/мин. К Вам вопрос - насколько он тише работает? И вообще, в чем другие преимущества ременной передачи у компрессора кроме снижения уровня вибрации?
10 минут назад, neruda сказал:
Преимущества значительные! Замена двигателя без проблем, лучшее охлаждение, большая производительность и ресивер на 100 литров. Про ременной я Вам писал выше. Бу можно взять за те же 200 баксов.
Змінено користувачем Zpmservice
1 час назад, neruda сказал:
Удобнее в обслуживании, меньше шумит, обороты меньше следовательно и износ слабее.
А почему прямой привод шумный?
Я так понимаю из-за других оборотов.
Насчет других преимуществ. Я вижу только одно важное - у меня лежий "головка" с валом движка, мотор сгорел. Статор ушел в лом, как и баллон. Дома пробану либо переделать, либо подобрать другой мотор.
Те что на 220 по-любому сгорят. Автоматики на температуру не ставят, перекос от кондера сделает свое дело. Кто не   много работает, протянет долго, кто часто - сгорит быстро. В данном случае проще ремонтировать с ремнем.
У меня на работе стоял трехпоршневой на-прямую. На 380 вольт. Старый уже. Но на нем давление небольшой, где-то 4-5 атм. К слову, он никак не шумнее других.
11 час назад, neruda сказал:
Всем доброго времечка! Пришла пора заменить отслуживший около 10 лет (!) китайский поршневой компрессор, был когда то 420 л/мин 2.2 квт.. Хочется сделать правильный выбор из имеющегося многообразия.. Критерии такие - производительность в продолжительной работе - не менее 200 л/мин (работа шпинделя АС-72, у него по паспорту 10 м3/час), максимально низкий уровень шума, надежность и долговечность.. также конечно чтоб не гнал масло воду но тут физика ничего не поделаешь, будем ловить фильтрами.. Думаю, поршневой, мембранный не использовал и не знаю, винтовые/спиральные конечно круто, но бюджет.. в общем кто что знает/думает буду признателен за совет уважаемого обсчества))
У самого год назад были мучения по этому поводу
Перебрал много вариантов, взял Аиркаст 3х цилиндровый С100.LB40 https://storgom.ua/product/kompressor-s-remennym-privodom-sb4-s-100lb40-aircast.html  И ресивер оптимальный, и производительности с головой хватает, и места много не занимает. Не шумный вообще.
Использую для покраски с дюзой 1.3, 1.6  подкачивает редко, и быстро, опустил (отрегулировал) до 8.5 бара максималку только, так как 10 бар и не нужно такое бешеное давление
15 часов назад, neruda сказал:
Уровень шума померить нет прибора. А по ощущениям раза в три тише. Когда использовал Форте с прямым приводом в одном помещении с ним работать было не комфортно. А с ременным приводом даже парой и не замечаю как включается компрессор ,на фоне других шумов оборудования.
Компрессор куплен, или ещё в раздумьях?
Вы обещали засечь время, за которое надует полный ресивер. Очень интересно.
Посмотрите такой компрессор у43102. 500 л мин. Но это только компрессор, без мотора и рессивера.
Вітаю. А хто що скаже про такий компресор? Скільки качає реально?
Думаю чи збирати саморобний чи купити готовий китай...
https://intertool.ua/catalog/kompressori/kompressori-porshnevie/intertool-pt-0036.html?gclid=Cj0KCQjwka_1BRCPARIsAMlUmEqwYihShOCmRsm0A4r504DuYpbWNwpwER2jeqQb1Icn1vhZZhHsFTAaAjfyEALw_wcB
24 минуты назад, Reiter сказал:
сойдет,сосед таким тарахтит года три,но не непрерывно,для пневмоинструмента используется.Недостаток-постоянно в небольших потеках по сальникам коленвала.Может не очень удачный попался.Их одинаковых с разными лейбами много и отдельно продается сам компрессор,голый,тоже много.Цены по памяти 150-200,кто жаднее.
Змінено користувачем Иванович
4 часа назад, Reiter сказал:
Особисто я не мав справи з такими компресорами. Я там вище писав про у43102. Думаю якщо розглядати фінансову сторону, то власна сборка на базі у43102 з мотором 4квт буде рівноцінна купівлі того, на який Ви дали посилання. Тут питання надійності і ремонтопридатності. По заводу для у43102 не більше 7 атм, клапана - пластинки. Раджу подивитися відео Жені Ігнатова, там здається три частини він зняв, від і до. Наскільки мені відомо на одному сайті оголошень у43102 коштує десь 5 тис. Грн. Якось так. Коли складав свій компрессор на базі зіловского, то гуглив троха по компрессорам. І мені стало дивно, як то так, для зіловського, щоб витягнути 250 л/хв треба мотор 2.2 квт і для китайця на 420 л/хв теж треба мотор 2.2 квт. (Хоча знову то й же у43102 для 500 л/хв потребує мотор 4.2 квт.) І мені стало ясно, що то вказано продуктивність на вході. Багато людей у відгуках писали про час накачки від 0 до 8, і там 420 літрами і не пахне. Я ні разу не агітую проти покупки готового компрессора. Якщо у Вас багато вільного часу то можете зібрати своїми руками, але якщо у Вас діти їсти просять, то тут треба думати. Дякую за увагу, успіхів Вам.
стоимость готового и сборного будет одинакова+время и труд,давление-есть старое правило ступенчатого повышения.оно никуда не делось,одна ступень-8 кг.см,надо больше-последовательность примерно такая-8-25-50-150-400,с уменьшением диаметра поршня в каждой ступени,иногда это делали ступенчатыми поршнями.Даже в ручных насосах высокого давления три ступени.Превышение в первой ступени более 8-ми кг см кратковременно,до 10-не страшно,длительно-вылетают клапана от перегрева и перегрузки.температура сжатого воздуха на выходе в ресивер нормально за 100 град.Термостойкая краска не живет,часто эту трубу с радиатором делают.
3 часа назад, Иванович сказал:
Какой компрессор выбрать для мастерской ?
 Такое должно быть название темы. Лично меня коробит от таких названий тем.  Если модераторы не управляются , готов на общественных началах  править заголовки, особенно озабоченных ТС. Ранее занимался  эти на чип ру.
Задолбала погловная безграмотность.
Без приколов, а полностью серьезно спрошу, из интереса. Как по Вашему должна называться эта тема? Как по мне, то все соответствует.
Там просто опечатка.
Иванович прав, хорошо когда кто-то контролирует. Я сам проработал много с филологами ))) , но часто "опечатываюсь".  Взгляд со стороны всегда полезен.
11 час назад, Леня сказал:
Два раза  " для для" написано.
