Marafon333
Ищу кто пошлифует поверочную плиту 300х300
53 повідомлення у цій темі
Ищу кто пошлифует поверочную плиту 300х300.
Желательно что-бы был Киев или область.
Змінено користувачем Marafon333
Апну тему
Тут шукати на пробували?
http://chipmaker.com.ua/index.php?/mastermap.phtml/
Так, пробував.
нема великого плоскошліфу у тих, на кого "виходив".
Шабрить не предполагаю, т.к нет второй плиты.
Нужно точно прошлифовать.
а вам саме 300 розмір треба? є 200 і 250 в дуже адекватному стані (перешліфовані, на граніті показує дуже адекватний результат, можна переміряти ще раз якщо скажете що вам треба перевірити)
бажання мати велику рівну плиту це чудово, але якщо вам шліфовщик не дає ніякої гарантії, то ви купляєте послуги з непередбачуваним результатом
10 минут назад, aegis сказал:
Цілком згоден.
Тільки не зрозуміло: Пропонуєте ваші плити 200х200 та 250х250, чи послугу з шліфування ?
@Marafon333 моя плита 200 висить в барахолці
. +є у Віталія 250, яку я особисто міряв
шліфувалося на 711, там 300мм не візьме, а от 250 запросто
Можу зробити шліфовку. Але без повєрки. Коштуватиме вам 700гр. Без транспортування
Їзда тільки виключно САТ.
3 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
гарна ціна.
PS моя думка (ніяким чином не хочу ВАС образити, говорю як людина з досвідом шабровки) що треба шабрити по рівному або не шабрити взагалі. вся проблема в тому, що якщо плита крива (скажімо має 5 мікрон) і ви по ній ідеально пришабрите 2 деталі що мають із собою состиковуватися, то в результаті вони "не зійдуться" вже на 10 мікрон. справжня картина буде ще гірша, бо  в 0 відшабрити не відшабриш і матимеш ще додаткову неточність.
знову вибачаюсь, кажу як шабровщик шабровщику а не як барига, думаю всі це зрозуміють
1 час назад, aegis сказал:
гарна ціна.
Вибачаюсь, що встряваю, але... що таке шабрити по рівному? Якщо та плита рівна, то навіщо її шабрити? Наскільки розумію, шабрити як раз і потрібно, щоб з нерівної зробити рівну. І що таке рівна, чи не рівна? Для плити класу 0 розміром 300*300 стандарт допускає нерівність приблизно 5 мікрон, для класу 1 - 10 мікрон. Хороший шліфувальний верстат може дати нерівність біля сотки, якраз ті 10 мікрон. А от чим міряти ту нерівність? В наших чіпмейкерських гаражних умовах то дійсно непроста проблема.
Змінено користувачем savelich
@savelich ну так автору потрібна плита щоб шабрити деталі до верстата (моя думка виходячи з аватарки це буде тв16). тобто плита це інструмент, а не результат
2 часа назад, Дядя Уєф сказал:
А на якому станку якщо це не таємниця ? І що таке "Їзда тільки виключно САТ" ?
1 час назад, sardonyx сказал:
автоколлиматором
де його взяти в домашніх умовах
Він питав, хто прошліфує плиту... а те, що шабрити деталі верстата треба по якомога рівнішій плиті і лінійках - то само собою. То ж ми трохи не порозумілися, бо мали на увазі різні речі.
@savelich правильно. питав хто пошліфує. я і продовжив, що потрібно не просто пошліфована плита, а рівна плита. після хоч якоїсь перевірки
Ни какая шлифовка не сделает из чугунной плиты поверочную по 0 классу! Если плита нужна для поверки станка , она должна быть правлена на граните большем чем чугунная плита путем шабрения. Линейка УТ после шлифовки (как и плита) в любом случае шабрится.
С инструментом больше чем 0 класса к станку нечего лезть!
@Tokary.ck дозвольте не погодитися. той же ГОСТ допускає шабрований і шліфований інструмент 1 класу. тому не згоден.
друга річ, що можна шліфувати на кривому шліфі чи неправильно зажимати.
по зажиму було в мене відео
шліфувалось на тому ж шліфі що і зараз, але неправильно закріплене (зараз Віталька трохи приловчився).
http://docs.cntd.ru/document/gost-10905-86
Змінено користувачем aegis
@aegis может я и не прав, но к своим станкам инструментом 1-го класса не лез бы!!!
Ребята, рад за ваши точные станки.
Эта плита изначально 2 класса.
Имеет заезд фрезой, куплена тут в барахолке.
На мой взгляд ТВ-16 нет смысла делать ровнее чем плита 1 или 2 класса.
Я нигде не упоминал нулевой класс точности.
Зря в штыки... зачем ТВ16 плита? Не проще сам станок шлифонуть?  Посчитайте затраты на плиту и потом время на станок...
1 час назад, Tokary.ck сказал:
А какие станки? повышенной точности?
5 часов назад, Marafon333 сказал:
722. Вітділення САТ дуже близько. До усього іншого далеко їхати, а це значна частка ціни.
До того ж САТ це дешево.
Змінено користувачем Дядя Уєф
Плита мне не для шабровки станины. А вот салазки пошабрить или клин проверить на краску... Такое.
52 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
Ясно. А то для мене CAT це абревіатура фірми "Катерпіллер". 9_9
Вот она...
