Леня
Подключение мотора
9 сообщений в этой теме
Народ всем привет) просветите такую тему. Трехфазные моторы обычно подключают в 220 трехугольником. А как быть с мотором, у которогг написано на шильдике 380/660. И 380 идет на трехугольник. Как такой подключитт в 220 и насколько большие потери? Спасибо))
а они не идут на 220.
Обычно это немаленькие движки и потери будут серьезные.
На сколько ватт (кВт)?
На глаз где-то 30% вытянешь
В 24.03.2020 в 00:55, Леня сказал:
Трехфазные моторы обычно подключают в 220 треугольником.
Есть 127/220  ( 220 звезда).
А как быть с мотором, у которого написано на шильдике 380/660. И 380 идет на треугольник. Как такой подключить в 220
Я, переключаю их так.
В 23.03.2020 в 23:55, Леня сказал:
Ни как.
Вскрываем двигатель ,находим соединения обмоток (первый раз тяжело)
Разсоединяем,и делаем отводы
Ну и потом соединяем,по выше приведенной схеме.
Мною переключено много двигателей, и все работают.:D
При подключении двигателя на 380 в однофазную сеть 220 вольт расчетное значение мощности ( с идеально подобранным рабочим конденсатором ) чуть больше 60 %. А практически идеально, дай Бог, получить хотя б 50%. И в таком режиме работа двигателя будет очень сильно зависеть от нагрузки на вал. При каком-то увеличении нагрузки, двигатель просто остановится. Совет, не использовать такой двигатель в ответственных узлах ( можно в вентиляторе или подобных), + если он на 3000 об/мин , еще и пуск будет очень затруднителен.
9 минут назад, Вадим666 сказал:
Можно и так, не пробовал, не скажу. Но. Это достаточно трудозатратно, за исключением если этот двигатель достался бесплатно, или вам доплатили :D, чтобы вы его забрали. А в быту двигатель, к однофазной сети 220 вольт, более 4,5-5 кВт вообще не целесообразно. Тогда проще купить требуемый двигатель.
15 минут назад, 33vic сказал:
Это,да,но делаю. Продать, не продашь , разобрать жалко, вот и переделываю.
16 минут назад, 33vic сказал:
достался бесплатно
Такие так и достаются,главное вовремя унести:D.
17 минут назад, 33vic сказал:
Такие бывают разной мощности, последний раз переделывал на 1,5 кВт.
5 часов назад, Вадим666 сказал:
Со всем согласен и все поддерживаю!!
