vsesam
Муфельная печь СНОЛ-160
38 сообщений в этой теме
Проконсультируйте,есть ли смысл взять муфельную печь СНОЛ -160.предлагают за недорого,печь новая,3 кВт,1100 градусов.
Планируется для термообработки металла.
А з маркуванням нічого не напутав? Томущо 160 і 3кВт трохи невяжеться (160 обєм камери в літрах). А так пічка не погана. Тільки якщо електрика стара - замінить на новий контролер+твердотільне реле
Возможно речь идет о такой печи - Электропечь камерная лабораторная СНОЛ-1,6.2,5.1/11   http://www.tehno.com/product.phtml?uid=B00120034177
А что - хорошая вещь и в хозяйстве может пригодиться. Хотя, конечно, смотря в каком состоянии.
Шильдик затерт от времени,печь 196... Какого то года,разобрал только что это СНОЛ-160.... дальше не разобрать,и то что она 3 кВт.
Печь абсолютно новая,судя по муфелю( как вчера сделан) ни разу не включалась,стоит в остатках бывшей лаборатории в углу вся в вековой пыли.
Вот и думаю,стоит взять? Подойдёт она для термообработки( закалки)
Камера в ней( на глаз) глубиной 200-250, ширина 200, высота 150
Изменено пользователем vsesam
Ну так если она новая и размер камеры вас устраивает, то какие еще сомнения по поводу того - брать или не брать? Тем более, что цена приемлемая. А интересно - за сколько отдают (если не секрет, напишите в личку)
Никакого сикрета по цене нет, думаю до 1000-1500 грн отдадут,т.к в этой деревне ей одна дорога в металлолом.Да и я наверное единственный кого здесь может заинтересовать подобное оборудование.
Ну тогда удачи. Когда станете владельцем и запустите в работу, надеюсь сообщите коллегам какие впечатления от работы.
1 минуту назад, petvas сказал:
Да,конечно расскажу о впечатлениях.
Просто все дело в том что печь я себе заказал на 1300 градусов с современным управлением ,делает один местный мастер ножедел.Я у него увидел очень добротно сделана.А тут подвернулась эта СНОЛ,вот и решил спросить как она?, жалко просто,новая печка,сдадут ведь в метлом.
А фото печи затем можно будет выложить в раздел "на опознание" и вам кто-то подскажет какого она типа  и в сети затем найдете описание с электрической схемой. Хотя схема там наверное не очень сложная и можно разобраться и самому.
Да,фотки сделаю,выложу.
37 минут назад, vsesam сказал:
до 1000-1500 грн
Брать и бежать
33 минуты назад, vsesam сказал:
А підскажіть будь ласка розміри камери та потужність майбутньої пічки
@vsesam делайте фото, можете выгодно перепродать и будет Вам на печь с современным управлением на 1300 градусов.
Если чего, я первый в очереди.
2 часа назад, [email protected] сказал:
Я заказывал под свои нужды( детали у меня мелкие) ,размер камеры 100х100 на 180 глубиной.Человек который делает сказал что мощность будет в приделах 1500-1800вт
Купил я её все таки.
Тяжеленная зараза,килограмм 80 точно в ней есть.Пару фото,общее и муфеля.
Шикарная, советская печка. Перегревать не надо, спираль быстро сгорит. Еще нужна подовая плитка. Можно использовать старую советскую керамическую плитку, желтого цвета, которую в сортирах на пол клали. На нее ставить заготовки или чего Вы там греть собираетесь. Можно и без нее, но с ней лучше.
Встановити нормальний  контролер і пічка просто супер
Вот смотрю  я на эту печку и не пойму,а как на ней выставлять заданную температуру? Наверное к ней должен быть ещё какой то внешний блок регулятор?На самой печке кроме кнопок вкл- выкл,сигнальной лампы сети,и гнезда предохранителя ничего больше нет.Зато на панели стрелочного индикатора указателя температуры есть два входа ,подозреваю ,что именно туда должно подключаться управление.Кто что знает?
Отверткой на передней панели контроллера
на контроллере какая маркировка ХА, ХК, ПП ?
Изменено пользователем sso
Вот фото.Вчера вечером привёз и не рассмотрел, показалось что два отверстия рпд штеккера,( в нижней правой части),а сейчас стал делать фото,действительно там вглубине шлицы под отвертку. И под крайним правым гнездом даже нарисована стрелочка" влево-вправо".а за что тогда отвечает гнездо левее? Там тоже шлиц по отвертку.
Контроллер МР-64-02
левое гнездо под дельту срабатывания
что там все-таки написано под циферкой 15? Под какой тип термопары рассчитан?
Поделюсь горьким опытом: выбросьте нафиг это старье, заменив его нормальным современным терморегулятором, не то спалите печку, потому как эти контроллеры очень капризны
13 минуты назад, sso сказал:
Да,наверное так и сделаю,куплю новые " мозги", уж очень не хочется спалить печку она реально новая.Стояла 40 лет, наверное меня ждала :)
В 2017-03-07 в 11:04, sso сказал:
Расскажите плиз, что явилось причиной аварии.
Интерес не праздный: свою СНОЛ 1,6.2,5.1/9 когда-то переделал под щитовой милливольтметр Ш4541 с термопарой ТХА. До этого в печи стояла какая-то дикая механическая конструкция, похожая на регулятор утюга. Как и вся аналоговая техника, Ш4541 требует деликатного обращения: он будет врать, если температура в помещении ниже +5С; перед работой его необходимо прогревать. Самый большой недостаток подобных милливольтметров в том, что измерительная стрелка стопорится об ограничительную. Это не дает оценить выбег температуры после снятия питания с муфеля.
Изменено пользователем sasha_kosak
Однозначная замена электрики и без вариантов. Да в принципе взять самую простую (без кучи доп.функций и програмирования ) поделку от ОВЕН + их же терморару,  итого где-то 1500 грн затрат, но оно того стоит. Теи более даже исправной эта рухлядь температуру показывает очень приблизительно.
1 час назад, sasha_kosak сказал:
Причина аварии до банальности проста - выход из строя терморегулятора (заклинивание) и как следствие перегрев спирали накала.
То что вы заменили "утюг" - это правильно, потому как утюг - это дико, теперь поставьте нормальный даже самый простой терморегулятор под свою термопару в связке с твердотельным реле и будет вам счастье.
вот что я себе поставил к примеру Терморегулятор Р 27.1000 прост и надежен (5 лет нормального полета за малые деньги) и релюху твердотельную, правда теперь можно и на АЛИ поискать нечто похожее, но это уже на вкус....
и да! термопарный провод не забудьте (я взял термопару длиной в 1,5 метра и втыкнул её прямо в регулятор) точность вещь нужная.
