vsesam
Развертка с конусностью 11°
48 сообщений в этой теме
@Алвер
8 минут назад, Алвер сказал:
И какие получились размеры D , d и  L  (расстояние между D и d) ?
Я ее сделал немного длиннее. Соответственно больший диаметр получился немного больше, а меньший меньше. Чтоб потом можно было более точно поймать размер.
а чому не точнути ті оправки гамузом?
3 минуты назад, vsesam сказал:
Это нормально . Какие размеры получились в результате  D , d и  L  ?
#230490 Опубликовано: (изменено)
@Алвер L-38,  D-14.9,  d-8.25
Диаметры могут быть несколько больше, т.к нарезал 9 перьев на заготовке, и померить нечем более точно.
Изменено пользователем vsesam
@aegis
24 минуты назад, aegis сказал:
Банальная нехватка времени
Этому нужно посвятить пару дней, а значит станок будет с выставленной малой продольной, 2-3дня, а валом другой работы.
поэтому пока была свободная минутка решил сделать развертку, потом с ней как мне показалось будет проще.
#230495 Опубликовано: (изменено)
можно прибросить  D-d = 14.9 - 8.25 = 6.65    L/6.65 = 38/6.65 = 5.71
Конусность 1 : 5,71  (1:6)
Предыдущие  размеры давали 1: 3,667 (1:4)  ,  угол  14˚
Наверное ,сейчас  получился угол  или нет ?
Изменено пользователем Алвер
5 минут назад, Алвер сказал:
Сейчас угол 11°
как он мог получиться 9°
Или я чего то не understand?
#230498 Опубликовано: (изменено)
@vsesam  Вот в таблице (при условии, что новые размеры указаны верно) .
А по тем размерам ,что были раньше получалось К= 1:4 и ,соответственно ,угол 14˚  ,а не 11˚ 9_9
image005.jpgА
#230502 Опубликовано: (изменено)
Все же скорее там 5.42 (1:5)
мерял и так и сяк, ну никак там не 14°даже близко нет.
За это время,можно было уже выставить салазки,сделать проверочную/примерочную деталь,при необходимости подкорректировать угол,примеряя именно по хвостовику вала,где и будут ставиться эти оправки,и наточить переходников сколько там нужно,и еще сверху в запас.
#230529 Опубликовано: (изменено)
59 минут назад, KOLIAN75 сказал:
За это время
За это время можно много чего сделать , но вопрос еще и в том , как после измерений быстро и правильно определить конусность и подобрать нужный инструмент.
Тогда может быть в следующий раз не придется
1 час назад, KOLIAN75 сказал:
Лучше день потерять, зато потом за пять минут долететь ©(Крылья, ноги, хвост)
#231043 Опубликовано: (изменено)
В общем я ее таки сделал, заточил , опробовал., за одно и калибр.
Посадка идеальная
46 минут назад, vsesam сказал:
Посадка идеальная
Из чего делали?
22 минуты назад, Леня сказал:
Из чего делали?
Сталь х12мф
17 минут назад, vsesam сказал:
Сталь х12мф
А да, Вы говорили...а термичка была? И почему именно эта сталь? Она же вроде идет на всякие прессовые штампы и подобное, а для режущего рапид. Поправьте если вру))
Да, термообработка обязательно.
Рапиды калить  не умею. Да и где его искать сырой. А  х12мф была под рукой, Да и показала себя хорошо . Предсказуема в обработке, закалке, заточке.Поверхность после разворачивания -зеркало.Режет отлично, не выкрашивается, не заминается.
2 минуты назад, vsesam сказал:
А затачивали чем и как?
#231062 Опубликовано: (изменено)
4 минуты назад, Леня сказал:
С заточкой был немного секс.
Заточного нет, поэтому точил на фрезерном, обложив все тряпками,  в длительной головке на синусном столе.
А ну у Вас хотя бы фрезер. Я было дело делал один метчик, резьба м12 шаг 3 трапеция. Резать нужно было толи бронзу толи латунь. Глубина миллиметров 40. Пробовал резать резцом, прорезал не больше половины проф ля, а дальше решил сделать метчик, делал для своего станка, так что это был своего рода эксперимент. А сырьем для метчика был твердый болт, резец тяжело резал его. Сделал наружную резьбу на том же токарном, а точил болгаркой, коряво заточил, но резьбу нарезал со скрипом, если бы не предварительная нарезка то (половой орган человека или не человека) бы шо нарезал. Да, ТО не делал. Спасибо за полезную информацию. А как кстати калили, какие режимы, закалочная среда, отпуск какой?
7 минут назад, Леня сказал:
Выдержка в печи 650° 1час в контейнере с древесным углем, потом остывание вместе с печью, на след день нагрев в в контейнере с углем до 900°, выдержка 15 минут, поднятие температуры до 1020° выдержка еще 15 минут, затем Закалка на масло, затем отпуск 2часа в печи 185° и остывание вместе с печью.
6 часов назад, vsesam сказал:
Контейнер с углем...цементация?
Только что, Леня сказал:
Нет, защита от обезуглероживания.
